при включении правого поворота
kostya-73
Исходя из опыта владения многими четырехколесными повозками могу сказать что проблема скорее всего в плохом контакте на корпус, смотреть в правой фаре. В авто применяется однопроводная схема электропитания, роль второго провода выполняет кузов автомобиля. При плохом контакте на кузов где-либо происходят иногда удивительные вещи.
у Пежо и Ситроена не масса, подрулевой глючит обычно. Переборка подрулевого обычно помогает на время.
точно я год назад продувал пыль и щеткой чистил.вроде прошло.а теперь опять.
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
У меня на мерсе подобная фигня была ,только наоьорот при включении дальнего света загорался правый поворот (но не моргал) вылечилось так вколодке или разьёме не знаю как назвать все хитро переплелось (контакты ,провода и коррозии немного) всё пришлось разбирать и раскладывать контакты чистить .Так что ищите или нет контакта или лишний гдето(это скорей всего и на провод массы (который миныс) контачит наверно.
В партнер-берлинго подрулевые проблемное место тяжело поддающиеся ремонту.
Москвич-412, синий, 1986 г.в. - продан 20.04.2004
Golf2 5дв., вишневый, 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009
PEUGEOT Partner, белый, 1.9 D 1999 г.в. - продан 20.09.2012
PEUGEOT Expert, белый, 2.0 HDI, 2007 г.в.
T576BT60.png[/url]
