Дорожный просвет (клиренс)
Gardov, тема про что? Про "увеличить клиренс", а у тебя при установке колёс 205/55 вместо 215/55 клиренс снизится на 5,5 мм!
Где тут увеличение? Тут только экономия на покупке покрышек.
Airborn,
От старой машины осталась практически новая зимняя резина (205/55R16), так бы конечно не спрашивал бы - купил бы зимнюю с параметрами как от летней...насколько понимаю - можно? Или не рисковать?
Изменено пользователем Gardov
Gardov, поставить можешь, но про клиренс я писал выше. Если тебе не критично - ставь.
Airborn Дата 11.9.2010, 20:23
Airborn по поводу клиренса не правы 215 и 205 это ширина покрышки ,если вместо 55 поставить 45 ,то уменньшение клиренса на 5 мм и уменньшение реальной скорости авто от показание спидометра,а если вместо 55 поставить 65 ,то наоборот +5 мм клиренса и увеличение скорости,на спидомете 100км\ч ,а у гайца на пистолете где то 106км\ч.
Airborn прав. При установке вместо штатной 215/55 R16 резины 205/55 R16, то клиренс незначительно уменьшится. Это можно проверить на любом шинном калькуляторе.
Dimitriy-78-, объясняю на пальцах, коль вам самому тяжело найти в инете.
215/55/R16 - это следует читать так:
1). 215 - ширина покрышки в мм.
2). 55 - профиль покрышки (высота боковины). Указывается как % от ширины покрышки. То есть 55-ый профиль при ширине покрышки 215 мм составляет 215 * 55% = 118,25 мм.
3). R - радиальная конструкция покрышки.
4). 16 - посадочный диаметр покрышки, в дюймах.
Значит у покрышки 205/55 профиль равен 112,75 мм, то есть на 5,5 мм меньше, чем у покрышки 215/55.
А значит и клиренс ниже на 5,5 мм.
Чтобы вам было дальше проще жить, рекомендую запомнить простой адрес - http://www.car-tyres.ru - шинный калькулятор.
Покажет всё: изменение клиренса, враньё спидометра, внешний диаметр покрышки...
рекомендую запомнить простой адрес...
здесь вот поподробнее и понагляднее калькалятар - http://tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Я наконец вчера переобулся. Желая увеличить хоть незначительно клиренс, я купил на зиму 215.65.R16
Шинный калькулятор обещал увеличение на 2,1 см. Колеса встали нормально, но 70 на передок уже бы не влезло. На передке между колесом и чашкой пружины на стойке, при 65, уже палец не просунуть. проехался, нигде ничего не задевает. Машина ведет себя нормально, реально приподнялось где то на 1,5 см.Колесо на точке соприкосновения с асфальтом ведь применается, я думаю там оставшаяся обещаная высота и затерялась. Почувствовал только, что при посадке мне теперь нужно вставать на цыпочки.Сиденье ведь тоже стало дальше от земли .комплектация XTR, мой рост 172.
От другой машины оставалась зимняя резина 205/70 R15 поставил на Берлинго. Нигде не цепляет( правда пока сильно не грузил машину). Клиренс изменился в большую сторону на 2см. Штатная резина была 215/55 R16, на ней спидометр завышал скорость на 2-3%(замерял навигатором).
ДМПАВ! При смене резины клиренс изменился, это понятно. А как теперь изменилась погрешность скорости спидометра (соответствуют ли изменения согласно шинного калькулятора)? Есть ли изменения при работе АБС?
... проставки встали как родные (пришлость немного обточить родной отбойник, сняли около 1 мм.). машина визуально поднялась и стала смотрется гораздо эффектней. на пустой машине проблем с аммортизатором нет- не стучат. другие параметры управляемость, тормозной путь) не поменялись.
Дилер не возражал по поводу такого тюнинга? :rtfm:
Renault Megan 1 generation, 1999.
ну не настолько радикально все поменялось!)) да и машина то Ваша, что хотите делайте! а если про гарантию говорить, то она отменяется если в связи с Вашим вмешательством что то сломалось, да и то конкретный узел ( например снятие с гарантии по подвеске (она кстати на 30 000 всего действует) не значит что Вас снимут с гарантии по двигателю!)
Замерил скорость на резине 205/70/15 соответствует спидометру. Шинному калькулятору можно верить все практически соответсвует( клиренс не замерял но визуально машина приподнялась)
Могут кстати начать петь песни про то что из-за колёс проблемы с двигателем. При бОльших колёсах действительно чуть увеличивается нагрузка на двигатель. Реальной проблемы в этом конечно нет, но если соберётесь бодаться с гарантийщиками, то колёса лучше переставить до поездки к ним.
Есть ещё момент о котором стоит знать устанавливая колёса другого диаметра. Очень заметно меняется тяга на верхних передачах, особенно на пятой. Это ездить не мешает, но для некоторых это неожиданно и народ начинает во всю диагностировать исправную машину :-)
  • 4 недели спустя...
после осмотра пружин пришли к выводу, что легче всего поставить проставку между кузовом верхней частью пружины.
А нет ли фоты?
