РКПП. ОШИБКИ. Проблемы с сцеплением, передачами
Ну так ищи кто в СП из клубней поможет
Тут главное считать что за ошибки и в каких блоках... а расшифровать мы и тут подсобим
Может ничОга страшного.
Баляць мае крылы
в питерских темах уже отписал, надеюсь найдется кто, а вот что ниЧога у этого цитро я уже не верю:)  сервисы от наших францев стонут по тихой при приватном разговоре, в прочем как и от пижо:) и именно от того, что по признакам ангина, а на самом деле аппендицит и тому подобное:)))
Сестра несколько лет назад, купила Гольфа-6.
При пробеге в 8 тыс.км. после замены всех блоков (мехатроник, сцепление, ЭБУ КПП) стала судиться с дилером - суд проиграла.
Машина реально дергалась, но доказать не смогла.
Сказали эксперты, что технологическое поведение машины в норме.
Продала машину и 100 раз перекрестилась.
Купила трехлетку С4 на АЛ-4.
Довольна третий год.
Французы - не панацея.
В других марках тоже своих тараканов достаточно, только ценник по финишу ремонта абсолютно другой.
Есть желание - дерзайте!
Правильно сказано - марку любить надо.
Всем привет, перешел с 16 радиуса на 17. После этого стали выскакивать ошибки АБС и ЕСП, а вчера еще и коробка перешла в аварийный режим и появилась соответствующая надпись борт компьютера и надпись сервис. Секунд через 30 все потухло и заработала в прежнем режиме. Что это было? И может ли быть связано с переходом на другие колеса? До этого такие ошибки не выскакивали.
По хорошему, при смене размера резины, в компьютере ABS надо перепрописывать параметры выбором из стандартного набора, для 17" это 215/50/17.
По ГербоксФаулти пропадающей само-собой: Может просто совпадение, а может нет. Но было такое, что выскочила такая бяка в момент перегорания обеих ламп стоп-сигнала. При этом авто ехал как ни в чем не бывало. Пока не остановился. Потом фиг поехал. Поменял лампы, сел и поехал.
Повторюсь: Могло быть просто совпадение. Т.к. в тот день забрал авто из ремонта (замена блока управления коробкой).
Я когда на 17 радиус перескочил, машина даже и не пикнула! Уже потом через пол-года с оказией прописал в Лексии новые колеса
Как много прощается человеку, когда он - она!
@lifter, это совпадение.
Сгорел один стоп, по осени, грязно, промозгло - условно забил до лучшей погоды, благо дополнительный работает.
Второй сгорел через 2 дня.
Может раньше, но обнаружил так.
Машина нормально ехала, заводилась и даже не пищала что стопам кирдык. Если зайти в диагностику на БК - да, так запись есть.
По размерности резины - зимка на 16 летняя на 17.
Не мешаю машине работать, просто делаю поправку на скорость и все.
В калькуляторе АБС моего размера все равно нет.
Подключили компьютер. Коробка, ЕСП, и АБС, все грешат на концевик педали тормоза ( лягушка). Перед заменой его прозвонили и дефектов не обнаружили. Но как не странно после замены концевика педали тормоза все надписи пропали и все системы работают как им и положено.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста адекватный сервис или мастера в Москве, который может помочь в решении проблемы с роботом!
Ситуация следующая:
Citroen C4 Grand Picasso 2008 1.6 VF7UA9HZH45233039
При переключении с 4 на 3 и с 3 на 2 загорается и гаснет ошибка «Gearbox faulty».
Поехал к ОД в Химках, сказали у вас недостаточное давление масла 9979A4, нашли течь и сказали менять выжимной подшипник сцепления. Поменял у них. Долили масло. Но проблема не решилась, оставил у них машину.
В течении трёх дней они искали причину, итог: ошибки Р0944 и Р0868
Сказали надо менять:
1. Электродвигатель привода переключения передач 2591 50
2. Блок электронасоса 16 087 303 80
3. Трубка низкого давления 2090 38
Но пропало доверие к ОД они всё диагностируют методом исключения и заменой всего за большие деньги и не могут гарантировать что после замены всего перечисленного проблема исчезнет :(
Порекомендуйте специалистов которые не обманывают, а честно выполняют свою работу, решают проблему и уверены в своей диагностике.
Добрый день!
