Инерционный датчик (под красным резиновым колпачком)
Привет всем! Тысячу лет не появлялся на форуме.
Подскажите кто не будь, пожалуйста, кто сталкивался?
Компьютер выдал ошибку "RE-ARM IMPACT SENSOR" в дословном переводе
(перевооружите датчик воздействия) что за датчик такой?
Зарание спасибо?
  • 1 год спустя...
Датчик аварийного отключения подачи топлива. Срабатывает при аварии, ударе, наезде на препятствия. Приводиться в рабочее состояние простым нажатием сверху.
Учи мат-часть. Там описано, если что.
Решил я тоже матчасть поучить, однако такого датчика нет :dntknw:
Короче ни справа, ни слева , ни по ходу, ни против хода... нет ничего похожего.
Может эта шняга теперь в другом месте?
Изменено пользователем Б.Е.А.
Ситроголик хронический
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте коллеги, я опять за советом!!! сегодня помыл двигатель(керхером), и у меня загорелось сообщение: активизировать инерционный датчик, а также включилась аварийка. Правда автомобиль завелся и с мойки я доехал до дома. Двигатель работает ровно, проблем нет, только сообщение не исчезает. Может кто сталкивался с подобным, подскажите?
Всем привет!
Возникла следующая ситуация.
После мойки моторного отсека на Ситроен Ксара Пикассо (2000 г.в., 1.6, бензин,МКПП),
при включении зажигания на дисплее появляется надпись "RE-ARM IMPACT SENSOR" и автоматически включается "аварийка".
Двигатель заводится, аварийка выключается вручную, можно ехать.
Но после выключения зажигания - сообщение остается активным на дисплее.
И так каждый раз при пуске двигателя.
Кнопку под красным резиновым колпачком снимал, разбирал - на вид в ней все сухо и нормально.
Но это явление так и не ушло.
Прошу вашего ХЕЛПА!!!
Мозги не закрывал, когда загорелось ссобщение вскрыл разеъем BSI там действительно была вода.
Слил, отмыл все ацетоном, высушил, смазал литолом.
Вскрыл разъем на BSI - там сухо.
Сообщение все равно не пропало.
Может быть вода зашла внутрь блока BSI?
Может его разобрать посмотреть состояние? Он вроде разборный.
BSI находится внутри салона, а под капотом ЭСУД (калькулятор впрыска, БУ движка), штекеры вверх смотрят, но у меня он закрыт пленкой (заводской походу), но просушить и продуть контакты стоит.
По схеме от инерционного выключателя они идут туда!
Там по моему так же как и у штекеров замка, фиксатор в сторону и тянем вверх (их там 3)! Я щас не помню рекомендаций от ОД, но по моему можно снимать.
(я людям отправил сообщение , что бы отписались по решению проблемы (ИМХО - сушить)
АКБ отключить!
да попробуй на неско минут, можт поможет. Вот и ответ на вопрос "можно-ли мыть двигатель струёй под давлением"? перед мойкой двигателя эти разьёмы и генератор надо пакетами тщательно закрывать от воды. :big_boss:
Ответ от Halif:
да была такая проблемка, но если честно то вообще не помню как вылечил! помню только что один раз (точно не помню с этой ошибкой или нет) снял внешнюю оплетку со жгута проводов, идущего от термостата вниз в сторону воздухана, почистил там все провода, говна там было внутри немеренно, видно от вечной сырости какая то изоляция пробивала, и ошибка с компа ушла. А вот какая была ошибка не помню.
Ну чтож прийдется засучить рукава и облазить весь моторный отсек с компресором и феном.
Отпишусь помогло ли по факту.
Кстати эта ошибка появилась на следующий день после помойки!!!
Изменено пользователем Misha
Вот схема
17 - Инерционный датчик
5 - БСИ
106 - двойное реле управления
108 (то что справа) - ЭСУД = (БУ, контроллер, калькулятор впрыска)
Чего откуда поступает (рассуждаю по всей схеме стр 301 книжки )
От ЭСУД по красному (переходящий в белый) - (минус) идет через датчик (на схеме автор неправильно срисовал - контакт с БСИ разомкнут с реле замкнут должен быть) на одну из обмоток двойного реле, которая после срабатывания замыкает контакты и + с предохранителей в моторном отсеке поступает на катушку зажигания, форсунки, топл насос). Если датчик срабатывает, то контакт этот размыкается и указанные выше элементы обесточиваются!, и дополнительно -(минус) поступает через датчик в БСИ.
Неисправность может возникнуть из-за попадания на провод который идет к БСИ -(минуса, массы) от любых проводов.
Б.Е.А., Мне диагност посоветовал во избежании будущих проблем вообще ентот датчик убрать а провода напрямую срастить .Смотрю на схему и не очень врубаюсь что с чем? Посоветуй а то я с электрикой не очень дружу .
Вопрос решил, чуть ниже отпишу и выложу фото.
NEO все просто крайние провода соедини, средний изолируй. У меня так можно сделать.
Думаю, у тя тож так же.
