Спальное место в Berlingo New
Я так понял, это вариант для двух человек, ну то есть когда только двое в машине едут? Или я чего не понял? :dntknw:
Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го.
С уважением, Сергей.
То mms-spb
На встречу приеду без спальника,ибо планируется командировка за товаром.
То Alph
Для двоих. Поэтому и брусок такой. Придётся доработать,отпилю у ножек 10 см,жена говорит-высоко,неудобно залезать. Размеры брал с немецкого сайта.
Renault Megan 1 generation, 1999.
Основная часть-фанера 10х1200х1520. По периметру бруски 25х40. Ещё один брусок поперёк по центру. Шесть ножек с креплением на болтах М8. В угловых ножках болты по диагонали крепятся к металлическим кронштейнам.Средние ножки-на уголках L40х100,гнутых из пластин толщиной 2 мм.
То же озадачен вопросом организации спального места. В виду того, что летом путешествую по разным дорогам и ночевать в машине хочется с комфортом. Основной критерий конструкции для - скорость и простота трансформации обычного салона и возможность перевоза определенного перечня тур снаряжения. Пока ломаю голову над парой проблем, но в общем определился. Собрал кучу материала, проанализировал. К следующему лету сподоблюсь обязательно. Хорошая темка и здесь и у Типпи клуба.
Тут вопрос в тему - кто знает как отнесутся сотрудники ГИБДД к тому если снять кресла заднего ряда ,а вместа него смастерить раскладной диванчик соответственно с петлями под ремни безопасности !? Представте какую постель можно сделать !
Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690
под чехлами не увидят, да и не разглядывают они. Но ремни безоп. - это правильно! И, Николаич, продумай всё же спинку-удлинитель. Может в самом деле отдельную третью часть?
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
китаец на французе, Тогда уж я Петрович ;-) . Получается так - ОБЬЕМ БАГАЖНИКА 675л - Если сделать одну общую стинку(опускаемую назад в багажник) то от багажника остается обьем высотой высоты расположения фанеры пон сидужкой (порядка 20см) Поэтому более интересен вариант такой - Оставить одно оригинальное боковое кресло За спинкой коего можно поставить что то вроде как у РUZО в багмжнике (на встрече) Тогда обьем 675 делим на три плюс обьем под спинкой в горизонтальном направление(20см) ПрИтакой постановке обьем сьедается меньше !Обьем Ещё можно прибавить созданием трех этажного багажника ! 1 этаж - 20см . 2 этаж - проем для ног . 3 этаж складная полка под поклажу . Ваши мнения и предложения ! Буду делать к лету так что время поразмыслить еще есть ! Изменено пользователем koliadk
  • 4 недели спустя...
делаю потихоньку себе спальное место, по мучает вопрос будет ли мешатся передним листам фанеры бокс между сиденьями,ато я его собрался прикупить в выходные, цена вопроса 6500 у од :hi:
8 916 589 64 04
ну если он высотой не больше чем сложеные один раз задние сидушки - то по моей схеме не будет
про высоту я и жотел узнатьЮ ну да ладно если что сделаю вырез в настиле под бокс, а матрас всё выровнит, бокс однако сильно хочется, (дурное влияние кольки)ещё чуть чуть и на круиз созрею
8 916 589 64 04
ну если делаешь спальное место - значит будешь далеко ездить, значит круиз нужен в первую очередь, а уж потом бокс...(имхо)
bizonxxxl, А я тут не причем ;-) китаец на французе, Это он к байк шоу готОвится - Надоело матрацы надувать в обратный клапан :-)))
Пра-а-а-вильно мыслишь, товарищь! Зачем тебе гемморой с демонтажём бокса? К тому же в боксе может лежать всякая мелочёвка нужная на ночёвке.
Изменено пользователем Nafanya
Citroen Berlingo NEW XTR, VTI-120, 2011 год, красненький :)
Направь меня, Господи, куда нужно, ибо, куда не нужно- я сам влезу....
  • 3 месяца спустя...
