Индикатор Airbag мигает ...
citramon
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
сними подушку с руля (легуо снимается) и смотри контакты, а особенно провод просто пережат.
Я также мучилась с данной проблемой, смотри не тяни, т.к. если сработает то будет рожица одним большим синяком, слава богу если не на большой скорости, а так хана.
Xantia 1.8i Prestige, 8v, 101 л/с, 1995г., XU7JP, ВОSCH MP5.1, антипросадка, кондея нет
www.autovid.com.ua
моё мнение что если челове создаёт тему, то ему надо за ней следить, если он решил проблему, то должен был оставить сообщение которая решила тего проблему, чтобы другим было легче. А то получается, что все могту по одной и той же проблеме создавать тысячи тем и все они будут занимать место и висеть, и вообще ни кто не пользуется поиском, а так создал темку, разрешил проблемку и отписался и темка закрыта. А если нет такого, тогда и терзаем!
www.autovid.com.ua
Проблема такова : при заводке лампочка airbag моргает, через мин 20-30 горит постоянно. Че ето может быть ??
аналогичная фигня! уже почти два года у меня эта ксюха и вот началось такое моргание...
при покупке все было ГУТ! по прошествии года загорелась и постоянно горит при включенном зажигании лампочка бокового эйрбэга, хотя его у меня в помине нет! вот прошел еще год - начал моргать основной эйрбэг, который у меня есть... :-)
так вот вопрос: светит ли синей мордой игнорирование этого моргания? где искать трабл? возможно ли считать коды ошибок системы без обращения на СТО?
судя по всему у тебя стандарный вариант с проблеммой в кольце (перебит, перекручен, закорочен провод) и (или) нет контакта. не совсем понятно какая у тебя машинка и её год. но вообще то система работы и местоположение частей а-бэка. подушка на руле, кольцо, мозг в колонке руля, два преднатяжителя руля под креслами ну и датчик удара в центральной консоли (хотя слышал мнение, что есть датчик гдето! в районе реле кулеров битрона под левой фарой в морде машинки).
сам ни разу не пытался отдиагностить сей продукт. но пару проблемм решали и успешно . было :провод (спираль) в кольце 3 раза, и контакт в преднатяжителе ремня- 1 раз. порядок работы: скинул аккумулятор, покурить!!, снял подушку, руль. обратите внимание, что контакты при разбирании цепочки от мозга в сторону подушки ЗАКОРАЧИВАЮТСЯ! в сторону ближнюю к взрыву :) во сказанул.
не вздумать проверять сопротивлениеподушки!! после поэлементного отделения подушек и патронов под сидениями можно прозвонить цепочки, хотя сам ни разу не звонил. обходился тем что вскрывал кольцо и там видно было что шинка провода вся перекручена.
диагностика айрбэка возможна( читал и сам видел на станции). читал и про самодиагностику. может кто расскажет? имею юнискан, но ни разу не лазил.
  • 4 недели спустя...
Падушка проверяется омметром. А вообще , посади на все свои контакты сопротивление 1-3 ом и система будет показывать полную работоспособность. (для продажи). Проверь под сидушками контакты.
  • 11 месяцев спустя...
А если индикатор фронтальной подушки сначала гаснет, затем полсе 30-60 сек. начинает моргать. Бывает, что мигания нет, но на следующий раз может опять появиться. В чём может быть причина и как решать её? Может ли быть причина в плохом контакте где-то?
Пахаду разъёмы под сиденьем начали глючить, но может и не они люди убирали их вообще спаивая напрямую, говорят есть ещё толи в спинке толи в падушке сиденья какие-то контакты
В моём случае вроде, не разъёмы под седением. А есть такие же разъёмы для подушки на руле и для пассажира?
Обязательно - у каждой подушки сзади есть разъем, через который она поключается. Также
есть еще провода, которые имеют особенность перетираться и ломаться. :-)))
http://forum.francemobile.by/viewtopic.php...987&start=0. поройся здесь я у себя не лазил, а боковых нету.А по поваду разьёмов то да они есть но нужно прозванивать всё и смотреть
