dedmazaii Опубликовано 6 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 Подскажите пожалуста, нужно ли сливать масло при замене уплотнительного кольца маслянного насоса? Находится под маслянным фильтром, между блоком двигателя и корпусом насоса. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 Находится под маслянным фильтром, между блоком двигателя и корпусом насоса. может корпусом фильтра? Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 6 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 (изменено) может корпусом фильтра? dedmazaii хотел нас запутать :acute: Подскажите пожалуста, нужно ли сливать масло при замене уплотнительного кольца Нет :dirol: Изменено 6 декабря, 2009 пользователем klr650 Ссылка на комментарий
dedmazaii Опубликовано 6 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 (изменено) Непоняли вы ребята. Прокладка находится не под крышкой корпуса фильтра, а вертикально, примыкая к блоку двигателя. (код детали 1103L8) Речь идет об уплотнительном кольце масляного НАСОСА, а не о прокладке крышки масляного ФИЛЬТРА. Изменено 6 декабря, 2009 пользователем dedmazaii Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 6 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 был у меня опыт замены этого колечка на ФВ Гольф 2 - ничего не вытекло, только несколько капель при снятии корпуса щупа. сравните длину щупа и длину трубки - думаю, что щуп окажется немного длиннее, так что ничего не должно пролиться. ну на всякий случай придумайте чем заткнуть дырку, например, товарища рядом поставьте и пусть пальцем поработает... ;о) FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
dedmazaii Опубликовано 6 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 (изменено) Изменено 6 декабря, 2009 пользователем dedmazaii Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 6 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 Дедушка мазай , повтор ( третий раз) - не надо (сливать) Если открутите и потечёт - не ссыте , много не вытечет . Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 6 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 Ну да. klr650 прав. Чему там течь то? Там всего три литра масла-то и то все в поддоне. Обычно конструкторы двигателей конструируют поддон так, чтобы стекшее с движка масло не достигало плоскости стыка блока и картера Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 Непоняли вы ребята. Прокладка находится не под крышкой корпуса фильтра, а вертикально, примыкая к блоку двигателя. (код детали 1103L8) да всё мы правильно поняли, только это кольцо под корпусом масляного фильтра а не насоса! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 7 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 (изменено) да всё мы правильно поняли, только это кольцо под корпусом масляного фильтра а не насоса! Да пофигу где оно это кольцо . Главное что мы опять угадали правильно . Может мы и правда специалисты ? :dirol: :dance: Изменено 7 декабря, 2009 пользователем klr650 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 7 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Может мы и правда специалисты ? :dirol: :dance: Да кто его знает, а может оно и так ! Выходит что специалисты! Ссылка на комментарий
anton77 Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Да кто его знает, а может оно и так ! Выходит что специалисты! Дайте совет какое масло и сколько залить в кпп, менял ступичный подшипник,оно у меня и вытекло. Ссылка на комментарий
Igor777 Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Выходит что специалисты! Да, мужики, вы попали. Назвали себя специалистами, теперь народ со своими вопросами будет обращаться к вам. Ждем грамотных ответов. Не разубеждайте нас. Держите марку. Игорь Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Дайте совет какое масло и сколько залить в кпп, менял ступичный подшипник,оно у меня и вытекло. http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display...3256BF3003B5754 http://www.total-spb.ru/engine.phtml?id=33 лить 2 литра (хотя еще пишут про 1,8 литра, но на практике льют 2 и не парятся, коробке от этого хуже не будет, потому как все одно не под горловину) Transmission BV 75W80 или, например, Aral EP Synth 75W-90 и тот же Тоталь 75-90 http://www.total-spb.ru/engine.phtml?id=34 http://www.aral-lubricants.com/lubricants/...s/oilguide.html - weiter - это русское "далее" FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 24 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 господа друзья форумчане здравствуйте)))Нужна помощь по электрике . имею берлинго 2002года от роду брал битую в морду у прошлых хозяив но дело не в этом. не работает приборная панель то есть не один прибор ни тахомитор ни спидометр а так же температура и бензин((((обычные авто электрики грешат на мозг или на приборку целиком но я хотел бы получить диагноз от профи по французам !!! так вот может быть кто нибудь поможет с телефончиком мастера??? помогите плиз очень надо....... в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
