Масло в двигателе
genri
skya, у меня днём загорелось, долил, только на утро перестало возмущаться якобы низким уровнем масла.
Отзвонился дилеру. Типичная проблема наших машин. В масленном фильтре от давления ломается перегородка и перекрывает доступ масла к датчику. Вот он и начинает паниковать. Ездить можно, но за маслом следит с помощью щупа. Фильтр 500, замена 300 плюс долив масла. Думаю буду ездить до ТО2, тогда и поменяю.
Изменено пользователем skya
skya, хорошо, ломается перегородка.
Но почему тогда я полгода катался после долива масла и датчик ни разу не пискнул?
skya, так у тебя по щупу было всё ок?
P.S.: Указал бы место жительства своего, что ли...
Вчера вечером сел в машину. Завел. Oil Ok и погасло. Больше не бесполкоило. Видимо, надо было дождаться пока масло стечет на самое дно картера. По щупу все ок, в том то и дело.
п.с. место жительства- Местный:) Ща напишем.
пробег 9000км, сегодня выскочил oil - заехал к дилеру, купил литр 5w30, залил 0.5л, потом ещё грамм 300.
надпись висит пока - посмотрим что будет утром.
Через месяц думаю сменить масло полностью.
Ну как дела, все нормально, масло наверное по щупу выше максимума скорее всего?
  • 7 месяцев спустя...
У меня пробег 15300 км, загорелась "Оил", "ТОП ОИЛ ЛЕВЕЛ" и "Сервис", приехал к ОД, долили масла 1 л (уровень масла был на 5мм выше нижнего индикатора щупа), надпись как и до долива появляеться на первых 10 секундах после запуска двигателя, оставили машину на СТО - чего-то там калдуют электрики...Походу они о перегородке в ФИЛЬТРЕ не вкурсе))) результат отпишу...
...на СТО - чего-то там калдуют электрики......
Слегка уточню: слово калдуют надо писать либо через о, либо с пробелом после третьей буквы. По контексту допустимы оба варианта, но смысл начинает разниться в ньюансах. :hi:
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
nik23, если в защите двигателя предусмотрены технологические отверстия для слива масла, то - можно.
  • 2 года спустя...
доброго времени суток.
Ребят,подскажите.можно изменить рекомендуемую заливку масла Тотал,к примеру на Мобил?последствия какие могут быть.машине пробег почти 37000 км
можно, список допускаемых к заливке производителей есть на форуме.
есть: 208 1.6Hdi
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
