Улучшением видимости назад при движении задним ходом
SVA_2876
Мертвые зоны есть и у Берлинго. Например, можно не видеть, что находится ниже окон задних распашных дверей. Я в темноте так наехал на столбик, на котором была намотана толстая проволока, и она оставила небольшую вмятину мне на задней двери. На сам столбик не наехал только потому, что услышал треск (это проволока начала деформировать дверь).
В общем, считаю, что дополнительный контроль не повредит. Да и цена вопроса всего 400р. Установка не сложная, на заднем бампере с внутренней стороны уже имеется заводская разметка под датчики парктроника.
Изменено пользователем AlexBor
Посмотрел, думаю тоже сам поставлю. Не очень понял про датчики, что там за спецподкадки, какую роль выполняют? И если есть разметка заводская для датчиков, значит и тех. отверстие должно быть для проводов датчиков в салон?
  • 2 месяца спустя...
Тоже получил азиатский набор, долго придумывал место для экранчика, а оказалось на украинском форуме уже раньше придумали куда я воткнул.
Подключил к левому фонарю, к лампе заднего хода.
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
В общем-то и я установил парктроник, как и собирался. Подтверждаю, что на бампере с внутренней стороны есть заводская разметка под датчики. Под задними фонарями, внутри бампера есть отверстия, куда можно провода в салон провести. И тогда провода от датчиков в салон будут входить с проводами заднего фонаря. Когда будете устанавливать датчики, то нужно снаружи бампера снять фаску и сами датчики слегка обмазать герметиком, чтобы они лучше вошли и не повредились фиксирующие резинки. Я об этом заранее не подумал, поэтому резинки повредил. Но и так, думаю, с герметиком будут нормально держаться. Герметик будет еще полезен и тем, что зимой в щелях снег не будет скапливаться и замерзать.
Да там в комплекте, вырезанный двухсторонний скотч, некоторые размещают экранчик возле лобового внизу на торпеде посередине за щелями воздушного потока...
Установил парктроник. Столкнулся со следующими проблемами, может кому пригодится:
1. Плохой доступ к болтам крепящим бампер с боков, мешают подкрылки. Прорези в них есть, но они не совпадают с местом где болт, видимо турецкая сборка дает о себе знать. Пластик подкрылки мягкий, поэтому аккуратно отогнул.
2. Если брызговики прикручены прямо в бампер (как у меня) и одним саморезом в подкрылку - придется откручивать.
3. Снизу подкрылок прикручен к бамперу саморезом. Пластик мягкий, поэтому второе закручивание уже при сборке с проскальзыванием в конце (срыв накатки самореза), хотя крутил аккуратно.
4. Технологическое отверстие под провода датчиков в кузове есть и очень хорошее, заглушено резинкой. Место крепления блока в нише слева (а больше поставить некуда,провод от правого дальнего датчика тока-тока), но двусторонний скотч держит плохо, думаю отвалится. Оберну паралоном, чтобы получился этакий распор и пусть себе лежит в нем. Накладку не снимал, в окно под упоры двери рука влезает. К тому же как я понял полностью ее не снять, так как пара пистонов под обшивкой у заднего левого пассажира.
5. Экрнчик поставил на зеркало, но смотреть на него в таком расположении не очень удобно. Ведь в салонное зеркало при парковке мы не смотрим, а переводить взгляд поднимая голову вверх неудобно. Возможно переставлю как рекомендовали возле лобового внизу на торпеде посередине за щелями воздушного потока, правда как протянуть туда провод?
6. Провод к экранчику протянул как и рекомендовали под накладкой порога водителя. Если делать не тяп-ляп то придется повозиться, чтобы провод нигде не пережало, например в районе крепления сидения доступ плохой.
7. Не разобрался как крепится накладка стойки лобового стекла. Если ее отогнуть сверху, видно какое-то мудреное крепление верхнего упора. Остальные упоры просто вставляются в распоры, а внизу накладка всавляется в торпеду. Поэтому отщелкивать нужно сверху начинать. На каком-то этапе я применил силу и крепление верхнего упора лопнуло. В накладке ничего не пострадало, а вот то что было вставлено в прорезь кузова - лопнуло. Это похоже на какую-то железную клипсу, которая благополучно провалилась(как я предполагаю) в щель и упало куда-то вниз по стойке. Пока держится на остальных упорах. Может кто сталкивался с этим креплением? Можно ли купить эту клипсу?
накладка просто снимается рывком на себя, вы может переборщили или не повезло, номер 8327YA, а так если не топорщится то и ладно. если будет топорщится можно снять из другого места, там весь пластик именно на таких клипсах,если саморезов не видно. или заказывать.
Несколько фото с установки:
sprint,
видимо переборщил. Точно эта клипса и лопнула - 8327YA, нашел рисунок, называется хомут. На рисунке он под №10.
Изменено пользователем bagor
