РКПП. ОШИБКИ. Проблемы с сцеплением, передачами
@Марат Ф. это что за видосы? По моему скрину выше? Я то знаю ответ, просто там 1755 есть и масса ни при чем
Я и @LEKSO пытаемся донести, что важно не только наличие, но и сочетание ошибок.
И та же 1755 может сочетаться с тонной других и причины будут каждый раз разные.
По твоим видео:
1. На С3 какой именно робот? они разные, не только как у нас, электрические были
2. Это здорово что он нашел 30А пред и поменял. А от чего именно он сгорел у него?
@LDS Да я с вами не спорю. Просто именно как вы и пишете, что важно сочетание ошибок и бывает всякое. я бы тоже в начале пошёл по пути наименьшего сопротивления. И по этой ошибке много всего написано. но однозначно ничего утверждать нельзя.Сцепление и выжимной смотреть не просто и не дёшево, а массу проверить, для начала гораздо проще. Я у себя тоже проверял, после того как здесь про это прочитал. У меня было норм.
@LDS извините, но меня переубеждать бесполезно (хоть я и все оскорбление проглотил )
Р1755- это на всех современных авто датчик положения выжимного ….чтобы узнать что провоцирует эту ошибку нужно потратить немного времени и изучить источник: это может быть утечка, Акб (низкое или высокое напряжение), разъем,жгут проводов и тд
И что характерно ошибка Р1755 всегда сопровождается другими ошибками. Что бы найти все источники, понадобится основные ошибки, ошибки из журнала и ошибки из черного ящика (трассировка), с помощью диагностического оборудования.
Если есть сомнения, то чистим все ошибки,проводим инициализацию, если все прошло успешно понаблюдаем. В любом случае ошибка появится (если кто то молотком постучал по стартеру и машина завелась- это не означает что стартер не надо обслуживать )
По Вашим ошибкам
1.Р1755 из- за 0868 (утечка,предохранитель,низкое или высокое напряжение ….)
2. P0948 это уже к мотору ,в основном эл.магн.клапан регулятор давления масла встречается на моторе EP6.
3. Р0563 тут тоже причин много от акб до генератора (для начала проверяем напряжение ,акб и состояние клемм )
А у меня ещё вопрос, раз уж в этой теме разговор ожил. Делал у себя тест исполнительного механизма по коробке и все скорости тест проходят нормально, кроме задней. Но ни каких ошибок не вылезает и задняя нормально включается. В принципе ничего не беспокоит, но как-то это тревожит. Раньше это тест делал и точно все скорости нормально проходили. Что это может быть?
@LDS крык души Возможно не по теме но может кто ответит куда исчезла та дружба и внимание что была раньше?
Я на форуме с 2011 ,помню сколько было внимания и уважение к друг другу,многие ребята из разных регионов мимо ехали просто заезжали познакомиться,пообщаться (работал в од ) помню какой то жлоб из Воронежа меня на форуме оскорбил за то что ему сказал, что если мотор троит и акпп может не правильно работать, тогда ему столько замечаний дали, что он из форума изчес и больше на сервисе не встречал ….
8 часов назад, LEKSO сказал:
раньше
Вы ещё в "политических' темах не смотрели...
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
Сперва конструктив:
Давайте напишем часто встречающиеся сочетания ошибок по роботу и что смотрим в первую очередь, я это запилю в первый пост.
11 часов назад, LEKSO сказал:
По Вашим ошибкам
Всю эту красоту вызвал давший клина мотор привода 259150. Мой механик как эти ошибки увидел, сразу сказал, сначала смотрим мотор. Вот история со слайдами.
А один уважаемый сервис занимался х..ней неделю.
Да, это мой опыт, но он только подтверждает правило.
я вообще без претензий, это вы тут с бумбулятором что то не поделили
10 часов назад, LEKSO сказал:
я тоже с 11
За это время бывшие когда то новыми ситры не помолодели и только добавляют проблем, владельцы уже не первые вторые третьи и т.д. Ситра в РФ больше нет.
Машины стали одинаковыми и отношение к ним - более потребительским, вокруг хватает точек для внимания.
Поэтому такой общности больше и нет
PS Здесь еще более-менее. Я на форд-фокус-клубе только номера расходников смотрю, у этих долбоящеров вообще ничего спросить нельзя, сразу заминусят и обязательно нужно 10-летнюю 400-страничную тему изучить с неочевидным результатом.
PPS ты еще интернет в 2000 году вспомни
@LDS я пытаюсь донести, что проблему надо решать с самого простого и дешевого, а не предлагать сразу дорогостоящий ремонт. Эдак можно договориться до "у вас колесо спустило? меняйте машину!". Одним из самых простых и дешевых способов решения проблемы 1755 это зачистка массы. ОДНИМ ИЗ, подчеркиваю.
Кстати, у меня с ошибкой 1755 и 1712 вылазили даже ошибка датчика входного вала коробки и ошибка датчика наддува.... Такие дела...
Мой вампир VF7UD9HZH9J111502
Добрый день, помогите пожалуйста с решением моей проблемы.
Выскочила ошибка по коробке Р1726 (прочиталось ELM, Лексии нету). Ну и соответственно на дисплее горит 2-я передача, а когда заводишь ее , то загорается на несколько секунд N, а затем снова 2-я горит. Подскажите с чего начинать искать проблему? Я вот думаю может контакты оптопар перепаять на плате селектора?
