замена лампочки ближнего света
Snejok
  Цитата
Поставь ксенон... они уже больше года светят...(с момента установки)
+1 Самый радикальный а правильный вариант.Замена-это морока,они горят когда им хочется.Плюс ксенон в противотуманки.В дальний не стоит т.к. он неплохой, прегорает редко и им мигать нужно.У нас это можно сделать у ОД.
Я на британском сайте Ситроен-клуба на эту тему беседовал с челом,который по специальности музыкант и он жаловался что даже своими пальцами менял лампу с трудом,а один раз поставил лампу криво и она запотела и там получился аквариум.
ПС.Я понимаю что это другая тема но неотвратимое расширение семейства требует другого авто.Понятное дело что это будет Пикас(с роботом).Колобка в перспективе хотели продавать,т.к. место на стоянке у нас только одно...Тут я прочитал и засомневался- машина эта удобна и неприхотлива и в ней по городу гонять удобнее...может оставить...
Изменено пользователем Alec
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
  • 3 месяца спустя...
ребята, кто менял стопак дополнительный на спойлере и подсветку номера? как стеклышки снять в том и другом случае, куда нажимать?
а то сломать боюс
лампочки мигают, дворники метут снежинки...
  muum сказал:
а то сломать боюс
доп.стопарь: открываешь дверь смотришь в район стопаря (внутри салона) -там две дырки в железе - лезешь туда двумя отвертками (видно на свету куда жать) и отжимаешь защелки. закрываешь дверь, тащишь стопарь на себя (он уже выскочил). только аккуратно - там и провода и шланг для подачи воды. их длины хватает, что заменить лампочку. сборка - просто вставить до щелка защелок.
  • 2 месяца спустя...
я для замены подсветки номера снимал обшивку задней двери :) по другому снять не получалось, а сильно нажимать побоялся :( Но в мануале достаточно подробно описано как это делать.
Изменено пользователем Fitz
"Если вы верите, что Бог сделает для вас все, что вы от Него хотите, то отдайтесь Ему, а в противном случае оставьте Бога в покое и познайте себя." © Шри Рамана Махарши
  Fitz сказал:
я для замены подсветки номера снимал обшивку задней двери :).
мужык!!! :grin:
там надо отверткой подцепить просто. достаточно легко снимается
фиг знает. вот и в мануале написано "подцепить и снять". а я разобрав багажник вытащил весь блок....и всё равно как-то не быстро это сделал. может руки не так растут :mda:
ниче, в след раз перегорит - попробую по-человечески сделать
Товарищи, а подскажите КАКОЙ ФИРМЫ лучше купить лампы ближнего света, так чтобы действительно хорошо освещали дорогу, а то я тоже купил какие то дорогие типа с галогеновым газом, в магазе продавец посоветовал на 100W а в итоге нифига не светили и одна уже сдохила, а им всего 3 месяца отроду :((( (на с3 2003 г, мкпп)
заранее спасибо!
Изменено пользователем Escortt
Главное не размер - а содержание...(с)
  Escortt сказал:
заранее спасибо!
галогеновые лампы бошей чем 60/55W мощности - от лукавого(это h4 - остальные по аналогии)
фирмы: osram, beru, narva в порядке убывания из тех, что чаще встречаются
альтернатива - ксенон
  mex сказал:
Спс, купил Osram Cool Blue - хоть и прослужат поменьше стандартных зато освещают классно.
  timod сказал:
Кстати, где-то на форуме попадалась инфа, что больше 55W лампочки устанавливать нельзя...)))
можно, но осторожно - до Osram стояли IRS на 100 W и ничего не случилось, хотя могло :) но самой фаре точно ничего не будет - так как пластик далеко находиться от лампы и почти совсем не нагревается, если только цоколь или проводка - сгореть - но маловероятно.
  • 4 месяца спустя...
проблема такая...
после зимы снимали бампер, в нем установлены неоригинальные противотуманки(как мне сказали от 14-й модели)
когда бампер был установлен на место перестали гореть противотуманки и ближний свет левой фары...
вчера были заменены лампы ближнего света( думал лампочка сгорела) проблема осталась, предохранители целы
насколько я понимаю противотуманки подключены к левой фаре(т.к. они у меня загораются при включении ближнего света)
мастера "гаражного" сервиса сказали что все подключили как было...ибо по другому никак состыковать провода нельзя....
может кто подскажет в чем может быть дело...если есть эл. схема дайте пожалуйста
кроме ближнего света левой фары и противотуманок все остальное горит
{cut}
выгорел контакт питания, от того что противотуманки подключены были к ближнему свету....
сервис рекомендовал поставить родные прф и подключить к подрулевому управлению....либо ездить пока без них
восстановление нештатного подключения могут сделать, но снимают с себя ответственность...обосновывая это тем что может в дальнейшем выгореть фара
  • 5 месяцев спустя...
А кто подскажет, что может быть в такой ситуации: не горит правая ближняя лампочка, но - не перегорела... Хотел заменить - вынимаю, смотрю - целая. Поставил новую - не горит. Предохранителей на ближний, так понимаю, нет в колодке по инструкции. Что где копать??контакт вроде на лампе не греется, не оплавлен...
В руководстве, так понимаю, про них ни слова... Подскажите, какие там на ближний, кто знает?? Я вообще то не себе, подружка колесит на колобке, я ей помогаю... :blush: Потому и лучше заранее сразу купить, сюрприз вечером сделать :secret:
И в скачанном по ссылке http://citroenaxis.ru/manuals/manual_c3.rar в соседней ветке руководстве, и в бумажной версии на 114 стр ничего подобного нет, схема предохранителей дана на 111 стр, под капотом, там 10 номер - 30А, устройство системы контроля двигателя.... А можно скан Вашего руководства, той странички??
