Рулевая рейка на Berlingo First -
kisa1998
Подскажите пожалуйста! На берлинго 1.6 2005 года выпуска, появился небольшой люфт в рулевой рейке, также появились первые признаки подтекания("выпотевание") в районе вала где крепится крестовина. Как убрать люфт и устранить течь на данной машинке? Можно ли сделать не снимая рейку?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Доброго всем дня!
Давно стучит уже рейка и течет на Берлинго Ферст, 1.4 фургон - начал подыскивать замену - нашел вроде неплохов вариант в емексе -
TRW
JRP 746 - фирма вроде известная. Кто нибудь ставил ее - подойдет она на мою машину? Или предложите может какой нибудь другой вариант рейки в сборе - чтобы точно подошла.
Каждый из нас идет по жизни своей дорогой, пока не появятся деньги на внедорожник...
Вологда?
А нет желания приехать в Питер утром (предварительно записавшись), чтобы днём забрать машину со своей, качественно отремонтированной рейкой (с гарантией), чем искать счастье в неизвестном?
Изменено пользователем сашик
kostya-73
Сальник  неоригинал по размеру подбирается , фирмы Контеко . В экзисте можно заказать . Называется  -  сальник рулевой рейки и размер указан . От чего не указан .
делал недавно ремонт золотника рулевой рейки, текла она немного, на 10т.км. долил 400гр. масла, можно и дальше ездить, но морально неспокойно и под капотом вокруг рейки все замаслено. на ремонт сподвиг подробный фотоотчет, купил два сальника и вперед, но тут меня ждала "засада", все как на фотографиях но подшипник скольжения у меня не такой стоял (на фото он "скольжения" и узкий, а у меня роликовый широкий) и два сальника даже после подрезания не вставали, так-что будьте готовы к такому повороту событий при ремонте. а так замена сальника не сложная, результат радует.
Владею Berlingo Fist, 2006, 1.4.
Где-то месяцев 8 назад потекла рейка (безбожно потекла). Было принято решение поменять. Купил неоригинал (заявлялась как новая, мастер потом сказал, что восстановленная - увидел какие-то признаки). Примерно месяц назад потекла и эта рейка. Вспомнилось, что в гараже лежит оригинал, купил ремкомплект и отдал ее на переборку.
На днях раздался звонок - "гони машину, щас переставим рейку". Налил масла, приехал, руль крутится нормально.
Через несколько часов - "забирай машину". Сел, завел, попытался ехать - руль не могу провернуть (для сравнения есть ВАЗ-2104 - на Берглинге стало значительно туже)
Вердикт мастеров - "помер гидронасос". Сомнения вызывает то, что я четыре часа назад на нем приехал.
Забирать машину не стал, мастер сказал еще посмотрит. Звонил потом, говорит, что снял трубочку с цилиндра и на заведенной машине пальцем удерживает то давление, которое создает гидронасос.
В связи со всем вопросы:
1. какое должно быть давление?
2. что вообще может стать причиной очень тугого руля после замены рейки?
3. если все совсем действительно плохо с насосом, то подскажите его номер, пожалуйста. VIN: VF7GJKFWC93390688
Рулевой карданчик (крестовину) - давно перебирали-меняли?
(про насос не знаю)
По опыту: лучше просидеть рядом с машиной несколько часов, нежели потом платить за запчасти, перекинутые на твою с другой машины (грустная правда, увы)
вам или подменили насос, или система завоздушена, или при переборке золотника мастер накосячил и теперь жидкость гур не проходит, почитайте тему "насос гур" там подобное описывалось, если не ошибаюсь.
  В 30.10.2013 в 13:16, сашик сказал:
Менял прошлым летом тот, что под капотом. Тот который под торпедо еще не смотрели. Спасибо.
  В 30.10.2013 в 17:44, sprint сказал:
Подмена исключена (в этом конкретном случае я уверен на 100%)
Насчет завоздушенности и золотника - спасибо. Донесу эти мысли до человека.
Тож могу рассказать интересную историю с рулевой рейкой. После попадания в огромную яму(глубиной так примерно около 20 см) на скорости 75 км\ч. Через некоторое время возникло такое, как казалось бы, очень простое явление - при повороте руля в масимальные положения - раздавался короткий и глухой стук из моторного отсека. Казалось бы - все просто, проблема в ШРУС, ну или в опорных подшипниках стоек МакФерсона???? Ан, нет....
Явление проявлялось, когда передние колеса были на земле. На вывешенных колесах - как ни смотрели некоторые товарищи, ничего не проявлялось. Тут я понял, что кроме своего хозяина машина больше никому не нужна - полез сам..
И что выяснилось.... На гидроцилиндре ГУР (см. картинку - красная стрелка), в районе прикрученных к нему трубопроводов от золотника-распределителя(см.картинку - зеленая стрелка), как раз при повороте руля в крайние положения и наблюдался стук. Я еще не распилил болгаркой этот цилиндр, чтоб попосмотреть что там есть - но мне кажется что там клапана какие-нибудь. Вот скорее всего они то и стучали. После замены этого цилиндра на другой - стук пропал.
В общем-то это явление редкое, но факт остается фактом...
Изменено пользователем pk7478
  В 26.04.2009 в 20:03, АНИК сказал:
Как обьясняли официалы до 2002-03г. была зелёная жидкость теперь оранжевая типа капай на белый лист и смотри что у тебя. Литр оранжевой у официалов Ситроена взял за 530 руб. в Пежо на 100 или 150 то же самое дороже.
макнул бумажкой светло коричневая жижа а купил мобил атф 220 красный если не дольтоник так вот мешать можно или только полная замена и конечно как производится????
Снизу откручиваются трубки, вся бурда тупо сливается в таз. Трубки заворачиваются, в бачок наливается жидкость (больше стандартной отметки).
