Салон С5/замена
Приветсвую, всех!
Подскажите, кто знает, можно ли поменять салон с обычного на кожанный (с б/у машины)
Вопрос в передних сиденьях, там регулировки электрические, есть на обычной к чему подключать?
Например к обогреву, можно? он и там и там есть, судя по схеме, теже 12v
Спасибо!
Давид Тодуа, тогда не будет электрорегулировок. Да и возможно что б/у кожаный салон стоит дешевле чем перетяжка. По теме: надо посмотреть какие провода на обогрев идут и сколько потребляет регулировки. Я думаю вполне должно хватить.
P.S. вечером гляну у себя.
  Давид Тодуа сказал:
А не проще перетянуть салон?
дороже :)
  leonn_c5 сказал:
Спасибо! по схеме руководства и то и другое 12v, но вот мощность не описана, предохранители одинаковые.
  Сергей ВХ19 сказал:
Как вариант проверь у себя под сиденьями, нет ли этих нужных проводов. Часто проводку прокладывают "на все случаи жизни".
Основной шлейф, да, но оконечная разводка разная. Я не нашел :))))
brainmaniac, попробуйте этот вопрос задать любой конторе, которые занимаются тюнингом салона. Точно знаю, что у фольксвагена все разъемы находятся под панелью приборов. А сиденья с электро регулировками идут вместе с проводами.
ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!!
brainmaniac, если бы сиденья с эл.приводом стояли с завода, то подключены они отдельно от обогрева, каждое через свой 30А предохранитель. Точно через такие же предохранитель, 30А, отдельный на каждое сиденье подключен обогрев. Значит токи не маленькие. Я бы не стал рисковать и вешать эл.привод на провод обогрева. Я бы кинул отдельные провода.
Вот схемка как должно быть все подключено.
Это для для водительского сиденья. Отличия для пассажирского только в использовании предохранителя G37 вместо G38.
Изменено пользователем leonn_c5
  leonn_c5 сказал:
Отлично! Спасибо за схему!
  • 4 года спустя...
Всем привет. Хочу поменять у себя сидухи, у меня нет попогрева и подлокотников, а иметь их очень хочется. От сюда вопрос, как подключить попогрев, будут ли проблемы с подушками и есть ли какие то подводные камни при замене? Спасибо.
А может кто-нибудь знает, от пыжа 407 салон подходит на C5? По креплениям скорее всего встанут, а вот электрические интерфейсы, интересно, идентичны?
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
Всем доброго дня!
Имеется С5 рестайловый в котором весьма спартанская комплектация!( Сидения-велюр с подогревом и ручными регулировками, а вместо подлокотников, какая то подпорка поясницы.
Захотелось кожи и электрорегулировок и по этой причине мною был куплен куплен кожаный салон от, как утверждал продавец С5 3.0L v6.
задний кожаный диван я установил сразу на месте покупки за 10 минут, а по приезду в гараж попытался установить и передние сидения, но тут меня ждало разочарование((
клемники на моих сидениях оказались отличными от тех что стояли на кожаных. Основная колодка вроде как такая же но в ней меньше проводов.
из сообщений на форуме понял что многие говорят что все провода заложены независимо от комплектации, но я сомневаюсь что провода с нужной распайкой клемников спрятаны где то глубже под полом. Помогите пожалуйста советом, как быть и где искать нужные провода в случае их штатной прокладки в моей комплектации?
  • 11 месяцев спустя...
 Друзья форумчане Спустя всё это время так и не добрался до установки передних седений, так как так и не смог разобраться с распайкой клемников питания и подушек!  Может кто может помочь схемами распиновки?
Имеется: штатный салон велюр с подогревом, ручные регулировки С5 рестайлинг 2006г.
Хочу установить: кожаный салон с подогревом, электрорегулировки  С5 дорестайл 2003г.
фотки есть в пердыдущем посте.
Буду очень признателен.
По поводу "как снимается".
Вот здесь rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4704464 можно скачать бекап сервис.ситроена, где можно по каждому элементу смотреть оф инструкцию по разборке.
Бонусом с бекапом идёт программа "Седре"-электросхеммы.
Ставим, берём свой вин, смотрим схемму, берём вин машины с регулировками, смотрим схемму.
