Бес Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Все в кучу. 15 минут назад, voffka72 сказал: При включении климатической установки всегда включается вентилятор радиатора на первой скорости. Может быть, но экспериментируя на С4 - не всегда. Конечно это зависит сколько машина стояла, какая погода и т.д, но - не всегда. Возможно сейчас в программе стоит типа аварийного алгоритма: "запустим, а там посмотрим. А, нет, не надо - выключаем?" Сейчас могу только посмотреть как на Вольво ((( 17 минут назад, voffka72 сказал: Если для его работы нет необходимости, он выключается через несколько секунд. Ну то есть??? Не всегда? Да - не всегда. В чем противоречие? 13 часов назад, Dafff сказал: вентилятор всегда (принудительно) будет работать если включить кондиционер. 13 часов назад, Бес сказал: Нет. 19 минут назад, voffka72 сказал: Если для его работы нет необходимости, он выключается через несколько секунд. Про аварийные режимы и тестирование не будем, ладно? Не у всех трехскоростные вентиляторы. Есть и двух, есть и ...иные ))) 20 минут назад, voffka72 сказал: И ещё, нет такого газа хдадоген. Есть Хладон (он же Фреон - термин и зарегистрированная торговая марка, введённый компанией DuPont) - техническое название группы газов, используемых в качестве хладагентов (холодильных агентов). В общем, либо хладон, либо хладагент. Ну... это уже орфография Хладогеном я обозвал газ, который в системе, чтобы никто не упрекнул, что у него не R134A, а R600А. Ан нет, упрекнули Ок, не прав ХЛАДАГЕНТ Две ошибки в одном слове - это недопустимо! Каюсь. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Berdysh Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 1 час назад, voffka72 сказал: Если реле вентилятора неисправно, он включается на третьей скорости, так можно выявить неисправность. Вообще-то у меня две скорости вентилятора ? И не реле, а резистор стоит. Если он перегорает, то не работает первая скорость обычно. Но у меня не работала ни первая, но вторая. При включении климата вторая скорость включалась, но периодически, а не постоянно. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 20 минут назад, Berdysh сказал: Но у меня не работала ни первая, но вторая. При включении климата вторая скорость включалась, но периодически, а не постоянно. Климат - мощная нагрузка на двигатель. Это рост температуры ОЖ. При критической, но не смертельной (на которой кричит СТОП) вентилятор включался на максимум в обход всех реле и резисторов. Остужал двигатель - останавливался. Двигатель нагревался до степени "авария" - снова включался вентилятор. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
