Lom84 Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 (изменено) Зачем проезжать рядом с чем-то высоким, местом, которое близко к колесу? У многих паркетников в этих местах тоже высота очень маленькая. Из Wikipedia: Доро́жный просве́т[1], также клиренс (от англ.ground clearance) — расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Изменено 28 августа, 2012 пользователем Lom84 N-Drew 1 Сгоревший УАЗ-452А на военных мостах (исключительно по дворам); ВАЗ 21134; Citroёn Berlingo New сейчас Ссылка на комментарий
Earl Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 'logan' сказал: ... Там выходит где то 13.5 - 14 мм (мерял сам, не поленился и залез под новую машину (XTR) с рулеткой в салоне ОД). Поэтому если на дороге будет лежать кирпич или выдавит коим образом асфальт больше 14 мм... Может быть не "мм", а "СМ"? Опять хочу БЕГЕМОТА! Ссылка на комментарий
seregka66 Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 ну кирпичи и т.д. инстинктивно объезжают не рискуя наехать колесом. а вообще так у подавляющего большинства автомобилей Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше. Ссылка на комментарий
logan Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Да, сори, немного не верное указал единицы измерения. Конечно же не мм, а 13,5-14 см. Прост есть еще у меня машина renault logan. Там производитель заявляет клиренс 155 мм. И таковой реально и будет в местах задней подвески, возле колес. До защиты и других низких точек он начинается от 165 мм и выше. Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 'logan' сказал: Там производитель заявляет клиренс 155 мм. "Ситроен" про клиренс ничего не заявляет, Вы не найдёте его значений в официальных источниках. А товарищ Lom84 выше уже привёл определение клиренса. "Авторевю" в своё время намерило 150 мм. Правила форума Ссылка на комментарий
plumbum Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Всем добрый день. Подскажите кто нибудь на сколько поднимется машина если поставить резину на -60; -65. Сейчас стоит 55 Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Можно посчитать на шинном каркуляторе.Если ширина шины 215мм то с 55 на 60высота увеличится на 10.75 мм. Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 plumbum, FAQ Вам в помощь. Или так. Правила форума Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 В 30.08.2012 в 09:19, 'plumbum' сказал: Всем добрый день. Подскажите кто нибудь на сколько поднимется машина если поставить резину на -60; -65. Сейчас стоит 55 Резина 16' я так понимаю? 65 может не пролезть из-за амморта. У меня 15',весной тоже поднимал за счёт резины 70. 75 не прошла. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
plumbum Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 У меня не в амортах проблема а в высоте гаража. Сейчас до поперечных железок под крышей сантиметра 4 остается, вот я и боюсь, что не влезу если резину больше поставлю. Ссылка на комментарий
MAXX71 Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 замерял- свес 180мм, а передний порог 170- вот все равно думаю про проставки?!!? Ссылка на комментарий
HrProfessor Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 (изменено) Хочу добавить тоже насчет резины. Себе на зиму хотел купить немного большего размера, чем штатная (215/55/R16). Смотрел на 215/60 и 215/65. Вживую примерить и ту и другую возможности, конечно, не было. И вот увидел в городе случайно Пежо Типи, и у него стояла 215/65/R16. Спрашивал хозяина цепляет или нет, говорит, что все отлично, нигде не цеплает, только спидометр врет примерно на 7 км/ч. Но себе брать такую все же побоялся, гораз дорогая цена ошибки (норм.резина более 25 тыр.) - я же не знаю, может у него подвеска завышенная, например, ну или приврал малёха :biggrin:/> . В итоге взял 215/60/R16, поставил - и все хорошо, нигде не цепляет даже с выкрученными колесами, по лесным кочкам сзади не скребет, когда на родник за водой езжу (в багажнике при этом около 200 кг получается). Изменено 14 февраля, 2013 пользователем HrProfessor Ссылка на комментарий
