Attacher Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Походу надо Лексию цеплять, благо она вчера таки пришла с Китая:) Ссылка на комментарий
n-di Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 подключайте уже скорее и выясните в чем дело. у меня вот на масляный датчик машина ругается, постоянно он то появится, то исчезнет, и дело тут не качестве бензина, как многие пишут на antipolution failure. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Attacher, ставь на бук нашу Лексию, обновляй её и протестируем мою машину. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
vikto Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 На днях (13800 км) комп выдал сообщение-OIL LEVEL и звуковой сигнал. Короче-. проверь уровень масла. И так при каждом вкл зажигания.Проверил щуп-точно,меньше минимума... Купил литр total 0W30 у ОД, влил 0,5-сообшение не исчезло...Влил ещё 0,5. Щуп стал показывать посередине меток. Но сообщение не исчезло...Тут же спросил мастера(дело было перед зданием ОД) що за ху...я!!! Ответом была рекомендация поменять кардтридж маслянного фильтра. И вообще, говорит между ТО желательно это делать , для пользы дела.. Пошел и купил картридж, приехал в гараж, ключом на 27 открутил корпус фильтра, поменял- включаю зажигание, надпись исчезла...Так и не понял каким образом без заводки двигателя комп видит смену фильтра,может насос уже электрический стали ставить... Ссылка на комментарий
pozi.tiff Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 О!!! Все точно! 12850км, загорелось "мало масло", поехал к ОД. Меня не долго уговаривали, поменяли масло и фильтр(масл). Кстати дали карточку скидочную на "межсервисную замену масла" 20%. РS: долили ОЖ, тоже ушло. И даже водички в омыватель налили)))) Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 7 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 vikto, так у меня то же самое было. Я так понимаю, что бортовому компьютеру надо что-то типа "привыкнуть" к тому, что уровень масла привели в норму. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
vikto Опубликовано 7 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 Да, в том то и дело , что весь день ездил после доливки масла , а он всё "ругался". Как только сменил фильтр, даже машину не заводил, надпись пропала...Ну французы...Еще непонятно почему после вкл зажигания гаснет лампа давления масла, ведь двигатель не работает... Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 7 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 vikto, а у меня пропала на следующее утро. В обед долил, вечер катался под ругань бортового компьютера, а утром - как ничего и не было. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
PlaciD_RioteR Опубликовано 8 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 (изменено) Ну вот и меня эта проблемка постигла. Вчера при заведении двигателя БК выдал - Check Oil Level! Во время его отображения на экране загорается желтая контрольная лампа service. По щупу уровень масла в норме - выше набалдашника миллиметров на 5. Пробег почти 16тык., собираюсь скоро(в начале ноября) ехать на ТО-1, стоит ли поторопиться с посещением дилера? Может правда масло "соcтарилось", авто то выпуска лета 2009 года (куплена в феврале 2010)... Изменено 8 октября, 2010 пользователем PlaciD_RioteR Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 8 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 А у меня иногда высвечивает "oil _ _". Подозреваю датчик масла. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
PlaciD_RioteR Опубликовано 8 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 Кстати возможно нужно менять сам датчик, т.к. есть такой месседж: http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=18&am...mp;p=8985#p8985 По крайней мере дилер согласился его менять и видимо по гарантии... Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 8 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 PlaciD_RioteR, у меня Лексия выдаёт ошибки датчика масла. Не знаю, правда, что на это скажет ОД. Если у них в наличии не будет такого, то менять не буду (ехать ещё раз 1400 км совсем не кутюрно). У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Stanislavovich Опубликовано 11 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 Я себе в очередной раз подлил маслица. Сообщение "проверить уровень масла" висело еще сутки, потом погасло. Непонятно почему это сообщение "он-лайн" не исчезает :mda: , хочется еще масла добавить чтобы погасить лампу :shok: Ссылка на комментарий
PlaciD_RioteR Опубликовано 11 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 Исчезало предупреждение на пару дней, вчера опять появилось. Не вижу смысла доливать, если по щупу уровень в норме. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 11 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 Stanislavovich сказал: Непонятно почему это сообщение "он-лайн" не исчезаетВот и я не могу этого понять. :dntknw: У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
sevish Опубликовано 15 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Вообще-то надпись"oil_ _" свидетельствует о неисправности датчика уровня масла. У меня такая надпись начала появляться иногда в июле, когда стояла жара. В начале августа в Н.Новгороде при прохождении ТО-2 я указал на это. Потом мне сказали, что провели ревизию датчика, почистили его, что ли. Датчик поработал нормально около месяца, а потом перестал, теперь такая надпись у меня загорается постоянно. Буду решать эту проблему на ТО-3. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 15 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 sevish, а у них есть датчики в наличии? А то я на ТО-1 собрался к ним... У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
sevish Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 А вот этого я не знаю, потому и хочу с ними созваниваться насчет ТО-3 заранее, скажем, за месяц, чтобы если что успели привезти. Ссылка на комментарий
sov Опубликовано 29 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 Вобщем по уровню масла всё достаточно понятно. После доливки машина должна отстояться не 2 часа, как уверяют сервисники, а часов 5-7 и указатель показывает норму. А при высокоугаристых маслах пар будет обязательно из-под крышки маслозаливной горловины - так что всё нормально. Кубань-житница России! Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Я указал сервисменам при ТО-1 про то, что иногда датчик масла выдаёт "oil _ _", на что получил заверение в том, что "мы сейчас его перепрограммируем и ошибок больше не будет". Посмотрим что выйдет из этого. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Attacher Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Т.е. датчик менять не стали? Может просто стёрли ошибку?:) Интересно прошивку новую тебе залили в БК? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Attacher, при мне всё проходило, делали телекодировку датчика масла. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 10 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 7-8 мая ездил в Сыктывкар, 9-го мая машина стояла весь день... Сегодня утром - SERVICE + Check Oil Level. Долил 1,2 литра (всё что было в машине на тот момент). У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
leeo Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 (изменено) пробег 9000км, сегодня выскочил oil - заехал к дилеру, купил литр 5w30, залил 0.5л, потом ещё грамм 300. надпись висит пока - посмотрим что будет утром. Через месяц думаю сменить масло полностью. Изменено 23 мая, 2011 пользователем leeo Ссылка на комментарий
skya Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 (изменено) Все тоже,долил литрушку,все одно проверь уровень и гаснет сервис,.Сейчас пойду гляну на остывшем движке и отпишусь. Изменено 20 июля, 2011 пользователем skya Ссылка на комментарий
