Dron Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 На 1.4 надо регулировать клапана? Когда? При каких условиях (стук или пробег)? Где то читал в мануале - раз в 60000км Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 неоднократно встречал мнение мотористов, что для мотора 1,4 лучше выставить 0,15 и 0,35 соответственно... обосновать не могу, но... А какую цели мотористы добиваются,зажимая клапана?Чем заводские рекомендации не устраивают?Не совсем понятно.Хотят чтоб поскорее к ним приехали,на замену прогоревших и притирку выживших чтоль?Спроси у них,для чего,уж оч интересно. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 http://wwwboards.auto.ru/peugeot/356658.html FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 http://wwwboards.auto.ru/peugeot/356658.html :grin: Не убедил.Ни одного довода.Не в пол сторону ни в отрицательную,так сказать. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Не убедил.Ни одного довода. Написано 0.2 и 0.4 так и надо делать , если нет износа деталей ! Ссылка на комментарий
VAT Опубликовано 24 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 а где эта регулировка и можно ли типа чуть крутнуть туда- сюда чтоб понять что цокот из-за этого? Больше волнует не цокот есно , а как бы не влететь в дорогой ремонт. Скорость цоканья увеличивается от газа. С прогревом вроде уменьшается. Звук исходит гдето из района где ремень генератора. мотор 1,4/75. ремень ГРМ меняли на 60тыр, сейчас 80. Спасибо. Ссылка на комментарий
new-perec Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 отрегулировал клапана, результат тот же, работает как дизель ... че дальше делать ? кольца, поршневая, пальцы ? ХЗ ((((( Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 а где эта регулировка и можно ли типа чуть крутнуть туда- сюда чтоб понять что цокот из-за этого? Больше волнует не цокот есно , а как бы не влететь в дорогой ремонт. Скорость цоканья увеличивается от газа. С прогревом вроде уменьшается. Звук исходит гдето из района где ремень генератора. мотор 1,4/75. ремень ГРМ меняли на 60тыр, сейчас 80. Спасибо. А это..... Натяжитель ремня гены смотрели? Люфт на помпе проверяли? Собака где-то тут зарыта.... Ссылка на комментарий
BAITANA Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 А цоканье особенно заметно на холостых оборотах и на холодную в особенности? Попробуйте выжать сцепление, если стихнет, то это не правильно отрегулирована педаль сцепления (выжимной цокает). Ссылка на комментарий
new-perec Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 А цоканье особенно заметно на холостых оборотах и на холодную в особенности? Попробуйте выжать сцепление, если стихнет, то это не правильно отрегулирована педаль сцепления (выжимной цокает). это вообще тут не в тему , цокает на хх, при нажатии на газ слышно чуть меньше Ссылка на комментарий
dimisch Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 это вообще тут не в тему , цокает на хх, при нажатии на газ слышно чуть меньше я когда свою купил - все также цокало, проехал 30000 - цокает ни больше ни меньше. Может особенность такая. Ссылка на комментарий
Shev Опубликовано 28 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 Сильное цоканье в районе ГРМ особенно на холодной машине. Ранее с прогревом исчезало, последние дни цокает постоянно. Снимал ремень навесного оборудования, не цокает. При увеличении газа частота цоканья увеличивается. В движении при переходе на нейтралку цоканье замедляется и исчезает. Посоветуйте с диагнозом. Ссылка на комментарий
new-perec Опубликовано 30 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 (изменено) {cut} так если ремень генератора снимал и цоканье пропадает - там и искать нужно , я вот все перепробовал пока ничего не помогает ... попробую тоже ремень скинуть (()) Изменено 31 мая, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Читал на украинском форуме что это цокает какая -то "приблуда"(название забыл)в системе риперкуляции?? паров бензина.Там какой-то клапан.А "приблуда" находится в переднем правом крыле.Хорошо слышно на улице около крыла.Закрывал двигатель старым ватным одеялом.Цоконье не стихает, и звук именно из крыла. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Адсорбер, вернее его клапан FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
