РоманЯ Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Да родной это,если стоит акустика JBL,то он стоит в левой нише в багажнике. Ссылка на комментарий
MelkiY Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Любителям громкой музыки советую Rockford Fosqate! Отличная акустика! К примеру взять P1652-S: простая в установке (нет отдельных кроссоверов, они встроенные в мидбас),хорошая чувствительность...И в цене не очень дорогая)) Ссылка на комментарий
Button Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Всем привет. Не знаю, правомерно ли открыл тему. Может кто сталкивался. При выключенной магнитоле периодически стал шипеть/трещать верхний маленький динамик в задней двери. Когда машину тряхнет, реагирует еще большим треском. Отключил его (выдернул фишку с проводами, в него идущих), стал шипеть нижний большой. В чем трабл, с проводами, идущими к двери, магнитола или еще что может быть? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 может в жгуте дверном проблема, (+ попадает на акустические провода, перетерлись и тп) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Подскажите на что лучше поменять штатную акустику С5 2002г?! Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Ramirez812,поиск рулит, да-да! :acute: Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Алекс32 спасибо за наводку...) Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Почитал много разных тем по поводу замены акустики. Я так понял отдельного выхода на саб нету, придется питать от задних колонок. Стоит вообще заморачиватся с акустикой и сабом если оставить штатную магнитолу? Ссылка на комментарий
Gorbie Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 (изменено) Ramirez812, многое зависит от жанра. В принципе, на сильно дорогую заморачиваться, конечно, не стоит. От головы можно пустить что нибудь скромное, например µ-Dimension EL-Comp 6.2 - 2500 р. Если, извините за выражение, "клубняк и нигеров, и нужен саб подолбежней" - саб и усилок на саб с высокоуровневым входом в какой-то мере спасет отца русской демократии. Но от себя советую не идти по этому пути. Но любой специалист тебе скажет - начни с шумовиброизоляции (не устану рекомендовать гениальную тему). Творит чудеса. А там может и скажешь "мне этого достаточно". Изменено 14 декабря, 2011 пользователем Gorbie Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 cut Спасибо за информацию, начну тогда с шумоизоляции а там посмотрим. Присмотрел себе ГУ Кларион VZ410E, хороша зараза, только накладно выйдет вместе с переходниками всеми + усь+ моноблок. Вот и думаю... Ссылка на комментарий
Gorbie Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 ГУ Кларион VZ410E, Когда ставить будешь - расскажи, как подключал... Ссылка на комментарий
Gorbie Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 (изменено) Уважаемые ситроводы, спасайте! Как протянуть акустический провод (2,5 мм2) в передние двери, особенно в левую? Инструкцию Катка "Акустический кабель в дверь? способ протяжки" читал. Не могу добраться в салоне до резиновой фишки, из которой выходит гофра. Изменено 10 июня, 2012 пользователем Gorbie Ссылка на комментарий
Hamlet Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 А у меня, видимо, переломились провода, которые идут к динамикам в задних дверях. Динамики то работают, то не работают. Помогает (но не на долго) пошевелить резиновую гофру, в которой протянуты провода. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что делать? Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 а не разъём ли там часом??!! скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
dendi503 Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 кто подскажет какую магнитолу можно подключить без лижних движения а то штатная только сд читает и то диск не выдает. заранее спасибо dendi503, Ссылка на комментарий
Gorbie Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Что понимаем под лишними движениями? Покупку переходной рамки? Переходника в разъем Fakra-ISO? Адаптера для подрулевого переключателя? Без хотя-бы первых двух пунктов - только штатную. Если же считать лишними движениям что-то сверх вышеперечисленного - то любую (желательно приличной породы). Ссылка на комментарий
pima-82 Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Помогите советом. Пропал звук в динамиках. Хотя громкость регулируется, песни с диска и винчестера крутит (т.к. бегут секунды). Предохранители проверил, клему с АКБ скидывал, ничего не помогает, что это за глюк. Ссылка на комментарий
Gogs Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Какая комплектация авто? Если Эксклюзив с внешним усилком, мог банально усилок сдохнуть или еще вероятнее питание от него отвалилось. Разъемы на магнитоле адские, просто так вывалиться не могли... Про какой винчестер речь, что за магнитола? Ссылка на комментарий
pima-82 Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 авто 2007г не эксклюзив. магнитола обычная RT3 с веником на 10гиг, если не ошибаюсь. а как можно проверить работоспособность усилителя? Ссылка на комментарий
seedofsky Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 все-таки начал делать музыку в авто, поменял магнитолу, сейчас возник вопрос с подключением проводов усилка в авто, а именно: - как подключить плюс к аккумулятору? на проводе стоит защелка, ее откусывать и новую ставить на винтах? - если кто тянул, где прокладывали плюсовой кабель от аккума в салон, есть отверстия, чтобы 4Ga протянуть? - где взять минус? В багажнике все закрыто накладками, под сидениями, кроме ремней, болтов нет. Ссылка на комментарий
Gorbie Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 все-таки начал делать музыку в авто, - как подключить плюс к аккумулятору? на проводе стоит защелка, ее откусывать и новую ставить на винтах? О! Единомышленник!Я себе мастырю "растаманскую" клемму из медной фольги 0,5 мм - она помещается между штатной и выводом аккумулятора - с приваренным кабелем 16 квадратов. Сделаю - выложу. А вариант Катка видел? Ссылка на комментарий
seedofsky Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Интересно, а фольга не порвется, если провод будет гулять? (ну мало ли) У меня была идея "распушИть" провод и засунуть под клемму, но толщина кабеля мне так баловаться не позволяет. А где будешь заводить провод в салон, есть какое-то отверстие или только сверлить? Вариант Катка не припомню, если не сложно, можешь дать ссылку? Ссылка на комментарий
Gorbie Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Вариант Катка не припомню, если не сложно, можешь дать ссылку? Ссылка Ссылка на комментарий
maddog5s Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Доброго времени суток. Проблема собственно такая: при включении магнитолы, будь то радио или диск, она на дисплее показывает что воспроизводит, а звука нет. Но бывает что и поет... Аккум отключал не помогло... в чем проблема? раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
seedofsky Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 в общем про установку усилка: Протянуть провод "просто так" не получится, нужно сверлить моторный щиток. В сервисе обещали сделать, но наиболее безопасное и не нужное место пока не определено, плюс неизвестен диаметр отверстия. китайский, как оказалось медно-алюминиевый, провод решено поменять на отечественный КГ-25. Стандартные клеммы срезать не буду, нашел разборные клеммы, которые можно поставить в разрез изоляции на плюсовой провод. Минусовой приделаю к болту заднего среднего ремня. Определился, что буду ставить - это Morel Tempo 6 перед, JBL коаксиалки на зад, усилок DLS MA41. Основной вопрос, что делать с шумкой, ставить надо, а на улице холодно. Теплого гаража нет, есть холодный и улица :) Так же вопрос с подведением проводов в двери, где отверстия не знаю, пока не лазил. Вопрос к гуру автозвука: можно ли акустические провода усилок - колонка вести вместе с силовым? то что вести его с управляющим и межблочником нельзя - это точно, а вот с акустическим вопрос. Gorbie 1 Ссылка на комментарий
