Лы́хны Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад @Шурик76 Должны были проверить состояние двухмассового маховика. Ссылка на комментарий
Шурик76 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад @Лы́хны снимать корзину не обязательно... Ссылка на комментарий
Дмитрий39 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад @Лы́хны очень сложно купить сейчас что-то в оригинале из этих производителей, в основном все запчасти с доставкой, недавно покупал топливный фильтр, заказывал по оригиналу номеру, заплатил как за орига, пришёл в сомнительной коробке, фильтр. Ну уж очень похоже что Китайский. Ссылка на комментарий
Шурик76 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад @Дмитрий39 90% фильтра беру ман, перфлюкс,махле... а подшипник-заказывать валео,главное шо бы пришол для робота... Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад @Шурик76 В коробке будет лежать FTE. Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 16 минут назад, Дмитрий39 сказал: @Лы́хны очень сложно купить сейчас что-то в оригинале из этих производителей, в основном все запчасти с доставкой, недавно покупал топливный фильтр, заказывал по оригиналу номеру, заплатил как за орига, пришёл в сомнительной коробке, фильтр. Ну уж очень похоже что Китайский. Не уж то у вас нет онлайн магазинов типа exist или других? Exist показывает у вас два пункта выдачи а в нем достаточно большой выбор: Спойлер Ссылка на комментарий
Шурик76 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад VALEO 810008 — такой № у вас идёт? у нас такой,ставят,ездит вроде нормально... Ссылка на комментарий
Дмитрий39 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад @Лы́хны да хватает, но доверия нет не кому) Раньше, если заказал орига, то пришло, то что и заказал, упаковка и содержимое соответствует. А теперь в коробке может придти, всё что угодно. Вот фильтр например, Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано 58 минут назад Поделиться Опубликовано 58 минут назад @Дмитрий39 Отсюда совет, не заказывайте в оригинале то, что сам PSA не производит. Раньше в этих коробках лежали делфи, теперь Sogefi Group, а это большая контора по производству фильтров(там куча брендов фильтров FRAM, FIAAM, COOPERS, PBR, PURFLUX и т.д) что конкретно у вас в руках хз. там должно быть напечатано чернилами. Если это оно то фильтры нормальные не топ но нормальные. 1 час назад, Шурик76 сказал: @Лы́хны снимать корзину не обязательно... Тогда не увидеть состояние диска и маховика, это самый тупой поступок при снятии коробаса, потому как открутить корзину дело пяти минут, менять потом диск или маховик, дело более сложное. Шурик76 1 Ссылка на комментарий
Дмитрий39 Опубликовано 49 минут назад Поделиться Опубликовано 49 минут назад @Лы́хны спасибо, хотел спросить, по бачку на КПП, там я так понял залита тутела какая-то, это оно? Сколько надо её? В саму коробку надо 2 литра я понимаю, что предпочтительнее взять? Ссылка на комментарий
Шурик76 Опубликовано 48 минут назад Поделиться Опубликовано 48 минут назад @Лы́хны у маховика проблема стук,провераеться руками спокойно,так же толщину диска тоже видно со стороны...не ну понятно что лучше снять осмотреть... 12 минут назад, Дмитрий39 сказал: @Лы́хны спасибо, хотел спросить, по бачку на КПП, там я так понял залита тутела какая-то, это оно? Сколько надо её? В саму коробку надо 2 литра я понимаю, что предпочтительнее взять? 1л.достаточно,такое брал в робот тоже... а в механику-какае пожелаеш,всё что идёт для механики... Дмитрий39 1 Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано 28 минут назад Поделиться Опубликовано 28 минут назад Только что, Дмитрий39 сказал: @Лы́хны спасибо, хотел спросить, по бачку на КПП, там я так понял залита тутела какая-то, это оно? Сколько надо её? В саму коробку надо 2 литра я понимаю, что предпочтительнее взять? Да это оно Тутелка CS Speed в бачок входит 0,5л, так что фляжки хватит на два раза. С коробасом берите что нравиться, главное что бы было GL4, GL4+ не выше. и вязкость 75-80. Я заливал разные Петронас, Састрол, Тотал(последний раз оставил плохие воспоминания загудел редуктор, видимо паль залил), сейчас катаюсь на ZIC G-FF было туго с деньгами по этому залил бюджет но вполне доволен, хоть и вязкость у него 75-85, но для наших субтропиков пойдет. Ссылка на комментарий
Дмитрий39 Опубликовано 25 минут назад Поделиться Опубликовано 25 минут назад @Шурик76 @Лы́хны Спасибо вам. Ссылка на комментарий
