Цоканье в двигателе 1,4 75л.с. бензин
Alex84
неоднократно встречал мнение мотористов, что для мотора 1,4 лучше выставить 0,15 и 0,35 соответственно... обосновать не могу, но...
А какую цели мотористы добиваются,зажимая клапана?Чем заводские рекомендации не устраивают?Не совсем понятно.Хотят чтоб поскорее к ним приехали,на замену прогоревших и притирку выживших чтоль?Спроси у них,для чего,уж оч интересно.
  • 2 месяца спустя...
а где эта регулировка и можно ли типа чуть крутнуть туда- сюда чтоб понять что цокот из-за этого? Больше волнует не цокот есно , а как бы не влететь в дорогой ремонт. Скорость цоканья увеличивается от газа. С прогревом вроде уменьшается. Звук исходит гдето из района где ремень генератора. мотор 1,4/75. ремень ГРМ меняли на 60тыр, сейчас 80. Спасибо.
  • 4 недели спустя...
А это.....
Натяжитель ремня гены смотрели?
Люфт на помпе проверяли?
Собака где-то тут зарыта....
А цоканье особенно заметно на холостых оборотах и на холодную в особенности? Попробуйте выжать сцепление, если стихнет, то это не правильно отрегулирована педаль сцепления (выжимной цокает).
это вообще тут не в тему , цокает на хх, при нажатии на газ слышно чуть меньше
я когда свою купил - все также цокало, проехал 30000 - цокает ни больше ни меньше. Может особенность такая.
Сильное цоканье в районе ГРМ особенно на холодной машине.
Ранее с прогревом исчезало, последние дни цокает постоянно.
Снимал ремень навесного оборудования, не цокает.
При увеличении газа частота цоканья увеличивается.
В движении при переходе на нейтралку цоканье замедляется и исчезает.
Посоветуйте с диагнозом.
{cut}
так если ремень генератора снимал и цоканье пропадает - там и искать нужно ,
я вот все перепробовал пока ничего не помогает ... попробую тоже ремень скинуть (())
  • 9 месяцев спустя...
Читал на украинском форуме что это цокает какая -то "приблуда"(название забыл)в системе риперкуляции?? паров бензина.Там какой-то клапан.А "приблуда" находится в переднем правом крыле.Хорошо слышно на улице около крыла.Закрывал двигатель старым ватным одеялом.Цоконье не стихает, и звук именно из крыла.
