Внимание! "Секретки".
uslov
Наши диски - никому не пригодяцца. Какими красивыми они бы не были.
Мне тоже сняли секретки в Эльве (после того как одну сломали). :big_boss:
Да перестаньте...
Остро-нуждающиеся на 18" колесах... Таких только в конференции Ситроен можно найти, по-моему.
Остальные, походу, люди обеспеченные. По крайней мере на колеса хватает...
P.S. У гопников на маздах-астрах-фокусах... 16" колеса, в основном, если мне память не изменяет...
Штатная 17 резина отлично подходит к mb w220, на коих старшие гопники нонче ездят. Так что...
Изменено пользователем VictorC5
Менял резину вчера. На шиномонтаже паренек сразу подошел с ручным ключом , чтоб отвернуть секретки. Даже напоминать не пришлось. Все остальное вертели пневмо. В обратку также. Вобщем ответ мой на фиговость секреток такой- Нечего на шиномонтаже вафли сушить, а смотреть надо, что роботяги делают и подсказывать, если они "серые как штаны пожарника". Ну и не забудьте "Степана" перед заменой колес поднять в верхнее положение))))
Рассказываю, чем кончилась моя история.
В итоге мне сделали на заводе новую секретку. Ее хватило на 2 колеса.
Остальные 2 колеса были закручены намертво.
Результат - крутили так, что и новая секретка стерлась и !!! сорвали головки у болтов!
Я вновь сел за комп и начал искать - где делают-то???
На форуме хонды нашел адрес сервиса на Волгина 2Г.
Позвонил и о чудо!!!
Мало того, что сервис этот рядом с домом (800 метров от дома), так еще и цена 200 р. за штуку.
Мастер Александр сотворил чудо - снял эти секретки, сточенные под самый корень!!!
За что ему огромное спасибо!!!
Всем рекомендую!
P.S. все снятое, включая ключ, сразу выбросил...
Впечатление.., потому что...прокатился и...попал под впечатление...
я машину еще не получил а уже боюсь их. =))) а почему нельзя их заменить сразу на не оригинальные. выбора же полно. или они не подходят на деле?
вот например
http://www.bestparts.ru/catalog/cat80/model969.html
_tequila_, да не надо их боятся. Тут все разделились на две группы, первая которая смотрит на шиномонтаже чем секретки откручивают/закручивают и живут счастливо, я из таких, машина прошла 60 тыс и 4 смены колес, секретки как новые, и вторые которые не смотрят - а потом мучаются, откручивают, меняют и т.д.
leonn_c5,
К сожалению, есть ещё и ОД! Практически у основной массы там и попортили зубки в насадке! ...даже, когда я присутствовал, стоило только отвернуться и сам старший мастер сорвал пневмопистолетом все зубы у этой шляпы, а потом сказал , что так у вас и было!
У меня на С4 стояли титановые от "дяди Васи", made in НПО "Энергия". Чо там уникального-то? Стандартная резьба... Шаг 1,5 мм, если память не изменяет... :girl_dance:
Понятно. Вот и я удивился, народ пишет что ая-яй ужос, сняли, поставили болты. Вот я и не понял, в инете полно разных предложений, с разным типом головок, вот и подумал что может какой посадочный параметр не подходит. А народ просто не замарачивался.
  В 20.04.2011 в 21:35, 'Roma960' сказал:
болты одинаковые - номер 5405 67
болты, я бы сказал, "универсальные" :dirol:
  Цитата
Citroen/Peugeot 5405.67 Болт для легкосплавного диска
Деталь применяется на автомобилях следующих марок:
Citroen  |  Peugeot
Модель ...
BERLINGO
BERLINGO II VP
C2
C2 CHINE
C3
C3 II
C3 PLURIEL
C4
C4 PICASSO
C5
C5 II
C6
JUMPY COMBI
SAXO
XSARA II
XSARA PICASSO
XSARA PICASSO (N8)
  В 22.04.2011 в 04:22, 'BlackLudwig' сказал:
... Чо там уникального-то? Стандартная резьба... Шаг 1,5 мм, если память не изменяет...
изменяет :)
М12 х 1.25 ( :secret: прям как на Жыгулях )
Другими словами: "Жигулевские для литых дисков". Всё.
Кстати, нашел еще комплект с позапрошлого Ситроена.
Меняю на 4 бутылки портвейна красного от Массандра - "Ливадия" :crazy:
небольшой отчет. так как секретов не было на машине, видно перестали их ставить из за их ненадежности, заказал в интернете "McGard Секретки на колеса для CITROEN C5 (для штатных литых дисков)(арт. 26002)" стоят 2150р. так же у них есть для штамповки и для нештатных дисков.
Встали как родные и выглядят приятно. Пока закручивал никакого люфта не обнаружил. Все надежно и качественно. тфу тфу тфу =)
Изменено пользователем _tequila_
