РКПП. ОШИБКИ. Проблемы с сцеплением, передачами
А он есть?
Не с АБС мозги скорость берут?
@Bambulyator, не нахожу я датчика по документации. А что лексия по нему в измерениях параметров пишет?
может из самого гидроблока что-то торчит в первичный вал?
Баляць мае крылы
@Popesych, Ошибка 1739, ошибка датчика скорости вращения входного вала коробки передач. Обрыв.
Коробка работает только до 3-й и только вручную. Больше ошибок нет.
Повторю: больше ошибок нет.
Изменено пользователем Bambulyator
Мой вампир VF7UD9HZH9J111502
@Bambulyator,у тя робот? а робот это не что иное как механика только с навешанным роботом. Я больше скажу.... если дальше копаться в сервисбоксе то можно на эту механику кулису повесить. За кордоном были наши пикассы на палке на 2.0 машинах и 6-ти ступках.
Баляць мае крылы
Блин, отключил блок предохранителей (там 3 больших разъема) и по глупости не отметил какой куда подключается :(
Теперь на панели приборов новогодняя елка и куча ошибок "нет связи с блоком ХХХ".
@Popesych, ну конечно! Что б добраться до этого датчика надо снимать аккум и площадку иначе там очень мало места и реально залезть очень трудно. Аккум снял, болты все с площадки открутил, кроме одного - этот последний болт находится под блоком предохранителей. Вот я его и снял, но оказалось, что это фальшгайка и этот *аный болт закручен со стороны подкрылка. Ох я вспомнил в этот момент про французов все что знаю. Подключил все назад и вот такая шняга произошла.
UPD. Все прошло само собой. Я так и не понял что это было. Глюки были: ручник, АБС/ЕСП. Страшно аккум снимать уже.
Народ всем привет! Мой автомобиль Citroen C4 Picasso 2007 2.0 HDi на Ркпп. Произошла интересная история с моим автомобилем, после которой не могу разобраться в сложившейся проблеме. Заменил сцепление и гидравлический выжимной в РКПП, и коробка выпала в ошибку 1739 ошибка сигнала частоты вращения на входе коробки передач неустранимая отсутствие сигнала, местный. Вроде бы все указывает на датчик расположенный на верху коробки передач, но нет он был заменён я установил новый ошибка осталась, косу проводов которая идет на самой коробке и а также заменил, клипса с проводами уходящими из коробки также заменил, так как моя была уже уставшая и резинка порвалась. Пробовал менять мозг самой коробки из заведомо рабочей машины, не помогает, ошибка остаётся. Может есть у кого какие предпочтения? Помогите пожалуйста
Выше читай ))
@DmitriyMykolenko, Я думаю на 96 страницах обсуждался не только датчик, но и что-то еще...
@DmitriyMykolenko,сопротивление между контактами как я понимаю есть? может что сломали на первичном валу что давало сигнал на датчик?
Баляць мае крылы
     Добрый вечер. Подскажите как переключить коробку робот в нейтраль вручную? Машина стоит на передаче, на манипуляции с рычагом переключения никак не откликается. Хочется отбуксировать, а не вызывать эвакуатор. Авто citroen grand picasso 2.0 бензин 2007го.
    Форум почитал, поиском пользовался ничего не нашел. Ткните носом, если была такая тема уже.
Клемму скинуть, но не вариант
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
