Авторизация
CitroDriver
как снять декоративную крышку селектора АКПП
Хелп! Не сдвигается рычаг акпп, после запуска двигателя пишет ESP/ASR not functioning и не даёт сдвинуть рычаг селектора из положения "Р". Соленоид блокиратора не счелкает. Чеб до сервиса доехать надо разблокировать вручную, а для этого надо снять накладку эту серебряную, как - не знаю, боюсь сломать, мож кто знает как?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Ловкость рук и никакого мошенничества © )))
1. Отпирание рычага селектора (нормальное функционирование)
Включить зажигание .
Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее нажатой .
Выведите рычаг селектора из положения "P" .
2. Отпирание рычага селектора (при нарушении нормальной работы системы)
Невозможность отпирания рычага селектора нормальным способом .
2.1. Возможные причины неисправности
Данная неисправность может иметь следующие причины: :
• "shift lock"
• Контактор положения рычага селектора
• Компьютер автоматической коробки передач
• Жгут проводов
• Напряжение аккумуляторной батареи
2.2. Операции, которые необходимо выполнить
Снимите :
• Рукоятка (1) рычага переключения передач (вытянуть вверх)
• Крышку (2) (открепить)
• Шторку (3)
Отоприте "блокировку рычага селектора" (4) с помощью отвертки .
Ссылка на сообщение
Спасибо, вскрыл, разлочил, доехал :good:
осталось установить причину, думаю что проводка, т.к. не горят стопники при торможении, наверно провода педальные.
П.С. при съеме крышки 1 из 4 креплений всетаки сломал :dntknw:
Ссылка на сообщение
А может лягушка стоп сигнала?
Ссылка на сообщение
+1
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
Ссылка на сообщение
только вернулся домой, а что это за лягушка? где искать и что с ней делать? :dntknw:
Лягушка - это кнопочка на педели тормоза, которая дает сигнал(для стоп сигналов, коробки и т.д.) о том что тормоз нажали.
Ссылка на сообщение
бывает, что их 2-е стоит, так что не перепутайте)
- Что это?
- А если напугать?
Ссылка на сообщение
А я, чтобы потом не париться, сразу две поменял)))
Ссылка на сообщение
ну и правильно) по чем обошлись?
- Что это?
- А если напугать?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, а у меня вот какой вопрос.
Сегодня поставил сабвуфер (подключил), и магнитолу. Всё прошло гладко=))
Но!! После того как завёл я не смог передвинуть рычаг селектора из положения Р, и на панели приборов не горел индикатор "Р", кстати и при нажатии на педаль тормоза привычных щелчков не было. Заглушил, постоял немного (никуда и не деться=)))), завёл - загорелся индикатор "Р" и рычаг стал свободно передвигаться вообщем всё стало нормально. Но потом это стало повторяться остановишься после езды, только переведёшь рычаг в "Р", он сначала начинает мигать, а потом гаснет вообще, и опять рычаг с места не сдвинуть (и перестаёт щелкать при наж на тормоз)....
Я думал что я проводку затронул когда всё подключал, но вроде всё нормально. .... И если бы где то не контачило, по моему врятли индикатор "Р" сначала мигал бы, а потом только всё "отказывало".
Скажите, на это не могло повлиять подключение сабвуфера ...... к аккумулятору например??? Току то он немало "кушает"!!!! Что бы это могло быть??? :meeting:
Ссылка на сообщение
Ну во-первых, мне кажется что никак саб твой не может повлиять на работу АКПП, разве что вибрацию создать неимоверную)))))))))
Ты лучше расскажи где провода прокладывал, что разбирал, касался ли как нить жгутов проводов от автомата............
Без дополнительной информации тебе тут много чего можно напридумывать.......
P.S. Я меломан и мне дико интересно какой саб поставил, какого аккустического оформления и какую магнитолу ты втыкал.....
Изменено пользователем SERGIO1987
Ссылка на сообщение
Ну саб я ещё с прошлой машины снял, когда продавал. Саб FUSION 360 Ватт, активный цилиндрический, а магнитола, довольно простая SONY с USB входом и MP-3,WMA. Ну в общем стандарт только я с USB искал. До этого у меня былa Vectra седан, саб и то хорошо ощущался, а сейчас Ситроен хетчбэк, так вообще кайфую.=)))) Только вот багажник гремит, когда довольно громко играет, не подскажешь как может проклеивают или что???
А подсоединял внимательно и аккуратно, вроде ничего не задевал, если только.... когда провода к магнитоле протаскивал через торпеду, тяжело "шли" и несколько раз за что-то зацеплялись. Но рывков не делал. Я потом всё просматривал, всё вроде "доткнуто". Но ,слава богу пока, тьфу тьфу тьфу, с того времени больше этого не повторялось=)))
Кстати после скидывания клеммы аккумулятора у меня каждый раз выдаёт ошибку иммобилайзера и пока минут 5 не продумается низачто не заведётся, это так и должно быть????
И ещё приехал я после покупки магнитолы в Мультимедийный центр, спросить, сколько будет стоить всё подключить, так они мне загнули 5,5 т.р.!!!!!! :shok: Я единственное к ним поехал т.к. Ситроен - думал всё сложно будет подключить, НО! ничего сложного не нашёл, и за 3 часа с экономил 5500!!! :acute:
Только теперь надо где-то рамку найти, а то интерьер попортился слегка (по бокам)=)))
Ещё хорошо (с одной стороны) что С5-1 - на нём штеккеры евростандарта, так я магнитолу вообще просто перещёлкнул, даже ничего обрезать и скручивать не пришлось или переходники искать=)))!!
Вот так вот, а теперь ответь (если знаешь) плиз на все вышенаписанные вопросы=)))))
Изменено пользователем Saldukas Andrey
Ссылка на сообщение
Авторизация