snad Опубликовано 13 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 (изменено) Лифтанули берлингу :clapping: :drinks: :crazy_pilot:.... передок поднялся на 2,5 см зад на 4, 0 см по арке колеса до земли: перед был 69.5 стал 72, зад был 67 см стал 71 по таврам порогов: померили стало перед 21 см, зад 23 см (до установки забыли померить это) передок планирую ещё поднять вторым заходом, возможно и зад ещё выше... надо покататься так ps- машина рабочая , 100 000 км пробега с хвостиком резина зимка R15/55/195 Лифтовали не пружинами и не амортами... Переднюю ось подняли ТТС межвитковыми подушками пр-ва Корея (потом ещё и проставки будут специальные) Заднюю ось подняли ТТС подушки + проставки Вся заморочка была в том что совсем не знали даже как что будет по факту там с подвеской пока не разобрали её всю. ОХ мать его ну французы ну извращенцы :biggrin: много хороших слов было сказано в процессе но ребята сделали это. Заодно выкинули фигню пластиковую которая постоянно шаркала на заднем мосте.....возились 5 или 6 часов не спеша с перекурами и чаепитиями. Наверное кто-то может скажет очень долго, да со второго раза уже скоре получилось бы Изменено 15 апреля, 2013 пользователем Shooter76 Удалил ЛОЖНУЮ информацию Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 'snad' сказал: Вся заморочка была в том что совсем не знали даже как что будет по факту там с подвеской пока не разобрали её всю. Что значит "разобрали подвеску всю"? Ссылка на комментарий
snad Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 передние стойки вынимали, зад весь разбирали с амортами и мост отсоединяли я же выше написал, суть не в этом Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Зачем разбирать подвеску, если установили межвитковые проставки? Правила форума Ссылка на комментарий
snad Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 (изменено) ;))) Выше то читай дружище 1- разбирали передок чтобы понять что как сделать потом для установки проставок, пока там только подушки стоят 2- сзади разбирали и установили не только ТТС подушки но и проставки, теперь там пока закончили дела, если потребудется, то буду ставить выше проставки вот и всё. Установили подушки максимальные для мягкости и поддержки пружин + проставки 30мм Изменено 14 апреля, 2013 пользователем Shooter76 Удалил ЛОЖНУЮ информацию Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 snad, а по-деньгам чего вышло на круг? И, если честно, так и не понял, откуда аббревиатура ТТС? скорее напрашивается ПУК - проставки увеличивающие клиренс МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 'snad' сказал: разбирали передок чтобы понять что как сделать потом для установки проставок Ну-ну, и поняли какую проставку нужно поставить чтобы не только за нее денег срубить, а еще чтобы она пришлась СОВЕРШЕНО впору?Мое твердое убеждение, что этот рекламный агент не намерен поделиться с форумом чем-то полезным. Скрытая суть первого-последнего сообщений - сугубо финансовая. Ясно, что он не чтец, нахрапом решили шиномонтажники покорить московских берлинговодов. Дай бог,чтобы я ошибся. Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 snad, Вопрос малость не в тему : У вас на фирме есть удлиненный В9!? Если нет То! - поймайте такой и встаньте рядом ;) посмотрите на его просвет. Фишка в том Что - удлиненный изначально стоит на других пружинах (Пензюк знает;). ). Я одно время работал в фирме где есть обычные В9 и удлиненные так вот - обычные идут на R15 с ибычными пружинами (от Х-ТR)а удиненные на R16 с усиленными пружинами (выше Х-ТR) менее пробойнеми ;) - так что зная это выбор очевиден Пы.Сы. Если захотите поменять пружины то обращайтесь ;) комплект (перед - зад) у меня есть в наличие - новые;) Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 snad, Вы похоже сам begunok и есть... По крайней мере на drive2 ава такая же... Там же информация о Вашем сайте про проставки и Вашем сайте про крепления капота... Да и гуглу ава Ваша знакома... Палитесь... Вы не владелец B9... Зачем местных граждан в заблуждение вводите? :acute: Wizman и Leja69 2 Правила форума Ссылка на комментарий
snad Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 (изменено) Сзади подушки можно было засунуть и ещё больше на 1см а прибавка подъёма больше ими идёт, Но если не снимать пружину сзади то фиг её засунешь...а монтажкой тыкать нельзя испортится проткнётся. китаец на французе - дак это сокращшение ТТС от названия фирмы производителя Изменено 14 апреля, 2013 пользователем Shooter76 Удалил ЛОЖНУЮ информацию Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Эт мы проходили. Как раз те самые проставки межвитковые,которые мы у Михалыча хотели заказать. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
snad Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 koliadk, по меткам на пружине посмотри такие или нет...фото выложил Пензюк- ну дак они работают же, что не заказали? Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 о! я эти силиконово-резиновые хрени ставил в октябре, когда мы стадо бегемотиков на Ахтубу выгуливали. стоил комплект 400руб на Мытищенской ярмарке. поставил сам за 10мин и пару влажных салфеток, руки вытереть. так как у меня ХТР - прирост по клиренсу был не значительный 1-2см, но вот в знаменитой Волгоградской области, при полной загрузке(кг270) и три богатыря(ну чуть легче меня двое) - всего один раз пробил.... это да, факт МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
