Внимание! "Секретки".
uslov
Ребята подскажите. Вот нашел нормальный интернет магазинчик с секретками http://coleso.com.ua/sekretki в Киеве. Какие выбрать? Размер, резьба?
А нужны ли они? Сразу начнется геморрой с шиномонтажами. Будут закручивать с энтузиазмом, потом все посрывают при откручивании... Посмотрите начало темы. А если уж очень хочется, то придется внимательно следить чтобы "энтузиасты" не перетянули. 5 лет следил, когда с5-2 был. Надоело. Без секреток лучше, если, конечно, в округе колеса не воруют.
Нужны :)  У нас тоже в округе не воруют, а тут выхожу и привет антигравитация.  Кто? Че? Никто не видел.  А чтобы энтузиасты не перетягивали один болт не западло и самому отвернуть, не переломишься.
я в эту переобувку все болты графитной смазкой смазал. вот уже около месяца прошло. ничего не открутилось само, зато не само прекрасно откручивается и закручивается. с новыми пса-шными секретками к тому же в комплекте 2 ключа теперь - я бы их и советовал. единственно пришлось на точиле колпачки сточить немного чтобы на короткую головку садились нормально.
для меня логичным продолжением "неугоняемости" французов, как важной особенности является и неснимаемость колес чтобы можно было оставлять авто где угодно и не волноваться лишний раз. так что секретки маст хэв
  • 8 месяцев спустя...
А с С5 вообще колеса воруют? Я, когда покупал диски, так понял что сверловка и вылет относительно уникальны и особенного смысла воровать такие колеса нет. Весь вопрос в том, знают ли об этом жулики..
У меня насечки на штатной секретке благополучно сорвались через полгода после замены колес в шиномонтаже (закручивали тогда пневмогайковертом). При этом ключ остался цел.Пытались привариться - места мало и сварка просто рвалась при попытке открутить болт.
В итоге получилось снять свернутую секретную часть с дефектного болта (она запрессована) и заменить на целую с другого колеса. Гемор еще тот.
Знают.
С Ситра колеса снимать будет только конченный нарик, но им проще долбануть стекло и забрать навигатор из бардачка.
по инструкции для секретки момент 90нм! все болты тянутся на литых дисках 100кой! после пневмогайковертов будете менять не болты, а ступицы!
есть: 208 1.6Hdi
Трех дней во дворе не простояла! Причем сделали ОЧЕНЬ тихо и аккуратно. Машина стояла во дворе прям под моими окнами, окна были открыты и я в это время еще не спал. И ни одной царапинки или повреждения. Секреток не было.
Не знаю как насчет других ситров, а вот с DS4 колеса снимают только так. На драйве среди DS4 еще две похожих истории видел, правда более печальные, там машину просто на пузо бросили.
Изменено пользователем DIHALT
Я конечно сожалею, но... Исключение подтверждает правило.
Статистика по угонам, "разборам" по Ситрам крайне мала.
Но надо признать, что Ситроен стал гораздо массовее чем 5 лет назад. Вот и стали тырить.
так сколько уже напродавали этих машин, вот и тырят, сейчас еще и ценник на запчасти вырос, еще больше будут тырить
есть: 208 1.6Hdi
Сначала с секретками "поженитесь"... Я однажды, аж из Карелии ехал, подкачивая колесо т.к. секретка "обходилась". Потом их снял и забыл. Пока другой С5 ни взял, опять с секретками...
а не надо просто давать их пневматикой закручивать. я, кстати, и обычные болты тоже сам закручиваю. теперь проблемы такой для меня не существует.
Пускают везде. Другой вопрос - будешь ли заходить чтобы проконтролировать момент затяжки...
А я просил совета? Страдать, скорее будут те, кто кроме балонного ключа ничего в руки не брали...
Изменено пользователем Цепятыч
купил себе McGard 26002SU как здесь рекомендовали, только нашел дешевле вот здесь
а потом нашел у них же другой вариант для штатных литых дисков еще дешевле
