Дорожный просвет (клиренс)
Зачем проезжать рядом с чем-то высоким, местом, которое близко к колесу?
У многих паркетников в этих местах тоже высота очень маленькая.
Из Wikipedia:
Доро́жный просве́т[1], также клиренс (от англ.ground clearance) — расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. post-28392-0-89538200-1346180527_thumb.jpg
Изменено пользователем Lom84
Сгоревший УАЗ-452А на военных мостах (исключительно по дворам); ВАЗ 21134; Citroёn Berlingo New сейчас
  'logan' сказал:
... Там выходит где то 13.5 - 14 мм (мерял сам, не поленился и залез под новую машину (XTR) с рулеткой в салоне ОД). Поэтому если на дороге будет лежать кирпич или выдавит коим образом асфальт больше 14 мм...
Может быть не "мм", а "СМ"?
Опять хочу БЕГЕМОТА!
ну кирпичи и т.д. инстинктивно объезжают не рискуя наехать колесом. а вообще так у подавляющего большинства автомобилей
Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше.
Да, сори, немного не верное указал единицы измерения. Конечно же не мм, а 13,5-14 см. Прост есть еще у меня машина renault logan. Там производитель заявляет клиренс 155 мм. И таковой реально и будет в местах задней подвески, возле колес. До защиты и других низких точек он начинается от 165 мм и выше.
  'logan' сказал:
"Ситроен" про клиренс ничего не заявляет, Вы не найдёте его значений в официальных источниках. А товарищ Lom84 выше уже привёл определение клиренса. "Авторевю" в своё время намерило 150 мм.
  В 30.08.2012 в 09:19, 'plumbum' сказал:
Всем добрый день.
Подскажите кто нибудь на сколько поднимется машина если поставить резину на -60; -65.
Сейчас стоит 55
Резина 16' я так понимаю? 65 может не пролезть из-за амморта. У меня 15',весной тоже поднимал за счёт резины 70. 75 не прошла.
Renault Megan 1 generation, 1999.
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Хочу добавить тоже насчет резины.
Себе на зиму хотел купить немного большего размера, чем штатная (215/55/R16). Смотрел на 215/60 и 215/65. Вживую примерить и ту и другую возможности, конечно, не было. И вот увидел в городе случайно Пежо Типи, и у него стояла 215/65/R16. Спрашивал хозяина цепляет или нет, говорит, что все отлично, нигде не цеплает, только спидометр врет примерно на 7 км/ч.
Но себе брать такую все же побоялся, гораз дорогая цена ошибки (норм.резина более 25 тыр.) - я же не знаю, может у него подвеска завышенная, например, ну или приврал малёха :biggrin:/> .
В итоге взял 215/60/R16, поставил - и все хорошо, нигде не цепляет даже с выкрученными колесами, по лесным кочкам сзади не скребет, когда на родник за водой езжу (в багажнике при этом около 200 кг получается).
Изменено пользователем HrProfessor
Лифтанули берлингу :clapping: :drinks: :crazy_pilot:....
передок поднялся на 2,5 см зад на 4, 0 см
по арке колеса до земли: перед был 69.5 стал 72, зад был 67 см стал 71
по таврам порогов: померили стало перед 21 см, зад 23 см (до установки забыли померить это)
передок планирую ещё поднять вторым заходом, возможно и зад ещё выше... надо покататься так
ps- машина рабочая , 100 000 км пробега с хвостиком резина зимка R15/55/195
Лифтовали не пружинами и не амортами...
Переднюю ось подняли ТТС межвитковыми подушками пр-ва Корея (потом ещё и проставки будут специальные)
Заднюю ось подняли ТТС подушки + проставки
Вся заморочка была в том что совсем не знали даже как что будет по факту там с подвеской пока не разобрали её всю. ОХ мать его ну французы ну извращенцы :biggrin: много хороших слов было сказано в процессе но ребята сделали это. Заодно выкинули фигню пластиковую которая постоянно шаркала на заднем мосте.....возились 5 или 6 часов не спеша с перекурами и чаепитиями. Наверное кто-то может скажет очень долго, да со второго раза уже скоре получилось бы
Изменено пользователем Shooter76
Удалил ЛОЖНУЮ информацию
  'snad' сказал:
Что значит "разобрали подвеску всю"?
;))) Выше то читай дружище
1- разбирали передок чтобы понять что как сделать потом для установки проставок, пока там только подушки стоят
2- сзади разбирали и установили не только ТТС подушки но и проставки, теперь там пока закончили дела, если потребудется, то буду ставить выше проставки вот и всё. Установили подушки максимальные для мягкости и поддержки пружин + проставки 30мм
snad, а по-деньгам чего вышло на круг?
И, если честно, так и не понял, откуда аббревиатура ТТС? скорее напрашивается ПУК - проставки увеличивающие клиренс
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
  'snad' сказал:
Ну-ну, и поняли какую проставку нужно поставить чтобы не только за нее денег срубить, а еще чтобы она пришлась СОВЕРШЕНО впору?
Мое твердое убеждение, что этот рекламный агент не намерен поделиться с форумом чем-то полезным. Скрытая суть первого-последнего сообщений - сугубо финансовая. Ясно, что он не чтец, нахрапом решили шиномонтажники покорить московских берлинговодов. Дай бог,чтобы я ошибся.
snad, Вопрос малость не в тему : У вас на фирме есть удлиненный В9!? Если нет То! - поймайте такой и встаньте рядом ;) посмотрите на его просвет. Фишка в том Что - удлиненный изначально стоит на других пружинах (Пензюк знает;). ). Я одно время работал в фирме где есть обычные В9 и удлиненные так вот - обычные идут на R15 с ибычными пружинами (от Х-ТR)а удиненные на R16 с усиленными пружинами (выше Х-ТR) менее пробойнеми ;) - так что зная это выбор очевиден
Пы.Сы. Если захотите поменять пружины то обращайтесь ;) комплект (перед - зад) у меня есть в наличие - новые;)
Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690
snad, Вы похоже сам begunok и есть... По крайней мере на drive2 ава такая же...
Там же информация о Вашем сайте про проставки и Вашем сайте про крепления капота...
Да и гуглу ава Ваша знакома...
Палитесь... Вы не владелец B9... Зачем местных граждан в заблуждение вводите? :acute:
Сзади подушки можно было засунуть и ещё больше на 1см а прибавка подъёма больше ими идёт, Но если не снимать пружину сзади то фиг её засунешь...а монтажкой тыкать нельзя испортится проткнётся.
китаец на французе - дак это сокращшение ТТС от названия фирмы производителя
о! я эти силиконово-резиновые хрени ставил в октябре, когда мы стадо бегемотиков на Ахтубу выгуливали. стоил комплект 400руб на Мытищенской ярмарке. поставил сам за 10мин и пару влажных салфеток, руки вытереть. так как у меня ХТР - прирост по клиренсу был не значительный 1-2см, но вот в знаменитой Волгоградской области, при полной загрузке(кг270) и три богатыря(ну чуть легче меня двое) - всего один раз пробил.... это да, факт
