Масло в двигателе
genri
Хотелось бы узнать ,какое масло наливают в движок в новую машину.Написано Тоталь Актива Кварц, а какое синтетика , полусинтетика просто у меня на щупе уже минимум, а какую доливку покупать я незнаю или лучше поменять на новое хотя это дороже. Двигатель 1,4 если это имеет значение. Прошу совета.........
genri, мне сначала сказали, что масло 5W30. Вчера мне сказали, что не 5W30, а 0W30.
На мой вопрос: "А зачем я тогда у вас же покупал себе литр масла 5W30?" я получил ответ: "А всё одно!".
Масло конечно же синтетика.
  genri сказал:
Хотелось бы узнать ,какое масло наливают в движок в новую машину.Написано Тоталь Актива Кварц, Прошу совета.........
Если вопрос дилемы 5W30 или 0W30 и нужно долить, то и то и другое синтетика, можете долить любое из них !
  genri сказал:
За какой пробег масло до минимума ушло? очень интересно......
У приятеля на ФФ2 многовато масла угарает, я думал на Ситроене этого не будет. На Рено у меня за 100 т.км. даже мысли доливать не возникало, от ТО до ТО уровень не опускался.
Все моторы от БМВ угаристые на масло. 1 литр на 1000 км у всех моторов БМВ всегда считалось нормальным. Мы со знакомым стартовали из Москвы в Анапу: у меня старая Тойота Карина Е, у него новый БМВ 525. Естественно перед стартом все долили масло до максимума. В Ростове, на заправке, он
мне говорит , что загорелся указатель минимального кол-ва масла. Уже в Москве в "Авто- Доме" ему показали официальный циркуляр, где сказано, что 1 л. масла на 1000 км. , очень даже нормально. У меня же , при пробеге туда и обратно, уровень упал на 1 мм. (пробег на тот момент составлял 240 тыс.).
Так что не парьтесь всё нормально. Новые масла 5W30 и тем более 0W30 "угаристые".
Гендельф,
раз на раз не приходится. У кого-то TU5 жрет 1 литр на тыщу ( и слух про ужористый пежошный мотор тоже существует) тем не менее у меня на TU5JP4 за 20 тыс пробега доливка не требовалась. Даже до минимума не доходило. Хотя я крутил мотор до отсечки не раз.
[У972ЕР 98rus]
(С) Просто я помогаю болтовней, а не делами...
Так у нас вроде как двигатели не TU, а EP...
Если топтать газ не по-детски, тогда угар масла будет идти на любой модификации двигателя.
Если ездить аккуратно, то угара почти не будет.
Господа, вроде бы нормальным считается расход масла на угар, в период обкатки. Просто желательно
не "зажигать" на период обкатки. Если угар продолжится и дальше, и он будет выше данных PSA, то тогда сразу на прием к ОД. Я например, недавно наблюдал как в Авесе - Пежо на Обручева меняли, без вопросов по гарантии двигатель.
  • 6 месяцев спустя...
Пробег 6605 км, загорелась надпись Service + Check Oil Level.
В гараже лежал 1 литр TOTAL Activa-Quartz, что купил у ОД вместе с машиной.
Залил весь литр, надпись всё равно осталась.
Завтра утром проверю уровень на холодном двигателе.
А на щупе что, до и после доливки?
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
partya, на щупе до заливки (правда на горячем двигателе) - пол щупа.
Что после заливки - узнаю утром, когда посмотрю уровень на холодном двигателе.
Кстати, это нормально, что при открытии маслозаливной горловины из двигателя идёт пар/дым?
На фотке вроде масла в норме.
Заведи с открытой пробкой, брызгаться может, а дымить - нет.
Дым из картера идёт либо при попадании бенза или ОЖ в масло, или при прорыве газов в картер через конченные поршневые кольца.
Airborn, а при включении зажигания под спидометром уровень нормальный пишет (оil_ок) или недостаточный (оil)?
Может вообще не надо было подливать. Литр долил- погорячился, как бы не перелил........
Stanislavovich, пишет "oil". Ещё в обед всё было нормально, не было SERVICE, под спидометром - привычное "oil_ok"...
"Ничё не понимаю!" © "Следствие ведут Колобки". :dntknw:
Давление в норме?
partya, давление чего? Масла?
А как его проверить при отсутствии ОД?
  Airborn сказал:
Обычно лампочки достаточно для оценки. Если гаснет сразу после запуска и на ХХ не мигает, значит давление в норме.
partya, нечего не мигает после пуска, только SERVICE горит некоторое время и Check Oil Level.
Утром проверил уровень (оказался где-то на 4/5 щупа), завёл машину и увидел надпись "oil_ok".
Что это было вчера - не понятно.
Наверно partya прав: масло состарилось и начало разлагаться на компоненты. Ведь машине уже больше года с момента выпуска с конвеера.
Как закончится гарантия, поменяю масло на более стойкое (Mobil1, к примеру).
Снова появилось "oil _ _". Эдак я разорюсь на масле! :)
снизу на машинку погляди, может каплет-потеет где?
partya, всё чисто!
Вышел сейчас к машине, проверил уровень... 4/5 щупа. Удивился.
Сел за руль и повернул ключ в первое положение... "oil_ok".
