СВ-радиостанция на Berlingo First
klr650
Не про Берлингу, но просто в кач-ве информации - пример установки СВ-антенны на С4-м
  dafna сказал:
Ежли хочешь штоб работало только врезать в крышу.
Да, тут я согласен . От себя добавлю что работает и на магните , а для того что бы нормально принимала то тогда крышу сверлить .
Блин рацию хочу , а крышу жалко :cray:
  klr650 сказал:
Теперь я понял откуда взялась дырочка у меня на крыше от предыдущих хозяев:))) залепил жевачкой Изменено пользователем kosta
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
  vert сказал:
я шесть дырищ пробуравил под рейлинги и не растраиваюсь.
Нефига утебя там тюнинг какой - всю крышу в решето зафигарил . А чего на Орион модели нет штатных ушек под релинги или ты на другой делал ? Изменено пользователем klr650
я бы не стал крышу сверлить, прием по сравнению с магниткой такойже (главное магнитку ставить ближе в центру), ну а если захотят украсть, то выдернут и из крыши до еще и разворотят как следуют, в контакте есть группа нева19 (в спб дисп. служба) там мужик писал что выдрали с газели с мясом, на магните хоть сопрут но машину не попортят.
С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=((
позывной "Фотограф"
Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган.
у 822 МК 47 Пежо 308 SW
  klr650 сказал:
дык я от фолькса приколхозил практически нахаляву, удобные.
а Джуджаро прав антенну на магнит и ещёмона на заднюю дверь приляпать.
а у тебя двери распашные или вверх?
с настройкой в любом случае проблем не будет. но и ловить будет чуток хуже чем если ставит по центру.
позывной "Фотограф"
по центру экран больше ловил лучще мне так объясняли в конторе где настраивали.
с америкой врядли а так км 10 макс.
позывной "Фотограф"
  dimoncb сказал:
Я че-то не пойму, вы какие рации ставите? CВ27? И хотите с америкой разговаривать?
для Америки, по-моему, короткие волны нужны!?
  klr650 сказал:
Сверлить или не сверлить какая разница, просто антенну надо подбирать или улучшать насколько мне известно !
  giugiaro сказал:
Распашные
  giugiaro сказал:
Будет . По центру и с дыркой - это идеал конечно . :beach:
  vert сказал:
я пардон не поням акакая разница где антенна стоит в центре или с краю
Это очень большая разница . Поэтому и спрашиваю кто куда крепит именно на берлинге , но по ходу никто не знает . Нету радистов :cray: да я и сам лох
  m724 сказал:
Да , после грамотной установки её нужно настраивать путём изменения длинны стержня антены . В разрез антенного провода подключается прибор который измеряет уровень сигнала КСВ и если всё чики -поки правильно стоит ( в середине крыши / на металле / не касается там ничего/ вертикально/определённая длинна антенного провода и т.д. ) то он должет быть в идеале в районе 1 . Это круто будет типа тогда . Изменено пользователем klr650
  klr650 сказал:
При чем тут центр крыши? Дальнобои не по центру ставят, и ничего, работают в канале.
А по СВметру, то с помощью его, улучшают только одно, или прием, или передачу, вот, что конкретно не скажу, не помню.
Сейчас антенны продают, http://a27.ru/netshop/antenn/avto/cb/SIRIO_T3-27.html типа таких (не сочтите за рекламу). Вот думаю вкрячить её, заместо штатной, только как она туда подойдет.. пока не пробовал..
  kosta сказал:
Это я так, в шутку. 10км связи при мощности станции в 4вт? Может вместо проблем с антеной купить рацию 10вт? Внешне одинаковые, разница в цене минимальна.
  vse сказал:
У дальнобоев тоже "проблем" хватает - у кого спойлера , кому то крышу сверлить впадлу или просто неохота , вот и ставят кто куда попало .
Антенку ты показал симпатичную - http://a27.ru/netshop/antenn/avto/cb/SIRIO_T3-27.html Такая будет хорошо смотреться на Берлинге . Я с подобной ездил , но она на магните была . Не длинная . Но даже с такой я в гараж не влезаю , и если в один прекрасный день её не снять это чревато поломкой ( если вертикально поставить ) А если по штатному с наклоном большим , будет конечно зачётно глядется и в гараж влезу, но как будет приём ??? ХЗ . Это надо пробывать конечно или совет спецов - радистов слушать .
vse,
Ты спец ?
парни не мудрите антенна должна быть видеале одной длины сдлиной волны но так редко бывает но кратной длине волны обязательно (это про штыревую антенну) а про экран от крыши это преувеличение.
