замена лампочки ближнего света
Snejok
Эскамильо, еще надо брать в расчет год выпуска авто.
timod
Авто: Citroen C3 2004 1.6
А в 2005-м был рестайл С3, могли и книжки подредактировать...
ps "после 2005" посмотреть можно здесь
Сорри, действительно, об этом не подумал....
...а старое руководство, ежели нужно, здесь: c3_manual.pdf
Изменено пользователем timod
Прикупили такие лампочки в ближний
Муж поменял. Сначала потренировался на правой, которая лёгкая, а потом поменял (разобрал и собрал) левую ровно за 2 минуты, не снимаю, кстати, никаких кожухов, за исключением самого колпака на фаре :dance:
Изменено пользователем D`OLL
Resident
Средняя цена, конечно, не дёшева - порядка 1500 рублей комплект. Купили в "Гепарде" за 1300. Светит приятнее обычных ламп, хотя, конечно, до мужниного штатного ксенона не дотягивает ))). С ТО, в принципе, проблем не должно быть, хотя, честно сказать, мы никогда в жизни, даже на новых авто, честно не проходили ;)
Ребят, подскажите плиз как добраться до лампочки задних габаритов? По инструкции откручиваю единственную видимую гайку и совершенно не могу сдвинуть панель или фару.
Спасибо
Гайки две:
Первая - сверху под заглушкой (если она присутствует) на самом фонаре;
Вторая - снизу "в багажнике", может просто сразу не заметили из-за обшивки.
Обе откручиваются легко головой на 10.
После снятия фонаря, нужно аккуратно отцепить держатель ламп (он крепится сквозными защёлками, главное ничего не отломить)
P.S. Не рекомендую производить такую деятельность при температуре ниже 0. Лампочки меняйте в перчатках, чтобы не оставлять следы от пальцев.
Vencpsot, не надо мешать все в кучу, тема про ближний свет, а вот буквально на 2 странице ветки "Эксплуатации С3" есть тема про задний фонарь, там я выкладывал свой мини отчет про замену фонаря/ламп. :dirol:
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
20 днев назад поменял в сервисе лампу ближнего, левую... в прошедшее воскресенье упс... перестал гореть!
Такое ваще бывает? Просто отважился сам лампу поменять в ближайшие выходные, да только думаю в ней ли дело? или в предохранителе?
Подскажите плз. чтобы купить предохранитель в магазине, нужно просто сказать модель авто и силу тока предохранителя?
Изменено пользователем MrGitarist
Life is so short, we've got, No time to waste at all.
I just wanna ride... ©
Если Вы знаете какой именно предохранитель Вам нужен - то теоретически да, можете назвать марку авто и силу тока или цвет предохранителя. Можно и образец с собой в магазин прихватить.
Я себе вообще набор предохранителей купила, в ашане или оби, уже не помню. Валяются в машине.
А на счет лампочки - могла и перегореть, если плохого качества. Я бы для начала проверила все-таки лампу, а потом лезла в блок с предохранителями. Может бракованная попалась...
citr-c3,
Ну да, так и сделаю наверн, кстати в новом мануале про предохранители бл. света ничего нет... это как? Авто после рестайл...
У меня тоже в мануале ничего про предохранители ближнего света не сказано. Есть преположение, что его попросту исключили из блока предохранителей, переложив эту функцию на сами фары-лампы. Тогда еще проще получается - раз лампа не горит, значит перегорела.
Все, сегодня совладал с левой лампой!!! :dirol:
Чуток помучался с пружинами, в слепую, но результат не может не радовать! )
я уже эти лампочки ближнего света профессионально меняю)) минуту на лампу))
Все потому что перегорают раз в два месяца (
Не стоит ездить быстрей чем летает ваш ангел-хранитель
У меня перегорела лампа ближнего света слева (от водителя). Устойчивые лампочки попались, почти 2 года прослужили с момента покупки нового авто! Сама менять не решилась, хоть объяснили здесь как сделать, обратилась сегодня к официалам (Эксис Жулебино). Итого: лампа - 200 руб, работа - 640 руб.
ee82cd14812e130874e5e13820543b20.gifНе стоит обижать женщин и кошек - и те и другие найдут способ напакостить вам в отместку.
Есть мечта - беги к ней! Не получается бежать? Иди к ней! Не получается идти к ней? Ползи к ней! Не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении мечты!
Крышку акб обязательно надо снимать, ещё желательно снять и крышку блока предохранителей. Если взять зеркальце и фонарик, то прекрасно видно, как достать лампочку.
Так ведь кожух АКБ так геморно снимается :( - http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...mp;#entry361651 и ли можно его снять проще, не отсоединяя ничего попутно? Изменено пользователем inna4ca
inna4ca, не понял, на что Вы ссылку дали. Поправьте плиз.
Кожух АКБ, это 2 пластмассовые половинки, сдергиваются легким движением. Крышка блоков предохранителей тоже легко снимается, там надо ушки поджать/отщелкнуть.
Игорь86, хммм... Может от ВАЗов подойдёт? Там вроде как тоже используется зажимная "пружинка"..
Перешла на новый level :)
Не горела только правая лампа ближнего света - заменила. Включила зажигание, она загорелась. Но уже почему-то левая не горела (ближний) :(
Поменяла сразу же левую. Включила поочередно все - габариты (их тоже заменила), ближний, дальний. Всё загорелось, стою, радуюсь (ещё бы, после таких усилий!!!) :dance: :neo:
Изменено пользователем dewey
У всех одна беда.
Подскажите пожалуйста а почему не стоит заниматься заменой лампочек при температуре меньше нуля?
Кстати меняли в сервисе лампочку ближнего света и на фаре образовался внутри конденсат. Не критично, но немнорго раздражает :\
