Не заводится!
Помогите разобраться.
Предыстория. Обычно машина заводится " сполоборота". Вчера утром переставлял машину на стоянке, все было нормально. Днем пытался поехать - не завелась. Причем мотор подхватывает, один раз даже пару секунд поработал после отпускания ключа зажигания. Т.е. полное впечатление, что не хватает бензина.
что делал:
- долил бензин : ) (на днях был странный глюк указателя топлива)
- проверил ошибки двигателя - их нет
- проверил бензонасос. Вот в этой теме http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...mp;#entry337995 Вроде все ок.
И собственно, все. Сдвоенное реле в коробке предохранителей в моторном отсеке не нашел - где оно, подскажите?
Что еще проверять?
пока есть от пары часов до суток до визита на СТО (раньше они все заняты) есть шанс найти проблему.
Ситуация один в один. Но со счастливым концом. Завел и сразу тронулся на холодной. За бортом +5. Перепарковался у дома (ну метров 15 потыркался) и заглушил. На утро следующего дня после заводки троило по страшному секунд 5, а потом все нормально. Мож. конденсат какой? Тоже сложилось впечатление, что бензина не хватало.
.757..98rus
ВАЗ 2105->ВАЗ 21099->Skoda Octavia->Citroen C5-II
действительно один в один. Только я всего 5 метров проехал : ) А сколько с тех пор прошло времени? Впоследствии ничего не вылезло?
У мня тоже мотор 1.8 - было вот такое:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=17702
может поможет...
честно говоря не очень похоже, у меня температуру всегда правильно держалаи хлопков не было, но действительно, пойду проверю что там датчики показыавют и еще подергаю, может оживет как у СТАСа.
Вспомнил, неделю назад заправился "не своим" бензином. Правда его там не больше половины объема.
СТАС, спасибо, я завелся!
Мне и в голову не приходило, что так может вести себя исправная машина. А сейчас вышел, поиграл газом и завелся. ИМХО, она в первые секунды после старта запоминает значения. А что было в первые секунды - я с нажатой педалью газа уже ехал. Вот она и "подстроилась". Короче надо ей давать хотя бы секунд 10 поработать на холостых прежде чем ехать.
Ну и замечательно! Я через сутки заводил. Когда машину перепарковывал, мысль всплыла, что нужно после заводки на холостых поработать хотя бы минутки две. Чтобы все системы устаканились, но забил на это. Вот и результат.
.757..98rus
Тут все проще, и выкинуть такой номер может любая машина.
А дело вот в чем: когда вы заводите холодный мотор - смесь подается обогащенная и свечи сразу обрастают нагаром, который при прогреве двигателя сгорает. А вот если вы мотор сразу и заглушили - нагар остается и потом препятствует пуску холодного двигатееля. Особенно проблема актуальна зимой - сам так попадал при переставке холодной машины.
+1, проблема у любителей пойти в гараж и позаводить машину на 5 мин , АКБ подзарядить.
На отечественных авто есть режим продувки (просушки) - когда газ в пол и заводишь (при этом комп отключает мудуль зажигания и форсунки)
Вообще, нынче даже в сервисной книжке рекомендуют прогреть двигатель перед движением. А на 1,4 и тронуться не сможешь, пока не прогреешь.
Даже на Зил-130 на торпеде была приклёпана табличка,что начинать движение можно только по дистижении температуры масла 60 градусов!
