vikto Опубликовано 30 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 Да мой имеет, багажник им снимал, но он ща в ремонте, таскаю запасной, а он старенький... Ссылка на комментарий
vikto Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 Да, вчера как накаркал, пришлось снять панель снова. Стало дребезжать что-то внутри двери на хороших басах.Люблю я звук хороший, а дребезг просто раздражает. Не выдержал, разобрал...Теперь у дочери телефон с фото взял и снял внутренности двери.Из стойки выходит гофра, в этом месте и спрятан разъём.Резинку оттягиваем, там защелки по краю. Нажимаем и вынимаем наружу. Это нужно при прокладке проводов. Ручку держит фигурная пружинка, Точно как на ВАЗ-2101.Всё у нас слизали французы.Накладки просто подцепляем и тянем на себя. Подцепляем панель снизу в щель чем -то плоским , суем пальцы и грубо тянем на себя .Не обращаем внимание на ломающиеся клипсы-это нормально.Конечно ломаются не все, а единицы.Слева родная клипса, справа от Тойоты.А вот и сломаная клипса.После повторного снятия панели родные клипсы все крякнулись, а Тойотовские -целые. Кстати бренчал провод , который идет к замку, внутри двери, об край выреза. Брак не мой, а Ситроен...Обмотал в месте прилегания пенорезиной, которую отклеил от дыр под динамики(самоклейка). На фото видно под динамиком круг, это вот эта пенка. Я просто вырезал дыру, чтоб края динамика не соприкасались с металлом. Ссылка на комментарий
inn-keeper's wife Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 ёклмн ... "Всё сам, всё сам ..." © :))) http://www.mag-online.ru/category/xcarlink-dlja-citroyon/ ( источнег ) я прочитала тему, которая источник, и в итоге не понимаю, работает эта штука или нет? а то у кого-то там что-то отключалось и т.д. и т.п.В плане, имеет ли смысл ее брать или нет? и куда ее в с3пикассо прятать, если нет бардачка над магнитолой? кто-нибудь в питере в экзис с такой штуковиной ездил? For what is a man? What has he got? If not himself - Then he has naught. To say the things he truly feels And not the words of one who kneels. The record shows I took the blows And did it my way Ушла в декрет - вернусь не скоро :) Ссылка на комментарий
qspoks Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 В передние двери ставил динамики сам. Надо снять обшивку двери. Динамики -16 размер, но у меня были магниты большие и не влезали в "гнездо". Пришлось отпилить лобзиком внутреннюю часть (поз. 4). Этот ложемент или подиум (пластик) для динамика приклёпан к двери вытяжной клёпкой (поз.№71). Так, что снимать не стал, а прямо на двери и выпилил. да я тоже сам ставил! обшивку снимал и выпиливал! тока пистонов не поломал не одного! что касается твитеров, то надо снимать боковинки стоек лобового стекла и боковые панельки на торпеде под твитеры! а там самое интересное!!!!!! гнезда там под родные твитеры! и надо изгаляться вырезать гнездо под другие! или не париться и купить у официалов. А шо касаеться про 6 ти канальною магнитолу не знаю по проводам у меня их было четыре канала, там когда снимаешь заглушку для магнитолы на ней всё расписано! так когда подключился к передним динамикам и твитеры запищали! и в заних дверях у меня провдка под динамики была!( и ещё я саб поставил ну и усилок конечно!) Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 А шо касаеться про 6 ти канальною магнитолу не знаю по проводам у меня их было четыре каналаРечь идёт не о 6-канальной магнитоле, а о 6 динамиках. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
qspoks Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 (изменено) Drozd [+] спрашивал! Вопрос: магнитола поддерживает 6 каналов и подведен ли отдельный кабель к твитеру? Ответ нашел, спасибо ) Изменено 16 июня, 2010 пользователем qspoks Ссылка на комментарий
Energizer Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 и ещё я саб поставил ну и усилок конечно!Под саб сигнал с задних динамиков снимал или на магнитоле есть выход? И где и скольки дюймовый саб разместил? Думаю, ради интереса 8-дюймовый под задним рядом положить. Либо в нижней полке полноценный саб размещать на 10 или 12 дюймов. А ещё я делаю детскую мебель =) Ссылка на комментарий
qspoks Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 под саб всё брал от магнитолы! и протягивал провода. Геморно конечно, но если не впервой, то нормально 30 минут! а вот плюс тянуть надо от аккумулятора! саб у меня на пол багажника! в корпусе! фоты могу на следующей неделе выложить! кстати я там прикольную подсветку сделал! Ссылка на комментарий
Energizer Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 Ага, будет возможность сделай фотки. Буду признателен. И инфу по сабу тоже посмотреть: головка, усилитель, как со штатной музыкой уживается, есть ли ДУ. А ещё я делаю детскую мебель =) Ссылка на комментарий
qspoks Опубликовано 18 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 (изменено) {cut} вот чего поставил а фоты позже! http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...modelid=2094744 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...modelid=6171859 Изменено 21 июня, 2010 пользователем qspoks Ссылка на комментарий
qspoks Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 чё то я про фотки забыл! кому интересно? Ссылка на комментарий
