Гидро-усилитель (ГУР)
Moris
Согласно документу "ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"
жидкость там не меняется, а только доливается и.....
2.2. Усилитель рулевого управления
Проверить уровень и при необходимости восстановить .
Очистить от грязи .
Автомобили   TOTAL FLUIDE ATX   TOTAL FLUIDE LDS
Автомобили всех типов, кроме :   -   -
citroensËN C5 R (двигатели EW10A и DW10B)   X   -
citroensËN C4   -   -
citroensËN C5 R (двигатели EW10A и DW10B)   -   X
citroensËN C4   -   -
7.1. Герметичность и состояние гидравлических систем, шлангов и корпусов
Визуальный контроль в моторном отсеке и под автомобилем .
Проверьте :
 Состояние соответствующих частей
 Отсутствие протечек
Вот и все...
Жидкости туда помещается согласно заводской сервисной мурзилке - 1 литр.
Вот здесь инструкция по замене жидкости:
http://rapidshare.com/files/284698865/fluid_refill.pdf.html
При демонтаже трубок менять резиновые кольца. Там их два. Они разные.
  • 3 месяца спустя...
По поводу емкости системы ГУР матчасть говорит нам следующее:
3. Рулевой усилитель
3.1. Емкость гидравлической системы Емкость системы : 1 литров .
Марка масла : TOTAL FLUIDE ATX или ESSO DEXRON II .
ПРИМЕЧАНИЕ : Use TOTAL FLUIDE LDS H50126 oil for Very Cold countries .
pk7478,
Спасибо, Вы очень помогли! Книга у Вас в электронном виде? Если бы выложили, так совсем шикарно было
Это не книга. Это матчасть. Что это и где - читать тут:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10868
Изменено пользователем pk7478
  • 4 года спустя...
Раз про гур тему подняли, хотел спросить: насос звенит на заведённой когда кручу руль. Искать контрактный/новый насос или можно обойтись заменой подшипника? Жижа на уровне, при мне за 10тыс.км не менялась, про раньше не скажу.
Mitsubishi Colt V 1996 год
Citroеn Berlingo 1999 год
Поменял жижу. Не звенит более. Посмотрим чего далее будет. Заливал Dextron II, почти литр ушёл. Руль кстати легче крутиться стал.
Изменено пользователем Pianist
  • 4 года спустя...
Добрый день. Машина 2011 года, М59, 1,4i. Жидкость ГУР на нижней отметке. Не могу понять какую долить. В сервисной книжке рекомендации только по моторному маслу, про ГУР ни слова. Начал разбираться. Информация из FAQ: "ГУР – Dextron II-III (например, Total ATF, Mobil ATF 220)." Нашел, что  жидкости этой спецификации имеют красный цвет. У меня же жидкость оранжевого (цвет масла автомобильного) цвета. Автоподбор с сайта Тотал показывает, что для Berlingo Multispace 1.4i (1996-1999) рекомендуется Fluide ATX. Как я понял она красная и ее заливали в первое поколение в кузове М49. А для Berlingo Multispace 1.4i (1999-2008) рекомендуется Fluide LDS или Fluide DA и они оранжевые. Похоже, что у меня одна из них. Также в сети присутствует информация из сервисной книжки наших собратьев  peugeot  partner след. содержания: "Жидкости рулевого усилителя (Послепродажное обслуживание). Для автомобилей, имеющих рулевой усилитель с механическим насосом : Используйте только гидравлическую жидкость TOTAL AT42 (Кроме : Версии для Стран с Холодным Климатом).
Для автомобилей версии «Арктических стран», имеющих рулевой усилитель с механическим насосом :
До номера OPR 10677 : Используйте жидкость рулевого гидроусилителя PENTOSIN CHF11S
Начиная с номера OPR 10678 : Используйте жидкость рулевого гидроусилителя TOTAL FLUIDE DA
ВНИМАНИЕ : Гидравлические жидкости TOTAL AT42, TOTAL FLUIDE DA и PENTOSIN CHF11S нельзя смешивать между собой!"
Мда, смешивать нельзя. Что делать в такой ситуации? Лучше не трогать и ездить на минимальном уровне или долить TOTAL FLUIDE DA? На вид жидкость чистая, полную замену пока не планирую.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток всем! Столкнулся с проблемой и прошу помощи, пришла пора меня жидкость в ГУР, в Экзисте по Win стали пробивать и, не нашли  информации о том, что у меня залито с завода.
Может кто то подскажет мне? Bagor задавал тот же вопрос но без ответа.
Машина 2010 года. двигатель 1.4 бензин.
З.ы - модератор, будь человеком терпимым! не надо самоутверждаться штрафными баллами за счет людей  которым нужна помощь.
Всем спасибо !
У вас полная замена, поэтому я бы не заморачивался и воспользовался этим: "Начиная с номера OPR 10678 : Используйте жидкость рулевого гидроусилителя TOTAL FLUIDE DA". Я на долив такую взял. Попробуйте еще через официалов попытаться узнать, возможно в их базах что-то есть.
