Инсталяция круиз-контроля в С5-й (1-2)
И чем всё закончилось, и закончилось ли ????
Ну в общем дело ни чем не закончилось!!!
Что есть очень обидно, особенно в свете того, что куплен и установлен подрулевой переключатель!!!
Пытались помочь несколько коллег по "Клубу", но ничего не помогло!
Если у кого есть мысли - буду благодарен!
Всем у кого движек PSA6FZ10LT пока что рекомендую не экспериментировать с установкой КК.
336 000 км. - полет нормальный
  • 4 недели спустя...
Тот же. А ссылку я так и не понял)))
Инсталляция круиза закончилась успешно. Со 2-ого раза все активировалось. Все работает.
Вывод: На С5-2 EW7A 2006 г. возможно установить переключатель 6242Z9 и включить круиз.
Citroen C5-2 / 2006 / 1.8 / 125 продан
C3 Picasso / 2009 / 1.6 / 115 у жены
С5 2002год 2.0 HDI RHZ. Хотел активировать круиз-контроль Lexia V3.45 в моторном выставил присутствие.
В BSI нет пункта устройства круиз-контроля, в чём причина или в более ранних версиях софта есть данный пункт?
тема объединена с уже существующей.
Nord
Изменено пользователем Nord
  • 5 месяцев спустя...
Удалось уже активировать или так и не нашлось записи в BSI?
Да удалось. Нашёл в Минске. Только чуть дороже чем везде. Если на forum.francemobile.by стоимость комп диагностики 35 000т б\р то мне обошлось 90 000т + второй концевик на тормоз 30 000т. Кстати концевиков на тормозе двое но они не одинаковые. Один нормально-закрытый, а второй нормально-открытый.
35 000т и 90 000т это какой валюте?
Установил наконец-то и я себе КК, активация была только в калькуляторе впрыска, в BSI ничего трогать не надо было, ну и как выше говорилось второй выключатель на педаль тормоза надо поставить. Красота!
А почему только со второго? Т.е. Если я правильно понял то С5-2 EW7A 2006 надо только поставить подрулевик и активировать лексией? (просто у меня такая же машинка).
Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!"
Просто сначала мастер забыл в BSI прописать.
Нашел джойстик с лимитером, надеюсь установится без проблем. А есть разница, с лимитереом он или нет? Или может не прижиться?
Изменено пользователем Dima C5
PP2000 Lexia-3 Citroen/Peugeot Diagnostic System, ремонт АКПП
Круиз активирован! Все прижилось, лимитер естественно не работает, не предусмотрен видимо, но это и не принципиально. Самое интересное, что активировали круиз только во впрыске! В BSI его не нашли физически, но он работает, чего и добивался, может такое только с АКПП есть.
  • 7 месяцев спустя...
Я так и не понял. За два года ни у кого не нашлось времени написать подробный фак по установке ?
Остаются вопросы:
1. как определить какая педаль в машине механическая или электронная ? (визуально)
2. какие необходимы зап части для установки ? (с винкодами)
3. последовательность действий. (что открутить, куда прикрутить с фотками).
beardark, ну так ответ в вопросе, машины одна от другой отличаются, как же FAQ писать имея только одну?
Активация в авто с АКПП постом выше, концевики на педалях присутствуют изначально, ибо у них уже есть функции помимо круиз-контроля.
согласен что инструкцию если и написать то только очень общую.
просто известно что нужно:
педаль электронная (неэлектронную видно в моторном отсеке по дроссельному тросу)
на сцеплении 2контактны датчик
на тормозе 4 контактный
ручка стрекозы
опыт работы с лексией
кое где почему то все это стоит даже на механике
а в BSI будет только с определенного OPR номера. смотрите документацию ситроендокбэкап :
D6AM011YP0 - это самые старые модули BSI (нет)
D6AM011XP0 - это с OPR 9618 (нет)- только спид-контрол
D6AM011ZP0 - тут уже в меню конфигурация- информация о вождении видим закладку "присутствие и тип системы круиз-контроля" - есть и спид-контрол и спид-лимитер
Электронная педаль не обязательна. Это, видимо, зависит от устройства круиз-контроля. У меня при покупке уже стоял не родной круиз. Как он подключался к электронике, не знаю, а к дроссельной от него идет тросик. То есть круиз регулирует газ натяжением этого тросика.
Изменено пользователем глыба
глыба, в том то и дело, что если с тросом, то штатный не встанет круиз, только что-то стороннее. Хотя по сути может просто трос до потенциометра стоит и не знали, что можно поставить штатный) Изменено пользователем Dima C5
посмотрел по экзисту как выглядят педали - у меня механическая. Означает ли это, что дросельная заслонка регулируется механически непосредственно водителем, нажатием на педаль ? Мне казалось, что регулирует комп, педаль лишь для реакции на нажатие.
По КК:
то есть до рестайла, на всех С5 1 педали механические и круиза штатного не устанавливалось ? Вроде по инструкции он может быть и комплектации такие были.
Кроме ручки под рулем в случае механической педали необходим еще и модуль КК который будет дергать за тросик ? В таком случае он то-же должен быть в списке запчастей на www.elcats.ru ?
Походу разобрался - в каталоге два модуля управления зажиганием, с механическим приводом и электрическим. Видимо в зависимости от установки того или иного модуля в комплектацию могли добавить или не добавить круиз. То есть штатный круиз на эту моделть авто устанавливался только совместно с "СИСТЕМА ВПРЫСКА С ЭЛ.ПРИВОД".
Изменено пользователем beardark