wll Опубликовано 30 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 и в заних дверях у меня провдка под динамики была! А у меня не было, и ОД хотел за эту проводку взять с меня не хилую денюжку. После общения с адекватным директором проблема решилась в мою пользу. И всё равно, не приятно! В передних дверях подиумы пилили, в задние купил у ОД за ~ 850 р. Переходника на антенну не было, сунули туда кусок провода. И ко всему правое зеркало перестало регулироваться. Мелочи конечно, но как-то … :nono: Off: Посмотрел на внутренние полости дверей – обработаны качественно, это плюс. УРА! я умею менять подпись. Ссылка на комментарий
qspoks Опубликовано 30 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 Люлей и хороших :aggressive: :angry: таким официалам!!!! шоб проволоку запихать вместо антены :shok: вроде как 21 век Ссылка на комментарий
wll Опубликовано 30 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 Как раз к ОД у меня претензии только по зеркалу. А в остальном - к ситроЁну. Аудиоподготовку обещает, а что она в себя включает, не говорит. Мне не удобно, не знаю что покупать. ОД тоже, думаю, не удобно. Хотя, конечно, должно быть "не моя проблема" :dirol: УРА! я умею менять подпись. Ссылка на комментарий
Drozd Опубликовано 9 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 Проехал сегодня пару часиков и обнаружил, что задребезжали передние динамики на басах Varta V-SPB 6.2. Задние нормально играют, а передние чуть даешь громкость и идет просто дребезг. Неужели на выброс? Ссылка на комментарий
qspoks Опубликовано 10 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Канешна на выброс! :pardon: varta китайфигня! :dirol: Ссылка на комментарий
euromac Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 (изменено) Всем доброго дня! Тоже сам установил себе музыку (кстати, и сигналку тоже, но это есть в отдельной теме). И захотелось мне саб. Планитую под заднее сиденье. Там литров 20-25 получается. qspoks писал: а вот плюс тянуть надо от аккумулятора! Теперь вопрос. Как и где лучше всего протянуть силовой провод от аккумулятора в салон? Если есть возможность, то с фотами. Изменено 20 сентября, 2010 пользователем euromac "-Вам нужно доехать до середины моста и резко повернуть направо" Ссылка на комментарий
замкадник Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 euromac, А с гарантии не слетиш? Я вот тоже думаю ,но мне в сервисе сказали ,что слетаю с гаратии если буду ставить сам. cabdriver Ссылка на комментарий
vikto Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 А ведь задняя сидушка опускается к полу при складывании и места там совсем не остается... Под передним правым места много... Ссылка на комментарий
euromac Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 под саб всё брал от магнитолы! и протягивал провода. А можно подробнее, как тянул силовой от аккума в салон? И если есть фотки, было б вообще отлично. vikto, эт я уже понял, когда сунул туда саб и попытался сложить сидушку. замкадник, по поводу гарантии много уже обсуждалось. Нужно все делать аккуратно. Я вот сначала курю мануалы и эл.схемы :big_boss: , а потом уже лезу в машину. И все соединения тщательно изолирую (двойной слой термоусадки). И прячу по возможности. А сигналку ставить- там все очень просто. Всего 5 проводов- 2 на питание, 2 на КАН-шину, 1-на ЦЗ, и 1 на аварийку. Но у меня Пандора 3100. В других сигналках может и не получиться так просто. Модераторы, сорри за ОФФ. "-Вам нужно доехать до середины моста и резко повернуть направо" Ссылка на комментарий
VVVladVVV Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 У меня авто в базе. Установил магнитолу через переходник. На перед в сервисе поставили колонки на 16`. На задние двери проводка не подведена. В сервисе отказались делать, т.к. не въехали как делать. Официалам не обращался, т.к. подозреваю, что залупенят хорошенькую сумму. Есть у кого схема кака ниб.? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий
Drozd Опубликовано 12 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 Ставил у знакомого в сервисе. Протянули без вопросов к задним дверям. Так что просто найди толковых ребят. Ссылка на комментарий
wll Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 На задние двери проводка не подведена. Официалам не обращался Xa.... Я ставил у ОД, когда "выкатили" счёт за протяжку проводов в задние двери, отказался платить со словами: "Ауди-подготовка в базе есть? Должны быть провода!" Хотя, у дяди Васи может и дешевле. УРА! я умею менять подпись. Ссылка на комментарий
замкадник Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 Я узнавал у ОД сколько будет стоить установить колоннки:передние 3 тыс ,задние 1,5тыс и 1тыс магнитола. Вот думаю? Если ставить не у ОД сказали снимут с гарантии! И еще забыл колоннки и магнитола мои! cabdriver Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 замкадник, ну сколько можно натыкаться на одни и те же "грабли" про гарантию? Если контора имеет сертификат на выполняемые работы, то ставишь там, берёшь сертификат и тыкаешь им в наглую рожу ОД при попытке на тебя наехать! ОД мигом отваливает, понимая что "не на того наехал". :new_russian: У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
