m724 Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 ant76, Грязный клапан -шестерня или не правильно собрали ! Ссылка на комментарий
фавн Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Был такой трабл в свое время (апрель 2010) ремонтировали рейку ,вскрытие показало вот что .."гребенка "предстала в таком виде . Цена рейке на тот момент кусалась просто не реально , был заменен только золотник рулевого вала .. ну и все естественно обратно было забито и воткнуто и ездило все до сего времени . Щас в рейке грохочет в внутри корпуса , машина стоит так как с рулевым не шутят как известно . Выбор трудный , по тому же экзисту есть аж три рейки . 1.General Ricambi 2.Lizarte ну и сама родная рейка (35000р что в Екатеринбурге что в Москве цена едина ). Первые две , это вроде как восстановленные , хотя звонил в фирмы говорят новье , но в одной запросили отдать свою рейку . Езжу много , щас просто все так сказать завило а машина нужна . На все изделия дают гарантию всего 6 месяцев , про пробег молчат . Зы течет еще демпфер рулевого вала Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память (( Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Попробуй бу на разборках поискать. Себе когда менял за 5 тыщ неплохую рейку нашел, год проехала-полет нормальный 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
Владимир99 Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Пытаюсь поменять Левый пыльник на рейке и не пойму как его поставить. Рулевая тяга не снимеестя и если натягивать мешает крепление штока гидноуселителя. Не пойму или до меня передыдущий владелец что-то там переделал или французы перемудрили.Подскажите как поменять этот пыльник? Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Пытаюсь поменять Левый пыльник на рейке и не пойму как его поставить. Сочувствую, только с разбором рейки. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Владимир99, Да геморой зачетный,но делать лучше со снятием рейки.Там крючек есть на литье резины.Натягивай его на самое неудобное место а дальше по кругу проходи согнутой отверткой.Вытягивая на обод край пыльника.Сложно но всетаки если оч долго мучаться то все получится.Удачи тебе. cuks и Андрей Сапожников 2 Ссылка на комментарий
Владимир99 Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Спасибо,натянули кое как. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Владимир99, Для спасибо есть кнопочка в низу ! Ссылка на комментарий
фавн Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Попробуй бу на разборках поискать. Себе когда менял за 5 тыщ неплохую рейку нашел, год проехала-полет нормальный Полный ноль на разборках . Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память (( Ссылка на комментарий
gis2 Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Подскажите мужики! Появился лювт в рулевой рейке, на повороте при наезде на кочку несильный стук, если наехать на кочку с выставленными вперёд колёсами, то стука нет. Мастер сказал, что она немного разболталась и в таких случаях на наших десятках есть специальный восьмигранный болт, который можно подтянуть и люфт уберётся, осмотрел он мою машинку и ничего подобного не нашёл. Такой вопрос, можно ли как-то подтянуть рейку эту, убрать люфт, или только менять всю рейку? Она стоит аж 40 тыс... машина 2008г, партнёр грузовичёк, пробег за 80 тыс. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 gis2, Напротив клапана-шестерни крышка с двумя болтами , открути , замени толкатель или подложи не большую шайбу ! gis2 1 Ссылка на комментарий
gis2 Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 m724 Покажите пожалуйста на схеме где эта крышка с двумя болтами и что за толкатель? Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 http://www.citroen-club.net.ua/forum/viewtopic.php?f=24&t=4967&p=78438&hilit=%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0#p78438 gis2 1 Ссылка на комментарий
gis2 Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 а вот эта второпластовая втулка это которая слев а на картинке, серая, или вон та, что справа вверху чёрная и новая шейба, которую подложии, это которая с большой дыркой посередине или с маленькой? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 gis2, вот эта второпластовая втулка это которая слев а на картинке, серая gis2 1 Ссылка на комментарий
gis2 Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 (изменено) хм, попробовали поставить тонкую-тонкую шайбу, как на фото в правом верхнем углу, но стук при прохождении неровностей с повёрнутыми колёсами не пропал,а руль стал крутиться очень туго и при выходе из поворота не ворачивается сам назад. Пришлось шайбу убрать. На схеме в эксисте там аж три жайбы,а у меня только одна была, вон та чёрная,широкая. Какие ещё могут быть варианты? Изменено 14 апреля, 2011 пользователем gis2 Ссылка на комментарий
gis2 Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 неужели нет других вариантов? Ссылка на комментарий
gis2 Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 ну же... Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 10 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 m724 Вот у меня тоже там подтекать начало)) какой испытать герметик ? м49 переходная 1.4 не орион в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 nervous, Где именно стало подтекать ? Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 в районе крестовины рулевой... в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 m724 А такое подтекание чем лечить? Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 nervous,золотник у меня тоже потек,правда у меня хорошо течет, за 2000 км уровень в ноль.Сегодня опять насос завыл.Посмотрел ,а там сухо. Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 leukhin, а чё за золотник та? у меня недели 2 и опять пустеет в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 whitefang,замена цилиндра nervous,вверху на этой странице,сообщение 62 второй рисунок,под номером 1.около 7 т.руб новый стоит.сам на неделе буду снимать разберу посмотрю чего за сальник там стоит. Ссылка на комментарий