Машина Пикассо 1,6 HDi КПП робот 2009г.в. на спидометре 103000км. (но пробег наверно смотан)
Меня сильно мучает не первый месяц вот такая проблема. При плавном трогании с места (КПП робот) сцепление начинает пинаться - хоть из машины выпрыгивай. А если трогаться по резче никаких проблем не возникает, сцепление не буксует и не ведет. Во время движения переключения происходят нормально.
Пробовал при помощи ДиагБокса регулировал сцепление уже несколько раз все по правилам. Говорит о завершении процесса "ОК". Через какое-то время снова начинает пинаться причем с задней передачи. Трогаешься и как конь подпрыгивать начинает.
Помогите подскажите сразу сцепление менять или еще можно что-то по протирать посмотреть, может опоры двигателя барахлят.
За ранее спасибо
Может и опоры... тут кто-то продавал Пикаса с дерганьем. так говорит что при продаже обнаружили подушку порванную, а он думал что сцепа
Баляць мае крылы
Добрый вечер, форумчани!
Прочитал  кучу тем но что то так и не понял. Ситуация в следующем машина на холодную дергается на первой пока не прогреется, сцепление не прокручивает, со второй трогается без дёргов. Падушки целые, клапан егр и фап недавно прочистил. Вопрос, надо полностью сцепление покупать или можно обойтись например выжимным  подшипником?
Когда часто дергает, тогда и рвет подушку. У меня тоже порвало, всю опору не стал покупать. только купил сайлент блок, позже поменяю
С дерганьем я езжу уже два года и общий пробег заводского сцепления уже 300 тыс.км. Борюсь с дерганьем несколькими вариантами. 1. топливо (меньше всего дергает на Лукойле) 2. обувь (нужна мягкая подошва, чуть ли не босиком нажимать) 3. включаю передачу, держу на тормозе и нажимаю газ (начинает подергивать и прекращает), после этого действия некоторое время ездит как новая
Скорость ни разу никого не убила, внезапная остановка… вот что убивает !!!
Citroen Grand C4 Picasso 1.6HDi
Плиз, подскажите...  Здесь про трабл:   http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=53094&p=1151991
Заменили сцепление. Машина на передаче. Как снять с передачи на нейтраль правильно?
VF7UDRFJH45294483
  • 2 месяца спустя...
Продублирую себя:
Отремонтировался) Поставил Borg&Becks комплект сцепления и Сакс выжимной. Побежала как новая) Переключения мягкие, никаких толчков.
 и продолжу... Поездил 2 недели - в один прекрасный день не включилась передача, вернее включилась не с первого, а примерно с 20-го раза. С грехом пополам отогнал в тот же сервис, при этом передачи на светофорах слетали в нейтраль и включались опять далеко не с первого раза.
Диагностика выявила ошибки P0944 и P0868. Приговорили к замене гидроаккумулятор механизма переключения (13 т.р.) и промывку гидроблока - типа из гидроаккумулятора всякой шняги нагнало (при замене сцепы, кстати, тоже промывали потому же). 2 недели без машины - ждали прихода запчасти.
Уже ремонт встал в 65 т.р....
Не прошло недели после замены - сегодня опять трабл, на этот раз пришлось эвакуатор вызывать: передачи не включаются вообще после парковки. Со стороны левого колеса был слышен свист, нарастающий при попытках включить передачу и не сразу прекращающийся после выключения зажигания.
Блин, чего теперь ещё ждать? К каким расходам готовиться? И успею ли вообще в этом году поездить?
VF7UDRFJH45294483
Вот расшифровка ошибок:
post-36564-0-11327700-1449982014_thumb.jpg post-36564-0-57942800-1449982021_thumb.jpg
После замены сцепы, адаптацию делали? Ошибки говорят про масло и насос. Может быть с разъёмами непорядок. Маслице не подтекает? Может когда снимали коробас, придавили гидравлику, а щас сознаться не хотят, мозг выносят.
Спасибо за быстрый ответ.
Говорят, адаптацию делали, масло вроде не вытекает. А нет идей откуда шняги в гидроблок могло нагнать? Не мог это быть электромотор? Там кроме него и трубки с бачком вроде уж ничего не осталось подозрительного на возможную замену.
Настораживает, что просто взяла и отказала вдруг коробка. Без всяких симптомов. А если бы на даче в 40 км от города? Собирались ехать сегодня...
VF7UDRFJH45294483