VF7UA5FXH45419555
В 28.02.2023 в 19:37, Bambulyator сказал:
Теперь у меня есть почти новый дополнительный комплект сцепления, живой выжимной и отличный двухмассовый маховик.
Вот и меня давно интересует, можно ли оценить состояние механизма сцепления без его разборки. Я давеча спрашивал об этом, но никто не ответил. :( А то купил машину на пробеге 105000, сцепление иногда издавало шоркающие звуки при плавном включении - думал, что скоро придется менять. Теперь пробег 235000, оно издает в точности те же звуки, и работает так же отлично. :)
По идее, в кожухе должны быть какие-то отверстия для вентиляции/охлаждения и удаления продуктов износа. Или все, что стирается при работе, так и лежит там до принудительной очистки?
@emusic вин есть под рукой?
@Бес  VF7UARHB8CJ601223. У меня есть DocBackup, но в нем ни черта не нашел. По запросу "сцеплени" в "наименование запасной части" находятся только схемы внутреннего устройства, а по тому же запросу в "методах" - вообще ничего. :(
9 минут назад, emusic сказал:
VF7UARHB8CJ601223
Есть  Механизм автоматической выборки зазора.
И есть проверка его.
C4 PICASSO - B2BD0102P0 - 172 - 20_07_2022 - Проверка _ Система компенсации износа механизма сцепления.pdf C4 PICASSO - B2BB1GP0 - 5 - 28_10_2008 - Общие характеристики _ Сцепление.pdf
Думаю, что если механизм не проходит проверку, то сцепу на замену.
@Бес Спасибо, попробую на досуге слазить туда эндоскопом.
Блин, вот почему этого невозможно найти в DocBackup иначе, как по номеру документа? Какое-то до крайности убогое поделие. :( И то находится только второй (с коротким номером).
@LDS Так у него доступ к онлайн-базе. Я б тоже хотел такой, но там надо регистрироваться в качестве дилера/сервиса. Вроде кто-то жульничал и регистрировался с левыми данными, но как-то стремно...
Всем здравствуйте! Долго машина не доставляла хлопот, ездили и радовались, только расходники меняли. Но вот буквально позавчера, звонит жена за рулём, сообщает об гирлянде из "service" и "gear faulty" но пока едет, никак не сказалось на работе машины. Говорю, пусть едет домой, и тут как раз она останавливается на светофоре и машина сама переводит коробку в нейтраль и не даёт переключать передачи… Пока собирался к ней, она пару раз включила и выключила зажигание и ошибки с сервисом пропали. Она доехала потихоньку до дома. Подключаю lexia, смотрю ошибки. В двигателе Р1394 — дефект компьютера коробки передач, в коробке Р1716 — ошибка сигнала рычага переключения передач и Р1750 — ошибка сигнала управления переключения передач на рулевом колесе. Сбросил, выезжаю, селектор на авто, только отъехал, успела на третью передачу переключиться, на газ нажимаю чтобы ускориться и вуаля, опять такая же гирлянда но едет, тормозить не стал, еду дальше, через секунд 30 пропала гирлянда и еду дальше, торможу на перекрёстках, всё норм. Съездил в магазин, на обратном пути опять гирлянда, просто ехал не ускорялся. Остановился на светофоре и коробка сама в нейтраль… Подключился FAPом, сбросил ошибки и поехал домой. Доехал без ошибок, оставалось километр. На следующий день, решил поэкспериментировать и поехал на ручном режиме, и вывел закономерность. При ускорениях свыше 2300 — 2500 оборотов (у меня дизель) вылетает гирлянда, но, если на ручном режиме, переключаться на 1750 — 2000 оборотов то всё норм и ошибок нет, ездил вчера так пол дня, потом опять начала выскакивать рандомно и пропадать. Снял селектор, отвёз знакомому электрику, он его пропаял, так как есть записи на драйве, про разрушающююся пайку и из за этого бывают проблемы с ним, не помогло… Заехал в сервис, где уже давно обслуживаюсь, сдёрнули разъёмы с блока управления коробки, они все в смазке, ни намёка на коррозию или окислы. Прочистили датчики абс (где то видел запись, там было что то о них) не помогло, съехал с подъёмника и при переключении с задней на авто словил гирлянду… Доехал до дома, теперь в раздумьях… Куда копать? Что делать? Может у кого были такие ошибки, как решали, а то в интернете информации о них почти нет… Всем ровных дорог!
Спойлер
@lopatinleave Лень рыть форум. У меня была такая проблема, купил на разборке переключатель КПП (стоит копейки) и сам заменил за 10 минут. Всё.
@lopatinleave в теме "не включает передачи. горит N" (по-моему так она называется) одним пропайка помогла, а другим нет. Вы ж не забывайте, что микротрещины на плате не так просто найти и легко пропустить. Я не пытался паять - не вижу смысла, учитывая цену рабочего б/у селектора. Симптомы? Включались через раз передачи при переключении рычага, перескакивала на N. По ошибкам было что-то похожее.
Вот, нашел. Посмотрите тему, может найдете что-то полезное.
Добрый день, подскажите пожалуйста. Диагностика сказала, что сдох нижний датчик выбора передачи и включения передачи РКПП (там их два). Хочу заказать, но боюсь ошибиться. Его артикул 249008? Верно? Спасибо
VF7UA5FXH45419555
