РКПП. ОШИБКИ. Проблемы с сцеплением, передачами
@MaloyMaloy мой случай.
Я покупал ориги подшипники за 230 баксов примерно.
Фото номеров выкладывались тут. Может даже в этой теме.
Попробую поискать.
Баляць мае крылы
@Southdot на диф есть номера и наличие в мск, на валах нет маркировки, или с внутренней стороны, может сниму сегодня
@Popesych круть! Спасибо за ссылку!!! я пока не знаю кпп такая же как у вас?
  В 15.03.2024 в 07:17, MaloyMaloy сказал:
Показать
6-ти ступка, гидро робот. Дизель 2.0
С4 Пикассо 2007 год.
Думаю подшипники одинаковые что бенз 2.0 что трактор 2.0
Баляць мае крылы
@MaloyMaloy Нужно снимать и смотреть по номерам например из фото представленных  Popesych берем
  Показать контент
Timken  NP261806
Залазим сюда https://handel.pro/goods/Timken~NP2618060xFFNP736655
И видим кроссы  в том числе и ситровские идем на екзит и видим замену номера производителем  по цене 4,5 рубля. А если забить SNR овский артикул то цена на ZZAPе вообще вкусная
Сделайте фото тех что нужны с номерами.
@Southdot первые два это диф, после шариковый с первичного, после конусный на вторичном и один с вторичного вала не сняли ещё, номер видимо внутри. Спасибо за участие🤝
Всем доброго! Несколько дней прошерстил возможность покупки подшипников на ркпп , в итоге есть в наличии только один из большого комплекта.
Очень нужен совет, как оперативно можно привезти вот этот номер 1615656180 или 229964
Заранее всем спасибо и добра!
Автодок 27 дней-86 637.00 руб.....хмммммм
Вот все доки, что использовал при замене подшипников
MCP6.rarПолучение информации...
и может поможет, ссылки на мой бортжурнал:
Снятие КПП
сборка и установка
Подскажите пожалуйста, раньше машина включала насос накачки масла в роботе как только открывалась дверь, сейчас насос включается только после включения зажигания, из за чего по спешке не включаются передача(не успевает накачать насос). Возможно как то сделать через комп что бы насос начинал качать при открытии двери. Diagbox есть, но там не понятно где копать.
@Alexvlad Дверь машина видит, свет включает. И комп на нее ругается, если не закрыть без ручника.
@Bambulyator Так я и не спешу в основном, пока машина пневму подкачает, пока то? пока се, но временами случается и тогда вешается ошибка в комп коробаса и двигла. И коробас начинает вести себя не хорошо. И каждый раз нужно доставать комп что бы исправить(не аккуратненько).
  • 2 месяца спустя...
Прошу помощи бывалых, помогите диагностировать проблему. Машина 2008г. РКПП Дизель 2л., пробег 250ткм.
В пробках при движении на малых скоростях в диапазоне скоростей 5-8км/ч есть заметные рывки. Если трогаться очень медленно и плавно, то рывков нет. Если трогаться быстро, то тоже нет, потому что там диапазон 5-8 мгновенно пролетает.
Второй симптом (возможно не связанный): если на скорости 130+ км/ч начать тормозить (плавно) есть ощутимая вибрация руля в диапазоне 130-110км/ч.
Подозреваю, что проблема в коробке, менялось ли масло на 240 ткм не знаю (допускаю, что нет т.к. на этом пробеге машину и стали продавать).
