Mad Daddy Опубликовано 17 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 Пару дней назад, когда утром на стеклышках уже был иней... довольный тем, что опция обогрева зеркал присутствует на моем автомобиле, я с наслаждением ее включил. Все работало хорошо, но вот только когда я поехал и включил поворот... указатели поворота замерцали как умалишенные. Частота мерцания составила в 2-3 раза быстрее чем в обычном режиме. Я сначала не понял ничего, но потом, последовательность стала мне ясна. Такое происходит только со включенным обогревом зеркал. Как только обогрев отключаешь, частота мерцания становится нормальной. Первое на кого я подумал, так это сигнализаторщики, которые ставили мне сигналку. Но тогда бы наверное частота сбивалась бы при любой сторонней подаче питания на зеркала. Однако, управление зеркалами и складывание при включенном поворотнике, такого же эффекта не дают. Я бы обратился к ОД по гарантии, но дело в том, что сигналку ставил не у них... и хоть сигналку и ставил в сертифицированном центре, даже не сомневаюсь, что ОД за это ухватится. А может и вправду сигнальщики виноваты? Прошу совета, кто что думает на этот счет? Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 17 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 Mad Daddy, 99% сигналку не правильно привязали. Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 18 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2009 Очень может быть, что вместо минусового провода (массы) сигнализаторщики зацепились на провод подачи питания на обогрев, пока обогрев выключен там почти 0, так как сопротивление цепи прогрева небольшое, а при включении обогрева +12В. Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
Stanislavovich Опубликовано 18 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2009 Быстро мигающий поворотник "говорит" о том, что одна из лампочек поворотника перегорела. Но раз это проходит при выключении обогрева......., я тоже думаю утановщики виноваты. В любом случае надо первым делом к ним ехать за объяснениями. Мне ставили Сталкера последнего от MS в сертифиц. центре (с оф. сайта взял адрес). Я не очень доволен. Машина новая, незнакомая, они возились полдня (то одно не получается, то другое...) У меня кстати на первой неделе эксплуатации перегорел поворотник, остальные быстро стали мерцать. 200р. за лампочку, менять одно удовольствие, редко встретишь легкий доступ к лампочкам. Ссылка на комментарий
Mad Daddy Опубликовано 18 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2009 Быстро мигающий поворотник "говорит" о том, что одна из лампочек поворотника перегорела. Но раз это проходит при выключении обогрева......., я тоже думаю утановщики виноваты. В любом случае надо первым делом к ним ехать за объяснениями. Мне ставили Сталкера последнего от MS в сертифиц. центре (с оф. сайта взял адрес). Я не очень доволен. Машина новая, незнакомая, они возились полдня (то одно не получается, то другое...) У меня кстати на первой неделе эксплуатации перегорел поворотник, остальные быстро стали мерцать. 200р. за лампочку, менять одно удовольствие, редко встретишь легкий доступ к лампочкам. Чую нашел я ответ... мне тоже сталкера влипили последнего тоже в серт. центре с сайта. Возились с часу дня до 2 ночи, жалуясь на новую машину. Поеду блин к ним на недели, потом отпишусь, мастера сертификата блин. Ссылка на комментарий
Антон-Ка Опубликовано 20 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 И в сертификат моськой тыкни! А то начнут канючить "это не мы"... Как я забирал машину из Ситроен Центр Москва ---- Знаешь - молчи, не знаешь - помалкивай. Ссылка на комментарий
Mad Daddy Опубликовано 23 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 Короче съездил я к сертифицированным пацанам (только, что приехал). Рассказали мне, что то про то, что перед и зад у машины думают отдельно и т.д. Короче пять минут и паяльник сделали свое дело... все стало работать в норме. Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 1 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 Короче съездил я к сертифицированным пацанам (только, что приехал). Рассказали мне, что то про то, что перед и зад у машины думают отдельно и т.д. Короче пять минут и паяльник сделали свое дело... все стало работать в норме. А в чом была причино, то было? Сказали где исправляли, или так голову поморочали, сопли свои подобрали, извинились и отпустили? Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
Mad Daddy Опубликовано 1 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 А в чом была причино, то было? Сказали где исправляли, или так голову поморочали, сопли свои подобрали, извинились и отпустили? Ну в общих чертах, ты подметил верно)) Ссылка на комментарий
Везунчик Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 Перед тем как выехать из салона, все особенности Пикассо мне были разъяснены. Но вот, что поворотники переключаются по "двустворчатой" системе, меня не оповестили))). Ехал мой Пикассо как новогодняя ёлка, сверкал своей попой до самого дома. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 Я, пока катался прошлую неделю по городу, тоже сверкал поворотниками в разные стороны. Вроде хочешь выключить, а они в противоположную сторону начинаю мигать. Привычка! Только привычка! У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Mad Daddy Опубликовано 16 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 Но вот, что поворотники переключаются по "двустворчатой" системе, меня не оповестили))) По началу тоже замечал, что отключаю, а он в другую сторону врубается... думал сильно жму (перехожу уже в режим скоростной дороги на другой стороне). Потом как то привык интуитивно. А оказывается это спецом такая система? Что за двустворчатая система поясните плиз? И для каких целей она такая?))) Ссылка на комментарий
Везунчик Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 А оказывается это спецом такая система? Что за двустворчатая система поясните плиз? И для каких целей она такая?))) Работает поворотник в двух режимах. При совсем легком нажатии - включается на несколько секунд (4 вроде секунды) и сам отключается независимо от поворота руля. При более сильном нажатии работает как обычно и отключается только при повороте руля в противоположную сторону. Первый легкий режим удобен при перестроении или объезде.)) Ссылка на комментарий
Mad Daddy Опубликовано 16 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 Ну это я и так знал, этот режим называется "скоростная автодорога" он описан в мануале... Короче я просто не понял о чем велась речь при словах "двухстворчатая система" )) Ссылка на комментарий
Везунчик Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 )))))) на то и в кавычках было)))) Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 При совсем легком нажатии - включается на несколько секунд (4 вроде секунды) и сам отключается независимо от поворота руляПоворотник в этом режиме мигает три раза. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
MakarovAS Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Поделитесь тайными знаниями. Гранд 2007 года. Нет тройного мигания поворотника. Ездил я больше двух лет и не парился, думая что нет у меня данной функции, пока на днях пару раз случайно не получилось при перестроениях. Чисто случайно, безо всякой закономерности. Пытался я понять в чем дело. Рычаг поворотника и так нажимал, и эдак, и прижимая, и оттягивая (мож контакт где стерся). Но ничего так понял. Скажите, есть Гранды без данной функции или может она как-то хитро включается? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Поделитесь тайными знаниями. Гранд 2007 года. Нет тройного мигания поворотника. Ездил я больше двух лет и не парился, думая что нет у меня данной функции, пока на днях пару раз случайно не получилось при перестроениях. Чисто случайно, безо всякой закономерности. Пытался я понять в чем дело. Рычаг поворотника и так нажимал, и эдак, и прижимая, и оттягивая (мож контакт где стерся). Но ничего так понял. Скажите, есть Гранды без данной функции или может она как-то хитро включается?Тема с3))) на старых с4 пикасо такой штуки нет. Олегович 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
AC@DC Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 На пикасе 11года эта функция была. На купехе 8-го года (уже рейсталинговая), появилась после перепрошивки BSI. Ссылка на комментарий
