Акустика Ситроен С5
насчёт полярности всё немного проще, главное что бы оба динамика были подключены одинаково, что бы они работали в фазе, а в прямой или обратной это не так важно, хотя желательно
сегодня проконсультировался , сказали что нужно подключиться к компу и через него какието настройки изменить . и будет работать
Кстати если уж подключаться к компу стоит ли просить обновить версию прошивки и если да то какую версию предпочтительней . Или если пока проблем нету то и не трогать , чтоб хоже небыло ???
  • 2 месяца спустя...
Вот я никак не пойму. У меня С5-2 . магнитола вроде хорошая, но динамики лажоватые? или наоборот? Через мп3 трансмитер музон слушаю вообще как-то плоховато. Помехи какие-то идут. И еще когда включаю ксенон, то идет помеха по радио. В москве и близлежащему к москве все нормально, но как сигнал слабоватый, то ксенон вообще его убивает. Это так и должно или все-таки неисправность
Через мп3 трансмиттер звук хороший не будет,помехи будут всегда
А причём здесь ксенон? Я не понял.
Чтобы у нас всё было и нам за это ничего не было!
А всё очень просто. Ксенон это 25 киловольт, что бы их получить стоит преобразователь, с высокочастотным генератором, который и фонит.
Подключать CD ченджер через антену, простите, но это всё равно что на лимузине гонять по полям!
Вы цифру преобразуете в аналоговый сигнал, потом в радиосигнал, передаёте через эфир или кабелю, далее преобразуете опять в аналог, представляете сколько искажений и помех запузыриваете!
А что по уму подключить на сервисе не смогли?!
поменял ксенон. Он действительно фонил. Ща намного лучше, но очень слабо ощущаю что все таки радиостанции пр включеном ксеноне немного шумят..
HELP!!! Здравствуйте, вчера купил С5 3.0 (2001 год), музыка JBL, но вот казус - передние колонки играют тихо(дверные), а твитеры под стеклом вообше похоже молчат. Искажений в звуке нет, просто очень тихо. Фадер ставил полностью на передние колонки, громкость почти на мах выкручивал. В чем проблема могёт быть?
Твитеры точно молчат? Если да - то нужно смотреть разделительные фильтры, скорее всего они подсаживают сигнал. Если нет то смотри усилитель, который находится в багажнике слева. Где фильтры стоят, я не знаю, скорее всего рядом с твиттерами.
  • 1 год спустя...
А что есть фильтры? Насколько помниться один конденсатор на пищалке (даже фильтром первого порядка не назовешь)....
Вопрос: ктонить ставил кроссоверы (разделительные фильтры) ВЧ + НЧ на штатную аккустику?
Поясню, хорошие фильтры это 50 % успеха в аккустике...., кто знает о фазовых сдвигах должен понять....
Конденсатор на пищалке- это в базовой комплетации, а в дорогой, с аккустикой JBL скорее всего нормальные кроссоверы должны быть.
Изменено пользователем AP5
А вообще на базовую кто нить ставил хорошие фильтры?
Я на БХ фильтры делал сам, при чем по своим формулам, результат удивил...., аккустика (двхполосная), переделанная в двухкомпонентную с фильтрами второго порядка (акустика за 20 $) удивила звучанием...., отсюда вывод фильтры рулят....
НАРОД!!ASAP!!!!с5-1. Необходимо протянуть питающий провод усилителя и аккустический провод в водительскую дверь!выручайте!!!срочно надо!!!!
Ой!.... А питающий провод усилителя в дверь зачем тянуть-то?..
Уважаемые подскажите плиз. С5-1. Имею усил 4-х канальный и саб с фазиком, а где взять линейный выход с магнитолы? подскажите нужно ли вмешатьлство на компьютере, у нас в городе нет такой программы.
приветствую всех присутствующих, подскажите как на С5-1 подключить усилитель и сабик, слышал можно вывести тюльпаны из штатного усилка, но как узнать есть ли он у меня и где его найти, если есть? заранее благодарен за любой совет.....
Я специально брал усилки с силовыми входами. Подключил 4 канальник на дверные колонки и моно усилок на саб. Все заиграло. но когда завел такие наводки пошли что пимпец. пришлось основной уксилок отключать. вот щас исчу кто бы распаял линейку на головном устройстве(
А у меня тупо стоят 4 бумажных динамика в дверях и два в торпедо. Хотел начать с малого,поменять бумажки,вставил пролоджи,час послушал,повертел и вынул,звук ужасный, всё в кучу. С чего начать,бюджетный вариант есть у кого?
штатная магнитола не читает диск, раньше она его крутила, сейчас вставляешь, и она его через минуту выкидывает обратно.
это типа всё, конец ей ?
citroen C5 2,7 автомат,дизель 2009 год.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую участников!!!
У меня такая весчь, когда покупал авто (Ц5 I), владелец сказал что продает либо с его музыкой(голова,колонки,пищалки, саб) или без. Но за все это он требовал 40тыс. Я отказался и он сказал что все будет без ущерба качеству машины. НО передних динамиков в панели нет и задних дверных тоже!
Вот сейчас собрался их поставить, а в задней левой двери вход не такой как у всех остальных!!! такой маленикий и тоненький с 3мя отверстиями и 2мя подходящими проводами. (на всех остальных дверях такие и массивные входы) Что делать?!?!?! Кстати такой же вход торчит из дырки для динамика в панели!
Изменено пользователем ToXaXoT
линейники сможет выпаять любой нормальный электрик, для этого нужно всего лишь добраться до встроенного усилителя, узнать его распиновку, если на нем не написано ничего, и к соответствующим каналам подпаяться
