brainmaniac Опубликовано 7 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2009 Приветсвую, всех! Подскажите, кто знает, можно ли поменять салон с обычного на кожанный (с б/у машины) Вопрос в передних сиденьях, там регулировки электрические, есть на обычной к чему подключать? Например к обогреву, можно? он и там и там есть, судя по схеме, теже 12v Спасибо! Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 7 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2009 А не проще перетянуть салон? Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 7 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2009 Давид Тодуа, тогда не будет электрорегулировок. Да и возможно что б/у кожаный салон стоит дешевле чем перетяжка. По теме: надо посмотреть какие провода на обогрев идут и сколько потребляет регулировки. Я думаю вполне должно хватить. P.S. вечером гляну у себя. Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 7 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2009 Как вариант проверь у себя под сиденьями, нет ли этих нужных проводов. Часто проводку прокладывают "на все случаи жизни". Ссылка на комментарий
brainmaniac Опубликовано 7 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2009 А не проще перетянуть салон? дороже :) Давид Тодуа, тогда не будет электрорегулировок. Да и возможно что б/у кожаный салон стоит дешевле чем перетяжка. По теме: надо посмотреть какие провода на обогрев идут и сколько потребляет регулировки. Я думаю вполне должно хватить. P.S. вечером гляну у себя. Спасибо! по схеме руководства и то и другое 12v, но вот мощность не описана, предохранители одинаковые. Как вариант проверь у себя под сиденьями, нет ли этих нужных проводов. Часто проводку прокладывают "на все случаи жизни". Основной шлейф, да, но оконечная разводка разная. Я не нашел :)))) Ссылка на комментарий
ТЮСИК Опубликовано 7 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2009 brainmaniac, попробуйте этот вопрос задать любой конторе, которые занимаются тюнингом салона. Точно знаю, что у фольксвагена все разъемы находятся под панелью приборов. А сиденья с электро регулировками идут вместе с проводами. ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!! Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 7 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2009 (изменено) brainmaniac, если бы сиденья с эл.приводом стояли с завода, то подключены они отдельно от обогрева, каждое через свой 30А предохранитель. Точно через такие же предохранитель, 30А, отдельный на каждое сиденье подключен обогрев. Значит токи не маленькие. Я бы не стал рисковать и вешать эл.привод на провод обогрева. Я бы кинул отдельные провода. Вот схемка как должно быть все подключено. Это для для водительского сиденья. Отличия для пассажирского только в использовании предохранителя G37 вместо G38. Изменено 7 октября, 2009 пользователем leonn_c5 Ссылка на комментарий
brainmaniac Опубликовано 8 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 brainmaniac, если бы сиденья с эл.приводом стояли с завода, то подключены они отдельно от обогрева, каждое через свой 30А предохранитель. Точно через такие же предохранитель, 30А, отдельный на каждое сиденье подключен обогрев. Значит токи не маленькие. Я бы не стал рисковать и вешать эл.привод на провод обогрева. Я бы кинул отдельные провода. Вот схемка как должно быть все подключено. Это для для водительского сиденья. Отличия для пассажирского только в использовании предохранителя G37 вместо G38. Отлично! Спасибо за схему! Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Всем привет. Хочу поменять у себя сидухи, у меня нет попогрева и подлокотников, а иметь их очень хочется. От сюда вопрос, как подключить попогрев, будут ли проблемы с подушками и есть ли какие то подводные камни при замене? Спасибо. Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Под сидениями найдете полный комплект,под правым даже на чейнджер.Если на сидухах есть ,будет работать. Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Спасибо. Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 А может кто-нибудь знает, от пыжа 407 салон подходит на C5? По креплениям скорее всего встанут, а вот электрические интерфейсы, интересно, идентичны? С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
sc@ut Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Всем доброго дня! Имеется С5 рестайловый в котором весьма спартанская комплектация!( Сидения-велюр с подогревом и ручными регулировками, а вместо подлокотников, какая то подпорка поясницы. Захотелось кожи и электрорегулировок и по этой причине мною был куплен куплен кожаный салон от, как утверждал продавец С5 3.0L v6. задний кожаный диван я установил сразу на месте покупки за 10 минут, а по приезду в гараж попытался установить и передние сидения, но тут меня ждало разочарование(( клемники на моих сидениях оказались отличными от тех что стояли на кожаных. Основная колодка вроде как такая же но в ней меньше проводов. из сообщений на форуме понял что многие говорят что все провода заложены независимо от комплектации, но я сомневаюсь что провода с нужной распайкой клемников спрятаны где то глубже под полом. Помогите пожалуйста советом, как быть и где искать нужные провода в случае их штатной прокладки в моей комплектации? Ссылка на комментарий
