1.9 WJY когда выходит из прогрева?
FPS
Ребята, извините если уже поднималась тема...
При какой температуре двигатель полностью выходит с прогрева? У меня немного понижает обороты если температура больше 90, но она тока в пробке нагоняется, а на ходу остывает до 70-80 градусов... обороты около 1100-1200, этож ненормально даже при -20 за бортом... видать пора менять "датчик холодного пуска" который с би-пружиной и тросом... но все же у кого как на этом двигателе?
А мож ну его, заморачиваться то? Я сейчас когда завожу - мотор секунд 30 не ровно после ночи работает, потом где-то 1100 держит. Я сижу/чищу стекла минут 5 и еду потихоньку обороты к этому времени 1000 уже становятся.
А остывает она на ходу до 70-80 т.к. небось печка на 2-й передаче врублена и регулятор температуры в красной зоне. А что можно еще хотеть от дизелька в -20?))
у меня на прогретом обороты чуть-чуть падают ниже 90
сейчас ваще не хочет ехать валяется около дома
на днях купил ему новый аккумулятор на 74ah и вчера завел хоть и долго крутил
а сегодня похолодало градусов на 5 и опять валяется
аккум большой емкости не выход, будет постоянный недозаряд.
у 1,9д раб. темпер. 82 градуса.
С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=((
позывной "Фотограф"
Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган.
у 822 МК 47 Пежо 308 SW
у нас сегодня -18 с утра, завёлся чудно а темпиратуру даже в пробке до рабочей не смог догнать, пойду любимую картоную коробку зарежу..
все будет заряжаться, если, конечно, не ездить по десять минут предварительно помаслав стартером пару минут и потом послушать музыку при неработающем двигателе. при исправных генераторе и аккумуляторе емкость последнего не играет никакой роли - аккумулятор возьмет сколько надо, но не больше возможности генератора отдать (а современные генераторы обладают довольно высоким КПД). так же при мощном генераторе и аккумуляторе малой емкости - никакого перезаряда не будет.
