kostyn100 Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Надоело постоянно менять лампочки подсветки печки ! Я так понимаю, что они так быстро "кончаютя" потому что постоянно вклучены даже с выключенной понелью приборов. Отсюда вопрос: возможно что бы они включалсь только с подсветкой панели ? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Так они и включаются вместе с панелью.Просто сейчас ближний горит всегда. Ссылка на комментарий
kostyn100 Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 afanyr, да, но у меня есть режим при котором ближний включен, а панель приборов не горит, но подсветка печки включена блин... Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 может дело в фиговых лампочках? FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
kostyn100 Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 mac-mac, может... Какие тогда хорошие ? Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 да купите разных производителей, поставьте, а там видно будет. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
sprint Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 лампочки такого размера есть фирмы osram,стоят 25-30руб., а есть отечественные или китай непоймеш, стоят они 5руб. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 По 5руб. обходятся дороже. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
andrei78 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 СИТРОЕН Берлинго B9 2011 ГОД Заменил лампы на подсветки печки .1 Снимаем (ОТЩЁЛКИВАЕМ) ниже блока регулировки печки пластиковую серую планку.2 Откручиваем два винта . 3 Проталкиваем белые защёлки во внутрь те что рядом с винтами . 4 Снимаем (ВЫДЁРГИВАЕМ) на себя полку та что между магнитолой и блоком печи .5 Отщёлкиваем шесть защёлок на крышке регулировке печкой ,две сверху,две снизу,и по одной с лева и справа , те что слева и справа надо короткой отвёрткой через отверстие полки или снять одну из круглых пепельнец она тянется на себя и отвёрткой помогаешь защёлки отжать ,это самое сложное отщёлкнуть боковые защёлки , но их надо отщёлкивать после верхних и нижних . 6 Снимаем переднею панель регулировки печки (запомнит положение регулировочных ручек а то при сборке не правильно встанет и будет не так работать как должно) , прозрачный световой поток и сразу под ним лампочки две штуки 1,2v без цокольные ,меняем лампы и собираем обратно это гораздо легче ))) ВСЕМ УДАЧИ)) Yaka 1 Ссылка на комментарий
