rugnom Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 klr650, Какие ощущения в машине после установки? Сами довольны? Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Соляркой воняет :haha: Ссылка на комментарий
rugnom Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Нда... это от смазки или уже мыли? У меня жене точно не понравится, она не поймет. Во-первых вечер потратить на то, чтобы сделать, а потом будет соляркой в машине пахнуть. Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 (изменено) Ну я же писал выше про солярку и запах ... мыл я его :pardon: Изменено 22 июня, 2010 пользователем klr650 Ссылка на комментарий
SERG_R Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 можно просто менять каждый раз на новый или два сменный один стоит три месяца другой помытый соляркой выветривается :)) а бензином нельзя ??? Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Бензином можно и воняет он меньше после высыхания ( испаряется хорошо ) но он больше наносит вреда поролону и срок службы его сокращается . Если менять каждый год на новый ( когда испачкается) то на это можно не обращать внимания и мыть спокойно бензином :bye: После бензина всё равно с Фэри или порошком мыть Ссылка на комментарий
Makim Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Решил заменить фильтр салона, но вот проблема, есть три вида фильтра, не знаю какой брать, на старом номер не читается (настолько он грязный), вот VIN vf7gjkfwb93214060, помогите плиз. Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007. Ссылка на комментарий
rugnom Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Makim, 3 вида? Обычный (CU 2245) и угольный (CUK 2245). По каталогу Mann. Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Про солярку и фильтр : Не пугайтесь сильно с запахом . После мойки и смазки фильтра , в салоне из дефлекторов будет небольшой запах солярки примерно несколько поездок тянуть ( я сначала не догонял откуда воняет . Думал может сзади в будке где чего пролил . Запах не сильный , но чуть чуть попахивало ) Потом видимо "выдуло " и запах прекратился через несколько дней езды . Сейчас с уверенностью могу утверждать что изобретение имеет место быть . Из плюсов замечено за пол года эксплуатации : 1 . Полное отсутствие пыли в салоне на круглых решётках воздуховодов в торпеде ( раньше все были в пыли постоянно ) А это означает что моторчик печки теперь качает очищенный воздух , что несомненно сказывается на его сроке службы и соответственно меньше пачкается пылью сидения , торпеда и другие внутренности салона а это тоже плюс и прямая экономия денег на химчистке или меньшая трата времени если делать самому . 2. Отсутствие изменений в скорости потока воздуха . Т.е данный фильтр не припятствует прохождению воздуха ( приборы не подключал , но по ощущениям и измерением скорости ветра рукой из дефлекторов разницы не замечено до и после . 3. Многоразовое использование фильтра и больший срок службы . 4. Простота изготовления и установки . Во время установки не требуются станки с ЧПУ и сложное металлорежующее оборудование . Минусы : 1 . Запах первые несколько поездок после установки . 2. Непрофильные компоненты и невозможность установки и обслуживания данного изделия в диллерском центре . Ссылка на комментарий
Makim Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 rugnom, да, вот оригинальные номера: E 146 068, 6479A2, 6479A1. Последний раз брал этот TSN 9.7.219 , я его туда еле воткнул, края пришлось немного срезать ножом, толщина большая. Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007. Ссылка на комментарий
rugnom Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Makim, я брал аналог от Mann артикула 6 447.SQ подошел без всяких подрезаний. Входит совершенно нормально. Замена фильтра салона: FAQ Ссылка на комментарий
AlexanDDR Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 (изменено) А я из любопытства тоже достал салонный фильтр - в оригинале стоит Valeo. Выпал легко, только когда начал вставлять назад не заметил, в какую сторону были направлены стрелки потока воздуха. Я поставил по направлению движения автомобиля (стрелки на боковом бордюрчике фильтра при расположении его ребрами горизонтально). Судя по фото из предыдущего сообщения все сделал правильно. Только, по-моему, не к чему снимать 3 пистона из под бардачка: проще открутить специальный пластиковый винт "под отвертку" внизу крепления обшивки и эту обшивку завернуть вверх. Кстати, в руководстве по замене фильтра MANN именно этот винт и обозначен. Изменено 8 декабря, 2010 пользователем autolover Ссылка на комментарий
makc2 Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 ПРИВЕТ!а кто нибудь смотрел,в машине без кондея,можно ли туда вставить фильтр ,у меня есть авто maxus.,без кондея,так я вставил фильтр без проблем,там есть место под фильтр,может и в берлинго можно также вставить обычный фильтр в авто без кондея? Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 (изменено) Если есть куда - вставить всегда можно! :spiteful: (с) богатый жизненный опыт :crazy: Изменено 5 августа, 2012 пользователем сашик Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 makc2, в ФАКе есть ссылка на самостоятельное изготовление фильтра. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
makc2 Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 mac-mac,я все прочитал,но меня интересует,не самоделка,а обычный прямоугольный фильтр почему нельзя вставить?крышка фильтра не открывается или еще что?у меня ситрик далеко стоит,не могу сам посмотреть http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=24371&st=0&p=437735&&do=findComment&comment=437735 вот также нельзя вставить в авто без кондея? Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 makc2, Там корпус печки совсем другой, там нет ни крышки, ни места для нее. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 makc2, АндрюхА® ответил. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
makc2 Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) ну все понятно!!!спасибо,тогда не полезу и смотреть не буду,год стоит машина,а теперь на море поеду,думал запихнуть заводской,но будем делать самостоятельно Изменено 6 августа, 2012 пользователем makc2 Ссылка на комментарий
Venom Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Здесь человек довольно хорошо описал "колхозную" замену фильтра салона. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5438&st=180&p=426412entry426412 . Можно сделать это, и заказать после на Экзисте фильтр салона и наслаждаться)) Ссылка на комментарий
makc2 Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 я именно это и имел ввиду,про сделать самому!!! Ссылка на комментарий
makc2 Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 кстати,а кто скинет каталожный номер для самоделки(от мотоцикла) для заказа через эксист? @klr650,наверное к тебе вопрос Ссылка на комментарий
Venom Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 полностью поддерживаю предидущий пост. Ждемс) Ссылка на комментарий
makc2 Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 ТОЛЬКО НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ,А ТО ХОЧУ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ ЗАМАСТЫРИТЬ ФИЛЬТР!!! Ссылка на комментарий
makc2 Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 молчит однако!придется ехать без фильтра Ссылка на комментарий
