Zavtra Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 (изменено) Всем привет! меняю сейчас лампу ближнего света со стороны водителя. все сделала, сняла ушки, вытащила старую лампу, но когда дело дошло до вкручивания новой лампочки, не понимаю как правильно закрепить ушки. на чем они должны держаться? помогите пожалуйста. это срочно)) Изменено 25 октября, 2014 пользователем Zavtra Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 zavtra, их нужно сжать и завести в гнезда... на пальцах как еще объяснить... и еще... обязательно проверь, чтобы уплотнительная резинка не выпадала из крышки... иначе потом через щель потеть фара будет Zavtra 1 Ссылка на комментарий
Zavtra Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 zavtra, их нужно сжать и завести в гнезда... на пальцах как еще объяснить... и еще... обязательно проверь, чтобы уплотнительная резинка не выпадала из крышки... иначе потом через щель потеть фара будет Спасибо! Все получилось :))) Ссылка на комментарий
Олег 79 Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Если менять оду то я меняю сразу все.так как снимаю полностью фару а что там пальцы ломать :smile: Ссылка на комментарий
Markiz_35 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Менял левую лампу. Снимал крышку предохранителей. Большая проблема была только в раздвижке усиков, остальное не было проблем. Чтоб количество выездов совпадало с количеством возвращений. Ссылка на комментарий