Вывешиваем передние колёса (для облегчения), заводим, начинаем "руль влево - руль вправо" до упора, много раз. Будет свистеть, будут выходить пузыри. Доливаем, далее - опять "дрюкаем". Свист прекратится, пузыри - тоже. Доводим уровень до нужной отметки, всё - поехали! :)
Примитивно аж абидно :)
Замените полностью, кроме пользы от этого - ничего нету
  В 21.12.2012 в 20:55, klr650 сказал:
Замена сальника клапана гидроусилителя .
По многочисленным вопросам на форуме - что делать и как сделать , ответ один - менять в сборе , потому что там износ и ремонту не подлежит ... Но 8 косарей платить не наш метод ( плюс ещё за работу приплюсуй \ расходники ) И если ты уже решил её менять и пока копишь деньги на новую , то разобрав свою ты ничего не потеряешь - всё равно ж выкидывать ...
Не знаю кто как , но я делал так . Это не эталон ремонта и возможно бывают другие виды . Я их не видел , а который видел ( на украинском форуме - ничего не понял ) :dntknw:/>/>/>/>/> Стоимость данного ремонта 200 рублей за 2 сальника плюс банка масла для гидроусилителя . Всего было потрачено 450 рублей .
Для начала находим сам клапан , снимаем мешающие работе детали - акуммулятор , площадку акуммулятора и корпус воздушного фильтра .
Вид неисправной детали .
Предварительно отмываем и снимаем с рулевого механизма . Для этого нужно открутить 4 трубки , механизм поджима самой рейки ( крышка на 2 болта на рейке со стороны салона )и карданный вал рулевой стойки . Снятые трубки я заглушил подходящими резиновыми колпачками , для того что бы в них не попала грязь и песчинки .
Для того что бы достать неисправный сальник , нужно полностью разобрать узел . Специальным съёмником извлекаем подшипник
Потом вынимаем сам вал с сальником .Этот подшипник и сальник находится с внутренней стороны . Ближе к рейке .
Далее нужно аккуратно извлечь втулку и подшипник скольжения . Он ещё пригодится для обратной сборки . Для этого применяем тоже спец инструмент . Если его нет , то можно аккуратно и подручными средствами .
Все детали в разборе
Размеры , если кому надо .
Вид вала где находится текущий сальник . Износ есть , но не сильный , но если бы он был сильным , то это всё равно ничего бы не изменило , потому что он никак не влияет на течь . Ставим два сальника , вместо одного . Они встанут в другое место , на неизношенную часть вала .
Отмываем сам корпус и начинаем обратную сборку . В миске видно два новых синих сальника . Старый набор лежит правее - сальник и пыльник .
Общая высота всей пачки - два сальника и подшипник на 1 мм больше , поэтому подрезаем сальники по высоте .
и запрессовываем их в корпус - два новых сальника и подшипник скольжения .
Вот так . Два сальника . Зелёное - это смазка .
Далее вставляем вал в корпус с новыми сальниками
и напрессовываем обратно снятый ранее сальник . Следов износа на нём не наблюдается , но пружинку я немного всё таки укоротил .
Далее смазываем пластичной смазкой подшипник и устанавливаем его на место , нанося лёгкие удары через стержень по внутренней обойме подшипника .
Подшипник фиксируется на валу стопорным кольцом .
Всё . Ремонт окончен . Вид готового изделия
Время данной операции без снятия с машины примерно 1 час . Затраты 450 рублей . Установку клапана на рейку производится в обратной последовательности .
Доброго времени суток.А легко ли снимается клапан-шестерня с рулевой рейки после отсоединения всех трубок и т.д.У меня не получилось.Может ее нужно выбивать с обратной стороны аккуратненько выколоткой?Я побоялся.В итоге собрал обратно.Ответьте плиз!
  В 23.01.2014 в 18:37, Kacpii сказал:
когда открутите все трубки, надо будет открутить механизм поджима рейки( виден из смотровой ямы, находится на самой рейке, сзади, выглядит как крышечка с двумя болтиками) там пружина поджимает и вы не можете вытащить червяка, вытаскивайте двумя плоскими отвертками вставляя их между рейкой и клапаном-шестерней и работая как рычагами, у меня вытащилось нормально, но читал на укр. форуме что у многих очень туго.
  В 24.01.2014 в 15:58, sprint сказал:
Болты до конца выкручивать не обязательно - достаточно несколько оборотов.
post-64090-0-03700800-1396034681_thumb.jpgpost-64090-0-65490200-1396034767_thumb.jpgpost-64090-0-41198700-1396034782_thumb.jpg
  В 24.01.2014 в 16:28, dol сказал:
Продолжаю тему:post-64090-0-95073500-1396034730_thumb.jpg Куда подсовывать отвёртки?Между?Пробовал.Не идёт.
  В 28.03.2014 в 19:30, Kacpii сказал:
да, именно между. две мощных плоских отвертки с двух сторон и враскачку пробовать шевелить, идет не легко, но должна потихоньку сойти. читал что у некоторых идет очень тяжело.
  В 29.03.2014 в 17:52, sprint сказал:
заходить обратно будет также тяжело? я хочу поменять с другой рейки этот узел.
  В 30.03.2014 в 07:48, sprint сказал:
у меня снялась относительно легко, конечно не руками, но с отвертками за пару минут не снимая рейки с машины, перебрал поставил и дотянул болтами.
когда её вытягиваешь,не снимая с машины,куда девается кусок кардана?я его отсоединил,отогнул в сторону,но он мешает вытаскивать клапан-шестерню.и ещё:крестовинка продаётся отдельно? я её не нашёл в экзисте и элкатсе,а то моя похоже скоро крякнет.спасибо!