sc@ut Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Друзья форумчане Спустя всё это время так и не добрался до установки передних седений, так как так и не смог разобраться с распайкой клемников питания и подушек! Может кто может помочь схемами распиновки? Имеется: штатный салон велюр с подогревом, ручные регулировки С5 рестайлинг 2006г. Хочу установить: кожаный салон с подогревом, электрорегулировки С5 дорестайл 2003г. фотки есть в пердыдущем посте. Буду очень признателен. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 По поводу "как снимается".Вот здесь rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4704464 можно скачать бекап сервис.ситроена, где можно по каждому элементу смотреть оф инструкцию по разборке. Бонусом с бекапом идёт программа "Седре"-электросхеммы. Ставим, берём свой вин, смотрим схемму, берём вин машины с регулировками, смотрим схемму. Удобней же когда оно под рукой есть. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
sc@ut Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 @ZIGGY, Скачал я эту чудо прогу, установил, поковырялся и понял что яснее ситуация не становится((( как что разобрать\собрать вопроса то нет, а вот что к чему подключить что бы потом не расстраиваться непонятно(( В общем после кручения верчения разъёмов я лично делаю вывод что независимо от фишки на конце, разъём подушек одинаков (правда немного смущает разница в цветах на сидениях с электро регулировками и ручными (я например считаю что черный всегда масса, а тут он как будто перевернут)) Так вот, попрыгав с мультиметром вокруг цитрамона и сидений выяснил для себя следующее: изобразил на фото!! Сопротивление я так понял это обогрев. тогда возникает два вопроса: что за вторая пара проводов на сиденьях с ручными регулировками и почему на сиденьях с электро регулировками сопротивление звониться на двух парах. А так же за что отвечает пара Оранжевый\синий и как вообще надо по переставлять провода чтоб сиденье ожило, начало регулироваться и радовало душу и задницу в мороз. Ну и подушки сохранили свой функционал. На всех фото разъемы пассажирских сидений. Форумчане дорогие подскажите кто может разобраться имея входные данные. Всё что смог замерить, замерил, логику хотелось бы понять и установить уже креселки, а то как дурак год езжу с кожаным диваном сзади и велюром спереди.)) заранее благодарен за любую помощь. Ссылка на комментарий
baton1233 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Добрый день, подниму тему. Тоже решил сменить салон, и как назло проводки под полом у меня нет. Кто то может из гуру подсказать как что подключать? По разьму на сидухе посмотрел что там минус, плюс, один управляющий на релле чтоб работали сидухи, и два на подогрев. Может кто знает куда они идут в машине? Ссылка на комментарий
Fredsasha Опубликовано 10 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 Подниму тему. Имеется Ситроен с5 2001 года. В комплектации был велюр, без подогрева, механические регулировки. Приобрел кожу с подогревом и электрорегулировками. На фото проводка, которая присутствует в авто и на сидушке, все с пассажирской стороны. Как это все подружить? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 10 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 Ответ тут очевиден, искать фишки для кожаных сидений в салон, так как "пин ту пин" тут явно не подходит, а потом читать электросхему и соединять провода? возможно, даже тянуть еще проводку. Ссылка на комментарий
Fredsasha Опубликовано 10 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 @Алeкс ну насколько я понял, тут немного сложнее. Эйрбэги все ок. Подошли. Проводка под пасс сиденьем, которая проложена с завода, на 10 пинов, насколько я понял, связана с cd-чейнджером. А вот и енно проводки под подогрев/регулировки у меня нету(под водительской только 1 жгут для эйрбэга). Так вопрос в том, как правильно ее провести, можно как то напрямую от АКБ, через предохранители, плюс, насколько я понял 1 провод через замок зажигания. Или как? Вот в чем вопрос) Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 10 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 40 минут назад, Fredsasha сказал: которая проложена с завода, на 10 пинов, насколько я понял, связана с cd-чейнджером да, может быть, говорю же надо схему читать. тоже самое и с косой для регулировок, я даже допускаю, что она могла быть заложена с завода и просто под ковролином лежит, не смотрел? Если ее нет, то опять же смотреть электросхему, вполне может быть, что не все так просто, и она завязана на мозги (например, что будет, если оставить подогрев включенным) и закрыть авто, точно ли замок отключит питание? Ссылка на комментарий
Fredsasha Опубликовано 10 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 @Алeкс понял, буду ковыряться Ссылка на комментарий
user1233 Опубликовано 10 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 У меня такой же был варн, с завода фишки не было. Если чисто так чтобы было то можно вообще подать +- и регулировать, я так ездил год. Потом всё-таки нашел на разборке косу под сидушки. Там ещё надо блок предохранителей под них, он стоит отдельно над блоком бси, такой зелёный на 8 кажись предов. Алeкс и Бес 2 Ссылка на комментарий
Fredsasha Опубликовано 10 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 @user1233 та уже вроде по тиху разбираюсь. Блок предов можно мюсамому сделать, 4 предохранителя по 30А, G37-G40 на схемах. Регуливовка водителя, регулировка пассажира, подогрев водителя, подогрев пассажира. Да и косу самому проложить можно. Только там по 5 проводов на кажлую сидушку. Синий, фаза на регулировку, коричневый масса общая, оранжевый фаза на подогрев, фиолетовый, вроде, управляющий релюхой в сидушке, а вот смысл зеленого до конца еще не понял, гдето читал, что возможно подсветка кнопок, и запитывать в каком то блоке от включения габаритов, но это не точно. Сейчас со знакомым дальше обдумываем, что где запитывать и как все проводить))) Ссылка на комментарий
user1233 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 Там ещё с мозгов идёт сигнал, пока машина не заведена не работает подогрев. Только на заведённом . Просто так включить и сидеть в машине не получится. Ссылка на комментарий