Удобней же когда оно под рукой есть.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY,
Скачал я эту чудо прогу, установил, поковырялся  и понял что яснее ситуация не становится((( как что разобрать\собрать вопроса то нет, а вот что к чему подключить что бы потом не расстраиваться непонятно((
В общем после кручения верчения разъёмов я лично делаю вывод что независимо от фишки на конце, разъём подушек одинаков (правда немного смущает разница в цветах на сидениях с электро регулировками и ручными (я например считаю что черный всегда масса, а тут он как будто перевернут)) Так вот, попрыгав с мультиметром вокруг цитрамона и сидений выяснил для себя следующее: изобразил на фото!!
Сопротивление я так понял это обогрев. тогда возникает два вопроса: что за вторая пара проводов на сиденьях с ручными регулировками и почему на сиденьях с электро регулировками сопротивление звониться на двух парах. А так же за что отвечает пара Оранжевый\синий и как вообще надо по переставлять провода чтоб сиденье ожило, начало регулироваться и радовало душу и задницу в мороз. Ну и подушки сохранили свой функционал. На всех фото разъемы пассажирских сидений.
Форумчане дорогие подскажите кто может разобраться имея входные данные. Всё что смог замерить, замерил, логику хотелось бы понять и установить уже креселки, а то как дурак год езжу с кожаным диваном сзади и велюром спереди.))
заранее благодарен за любую помощь.
  • 1 год спустя...
Добрый день, подниму тему. Тоже решил сменить салон, и как назло проводки под полом у меня нет. Кто то может из гуру подсказать как что подключать? По разьму на сидухе посмотрел что там минус, плюс, один управляющий на релле чтоб работали сидухи, и два на подогрев. Может кто знает куда они идут в машине?
  • 4 года спустя...
Подниму тему. Имеется Ситроен с5 2001 года. В комплектации был велюр, без подогрева, механические регулировки. Приобрел кожу с подогревом и электрорегулировками. На фото проводка, которая присутствует в авто и на сидушке, все с пассажирской стороны. Как это все подружить?
Ответ тут очевиден, искать фишки для кожаных сидений в салон, так как "пин ту пин" тут явно не подходит, а потом читать электросхему и соединять провода? возможно, даже тянуть еще проводку.
@Алeкс ну насколько я понял, тут немного сложнее. Эйрбэги все ок. Подошли. Проводка под пасс сиденьем, которая проложена с завода, на 10 пинов, насколько я понял, связана с cd-чейнджером. А вот и енно проводки под подогрев/регулировки у меня нету(под водительской только 1 жгут для эйрбэга). Так вопрос в том, как правильно ее провести, можно как то напрямую от АКБ, через предохранители, плюс, насколько я понял 1 провод через замок зажигания. Или как? Вот в чем вопрос)
  В 10.04.2022 в 15:24, Fredsasha сказал:
Показать
да, может быть, говорю же надо схему читать.
тоже самое и с косой для регулировок, я даже допускаю, что она могла быть заложена с завода и просто под ковролином лежит, не смотрел?
Если ее нет, то опять же смотреть электросхему, вполне может быть, что не все так просто, и она завязана на мозги (например, что будет, если оставить подогрев включенным) и закрыть авто, точно ли замок отключит питание?
У меня такой же был варн, с завода фишки не было. Если чисто так чтобы было то можно вообще подать +- и регулировать, я так ездил год. Потом всё-таки нашел на разборке косу под сидушки. Там ещё надо блок предохранителей под них, он стоит отдельно над блоком бси, такой зелёный на 8  кажись предов.
@user1233 та уже вроде по тиху разбираюсь. Блок предов можно мюсамому сделать, 4 предохранителя по 30А, G37-G40  на схемах. Регуливовка водителя, регулировка пассажира, подогрев водителя, подогрев пассажира. Да и косу самому проложить можно. Только там по 5 проводов на кажлую сидушку. Синий, фаза на регулировку, коричневый масса общая, оранжевый фаза на подогрев, фиолетовый, вроде, управляющий релюхой в сидушке, а вот смысл зеленого до конца еще не понял, гдето читал, что возможно подсветка кнопок, и запитывать в каком то блоке от включения габаритов, но это не точно. Сейчас со знакомым дальше обдумываем, что где запитывать и как все проводить)))
