Jvc Kd-sh1000 - супер-аппарат!
Каток, не даёт покоя, надо опять разбирать магнитолу,я там видел кондёр-электролит общий по питанию большой такой на 2200mcf? хорошо-бы его поменять на 6800-10000mcf 25в. места там имхо хватит, фото его жаль не сделал.
Кстате, совершенно здравая мысль! Поскольку используются встроенные усилки, такая доработка будет очень полезной.
А второй раз разбирать намного проще... ;)
Кстате, совершенно здравая мысль! А второй раз разбирать намного проще... ;)
А, есть он на фото, вот рядом с основным питающим разьёмом.
Каток, Добрался я до этого кондёра,который главный по питанию,но заменить его на другой, большей ёмкости не смог т.к. некуда его припендюрить. Одновременно вызвонил вывода штатного,оказывается он минусом сидит на основном минусе т.е. на шасси,а + выходит на разьём на+ аксесуар- красный провод,поэтому решил новый кандюк соединить на коротких толстых проводах к + и _ разьёма ГУ и примотать его к штатному жгуту- куды он денется,там за торпедо места много, итого получится по питалову 12700мкф вместо 2700мкф. Одновременно добавил силиконовой смазки на шестерёнки и разные червячные передачи и обновил так-же теплопроводную пасту КПТ между выходными усилками и радиатороми. Ещё поставил ёмкость 10мф вместо той 22мф,что заменил раньше,что-то показалось будто бас стал более размытым и подгудовать начал,решил уменьшить С175, щас нормально.
Изображение Изображение
Изменено пользователем <VEB>
Немного поискав на рынке, думаю удалось бы найти более "стройный" кондер на ту же емкость, и таки поставить его внутри корпуса. Но такой навесной снаружи - тоже вариант. Я бы еще попытался хоть 1000-2200 мкФ подпаять непосредственно на вывод питания микросхемы УМ. Если в непосредственной близости с ней места для такого кондера нет, то можно пристроить кондер в другом месте и толстым проводом пробросить на ноги питания.
...... Ещё поставил ёмкость 10мф вместо той 22мф,что заменил раньше,что-то показалось будто бас стал более размытым и подгудовать начал,решил уменьшить С175, щас нормально.
Это потому, что с новым кондёром на усилок стало попадать больше НЧ, и он перестал справляться. С 10мкФ кондёром ему легче - меньше баса. Отсюда и эффект.
Находил постройнее и влезал на место 2700 но на 3300 максимум,а эт мало.
да нет, новый кондёр я ещё не прикрутил, позжее сделаю, разборка ГУ тут не нужна,к проводам питания пристегну.
главное шоб такой кондёр не попался...
:grin: Это старая хохма, давно в инете валяется...
Ja-Ja naturlih...
Каток, Наконец порубил я дополнительный кондёр в параллель штатному,но снаружи,вот так примотал. Только электрически он находится постоянно под напругой 12в. этож он понемногу будет поджирать энергии от аккума. А вот интересно большие кондюки в 1-2фарады тоже так ставят на постоянно в параллель аккумулятору?
Для больших кондёров даже ставят схему заряда, т.к. в момент надевания клеммы на аккум при подключенном пустом кондёре искрит сильно. Поэтому отключают кондёр, подключают клемму, через балласт (резистор, лампочку) заряжают кондёр, отключают схему заряда и только после этого переходят к эксплуатации системы.
Геморройно? :) А заряженный кондёр не особо что-то там поджирает - токи утечки у них мизерные совсем.
Я бы (раз уж кондёр всё-равно снаружи) банку повесил побольше и поближе, на более коротких проводах. Может и вовсе, к задней стенке магнитолы прикрутил: и ближе, и фиксация надежнее, и стучать на кочках точно не будет.
Каток, К задней стенке эт идея, чот я раньше не просмарел это место,можно было кондёр скобой прикрутить и минус на крепёж корпуса ГУ, а + проводом через дырку унутри ГУ распаять,можно и ещё современем понавешать Кондюков.
