Установка нештатного аудио
Drozd
  Mad Daddy сказал:
Человеческая мысль непобедима... от описания процесса вошел в ступор.... :suicide:
"Ингеборга Дапкунайте представилась дважды и этим ввела Дану Борисову в транс" (с) :offtopic:
Изготовление и установка приспособления заняли от силы 5 минут, включая поиски материалов.
PS замерил резьбу на антенне, метрическая М5, ищу в продаже маленький хвостик, плавник потребует больших трудозатрат ИМХО.
Изменено пользователем partya
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
  Stanislavovich сказал:
здесь мой антенный прутик:
А как бы узнать, что было написано на коробочке с этим чудом радиоэлектроники?
Заранее Спасибо.
в качестве альтернативы -
http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=231924
  Nord сказал:
Спасибо! но если я правильно сходил по ссылке, то это чудо, обратноже как и плавник, требует вскрыть обивку, а перед этим заплатить Nт.р. лень делать первое, жалко тратить второе. Мне бы шняжку как у Stanislavovichа, чтобы тупо вкрутить в имеющуюся дырдочку на М5, тока я не знаю что искать в тырнете, а в близлежащих стоящих автомагазинах на прилавке такого девайсу нету.
  partya сказал:
Кто там воротА до неба имеет и гараж под окнами на 2 машины во весь двор шириной? ;-)
Ну "ворота до неба и гаража на 2 машины во весь двор шириной" нет, но в одном из гаражей высота ворот 4м (разрезные по высоте 2,2+1,8м), площадь гаража 60м2 (4 машины встают без проблем), два этажа (второй разумеется не для машин). Когда полы бетонировали - 8-кубовый миксер на 3-осном шасси заезжал прямо внутрь. Водила миксера был удивлен. Есть еще два "гаражика" на 30 и 40м2 с "воротиками" 2,1м высотой. Могут встать по две машины, но зачем?
p.s. С проблемами по убиранию антенны при въезде в гараж не знаком :)
  partya сказал:
Заранее Спасибо.
partya ,заеду на днях посмотрю название сия чуда.
Весчь не ценная, цены малой поэтому редкий гость в магазинах. Изображение На крайний случай (если не раскупили) могу купить и переслать.
Stanislavovich, а чего там внизу упаковки написано? Какой сайт указан? Или e-mail там?
  Airborn сказал:
http://www.triada-ant.ru/catalogue/section_512.aspx
вот чо по названию нашёл, цвет сайта похож на упаковку, но ремкомплект я там не нашёл.
partya, вот здесь ремкоплекты: http://www.triada-ant.ru/catalogue/section_43.aspx
  umka65 сказал:
Парни,подскажите новичку размер акустики в передних дверях,задних и на торпедо.
Здрасти Вам в ЭТОМ форуме :-)
Вот тут поглядите и вниз по веточке и там по ссылкам на другие разделы форума. Должно быть.
У меня штатная музыка, я те разделы в долгий затяг не курил :-)
  partya сказал:
Ничего не понял,пойду пытать дилера.
На слово "тут" (синенькое такое) мышкой надавите
umka65, винты (70 на картинке n-di) - выкручивать (сдаётся мне, что там нужна головка TORX...).
А дальше (71 там же) - подцеплять аккуратно чем-то типа тонкой плоской отвёртки + пассатижи.
  umka65 сказал:
Смотря на монтажную схему, обшивку дверей снимать не надо,только декоративные заглушки.Подскажите как их снять,чтобы ничего не сломать?
Drozd мне писал:
"Кстати, у меня не было проводки к задним дверям, тянули с нуля..."
Свои еще не вскрывал (
УРА! я умею менять подпись.
  umka65 сказал:
Потеплеет займусь.
Не забудь задокументировать всё для истории!
Урра! мне Stanislavovich прислал коротенькую антеннку!!!
Завтра привинчу, надоела машинка с купированным хвостом :-)
  umka65 сказал:
Надо снимать, в том-то и проблема... Поэтому не стал делать сам. Заглушки НЕ снимаются БЕЗ повреждений
В передние двери ставил динамики сам. Надо снять обшивку двери. Динамики -16 размер, но у меня были магниты большие и не влезали в "гнездо". Пришлось отпилить лобзиком внутреннюю часть (поз. 4). Этот ложемент или подиум (пластик) для динамика приклёпан к двери вытяжной клёпкой (поз.№71). Так, что снимать не стал, а прямо на двери и выпилил.
Фото в студию!!!
Господа! Кто знает распиновку разъёма штатной магнитоллы? Подскажите плииз какой провод для чего.
