потекло соединение печки и патрубка
всем доброго дня.занялся и я сегодня печкой т.к.водительский коврик мокрый.все разбирается довольно просто.один момент-у меня тоже соединение штанов и печки прикручено на один винт.но он там единственный-других отверстий под винты нет.их нет технологически.теперь вот думаю как это все соединить покрепче чтобы не лазить больше туда.
  • 4 месяца спустя...
Доброго всем времени суток! Может кто сталкивался,с такой проблемой: стала появляться вода в лючке что за задним водительским сиденьем в полу?? От куда понять не могу, все кругом сухо а вода стоит после дождя?
[warning]темы объединены. + %[/warning]
Изменено пользователем Nord
split topic
я газеты меняю под ковриком
проще чуть доливать чем заниматься этим гемороем
Всем привет!
Хех, несколько дней тоже подкладываю газетки под коврик резиновый... Пытаюсь разобраться что за на... Мокрое пятно обнаружил случайно - стряхивал с коврика песок... Пока еще не определил что за жидкость. На запах - никакая, попробовал на язык влажную газету - привкус сладковато - щелочной... Неужто ли антифриз? Судя по предыдущем постам так и есть... прискорбно... Будем разбираться... Вместе с тем замечаю незначительное понижение уровня антифриз в расширительном бачке... Однако ранее не замечал влаги под ногами... Предполагал, что "испаряется" :) ...
................. От куда понять не могу, все кругом сухо а вода стоит после дождя?
проверьте дренаж кондея и сливы те что за решеткой жабо (если там ода скапливается то она через фильтр,печку пойдет на пол. и тему про дренаж кондея читаем (кроме этой)
Всем привет!
Сегодня таки добрался то источника течи антифриза. Отнял боковую нижнюю левую панель и в месте соединения радиатора с трубками обнаружил течь...
Как и советовали выше, поставил недостающие 2 болта на M5. Гаечки красиво установились в пазы, однако в идеале нужны квадратные...
Пока временно не собрал все на место, буду смотреть, может где еще протекает... Неприятно, конечно, что такая ситуация произошла, уже наверное и не избавиться от того антифриза что успел вытечь... Нормальное скопление, естественно, под обшивкой под ногами... Какая-то часть потекла непосредственно под шланги тросов рычага ПП... Где смог, там вытер... А пока подложил под очевидным местом кусок бумаги на случай обнаружения негерметичности...
{cut}
Так если прокатит и не потечет, то не буду нарушать узел... А силикон какой? Как клей силиконовый строительный ?
P.S.
Немного беспокоит дальнейшее нахождение "убежавшего" антифриза под обивкой пола... Куда ему там теперь деваться? А не поразъедает он там кузов или еще что-нибудь?
Нет не строительный - автомобильный, его точно не разъест.
по поводу антифриза - у меня дело было зимой - я термовентилятор ставил, и потом газеты стелил, и часто менял.
Газеты у меня всегда под ковриками лежат (на всех авто так делал что бы впитывали влагу) по ним вовремя увидел что течь начала печка, поэтому не налилось много, так поверхностно. сушите, если много времени будет то коврик поднимите (протрете все)
Друзья, сорри за вопрос не по теме, просто заинтересовал меня таинственный блочок с жёлтой наклейкой... Он на фото от Миши на 2-ой стр. 5-ое сверху. Лишь могу предположить, что он может отвечать за работу климы...
