Разрядился аккумулятор
Strannik_PM
Доброго вечера.
На заметку:
- при повороте ключа слышна трель переключающихся реле, нерешительно подает голос сигнализация и в конце включаются дврники на 1-2 раза. Все значки на приборной панели перед заводом загораются как положено.
Аккумулятор был поставлен на сутки на зарядку. После повторной установки в машину все симптомы повторились.
После этого был куплен новый аккумулятори и установлен а авто.
Заряд на ХХ показал 14,5в, при нажатой педали газа ~2500об/мин - 14,6в.
Прошло 2 недели - полет нормальный ;-)
А это к чему? Я перед зимой АКБ всегда проверяю, заряжаю, по 5 лет ходит и хоть бы хны.
Я тоже перед зимой проверяю плотность и заряжаю акб на мерсе восьмой год будет правда Варта,а на бегемоте када покупал б/у хозяин казал акб менять надо я его хорошо зарядил ивторой год пользуюсь.Но надо хороший зарядник с мошным трансом современные электронные не всегда старенькие акб вытягивают.
Я вот не совсем понимаю, что значит зарядить, разве при езде он не заряжается?
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
Ну не всегда заряжен : пример осень темно свет включен, пробеги маленькие,на холостых на малых оборотах и сам не пойму но когда зарядиш прибором то почемуто лучше.
и как на долго хватает зарядки, как часто надо так подзаряжать?
Костя у вас пробеги большие вам часто подзаряжать не надо ,а можно проверить перед зимой плотность подзарядить помыть чтоб по кислотной липкость разряда не было я правдо сильно не заморачиваюсь но перед зимой подзарядить стараюсь.
На а/м он заряжается постоянным напряжением. А для него желательно постоянным током. Это у любого физ-хима спроси.
Проверить можно не всегда, АКБ бувают не обслуживаемые.
Помыть мотор керхером, он и АКБ помоет
Я вообще не заморачиваюсь. Купил тойоту Б/У, езжу 1-2 раза внеделю, стоит у дома на сигналке, заводится всегда. Информация к размышлению: мотор 1.8АКПП(сцепление не выжать, крутится вместе с мотором) и АКБ 45 ампер. Сажал АКБ пару раз, забывал фары выключить. Прикуривал, заводил, не заряжал. Пока без проблем.
На ситроене 1.4 МКПП и 55А/ч. Хотя мне проще, две машины рядом, можно прикурить будет.
Изменено пользователем dimoncb
Во прав Дрон и ещё иток и напряжение на хороших зарядниках стабилизировано и бывают зарядники какието тренировочные.
Рано я похвалиися Варта восьмой год вчерась проверили плотность -мала ,заряжать а две бонки булькать не хотят ,похоже семилетним умрёт.
Изменено пользователем vert
Семь лет мало? Хотя учитывая цену... У меня самые дешевые ходят четыре-пять лет, быстрее машины меняю... Изменено пользователем dimoncb
Это просто ответ на вопрос.
При моей эксплуатации (~100км в день по городу) снятия аккумулятора для дозарада не требуется. Все заряжается в процессе движения.
В этот раз аккумулятор просто "умер". Причину могло бы показать вскрытие, но его не делали ;-)
Ну так вывод какой? Какой надо вообще ставить ?(парамметры-характеристики)
И тока не надо про цвет и вкус :beach:
Любой. В журнале "За Рулем" проводили тесты АКБ, но они "тепличные", в лаболатории. Мотор должен заводиться с первого раза, поэтому емкость АКБ мне не важна, важен стартерный ток (470 и выше).
Встретил знакомого друга -сидит в гараже на акб любуется.На двух летней машинке англицкой сборке разридился акб Варта черный необслуживаемый ,он поставил новый Атлас этот мне подарил .
Я эту Варту зарядил под этикеточкой сверху обнаружились пропочки(значит обслуживаемый) проверил плотность,вторую неделю работает ,вроде заряд держит .
подскажите пожалуйста, как снять плюсовую клемму с аккумулятора???
Если сняли минусовую то снимете также и плюсовую.
А где- как открыть капот???
Не надо ёрничать ,не все такие классные спецы как вы(хотя пока добрый совет на форуме ни кому не дали)может человек опасается -отключить не правильно акб ,чтоб не повредить электронику,и это правильно.
Снимается легко,флажек с красной штучкой,поднимаете вверх и она (клемма) разжимается и соответственно снимается.
  • 10 месяцев спустя...
Прожил ровно 6 лет. Родной с завода. Ничего не предвещало такого печального события. Вчера он ещё был с нами... А сегодня с утра приказал долго жить.
У кого сколько "родной" аккумулятор прожил?
темы объединены.
устное предупреждение.
Изменено пользователем Nord
