Владельцы Lexia 3 отзовитесь
Может, кто подскажет, где в Минске купить НОРМАЛЬНУЮ лексию? Знаю, что есть некая контора которая и чинит и свои продает... В интернете нашел каких-то разводчиков только, у которых причины проблем с их продуктом "у вас нетбук, а не ноутбук" и "у вас англичанка перекинутая криворукими литовцами". Таких, само-собой рекомендовать не надо. Желательно в личку.
fibikA, Может не до конца разъем вставляете?
Ну будете в Минске на Ксантии можем поиграться и установить кто самое слабое звено.
Баляць мае крылы
в С3 не могу включить закрывание окон ни с брелка , ни с ключа
для этого в дверях должны быть стеклоподъемники с автодоводчиком.
После включения суперблокировки , ключём открывается только водительская дверь
И для суперблокировки нужны другие дверные замки.
А в цитате описан антивандальный режим (на первое нажатие откр.водительская дверь, на второе - все остальные).
неужели в ситроене эксклюзив 2003гв нет доводчиков ? При удержании пару секунд кнопок , стёкла дальше идут самостоятельно
Изменено пользователем fibikA
ситроен ксантия 1.8б , С3 1.4HDI
Добрый день, стал счастливым обладателем лексии. Протестил свой С5 2.0hdi (rhz, 2003г), вот что получилось (см вложение). Ошибки по панели упр-я (несоответствие скорости, температуры, и еще чегото) и по кондишену - удалились, по аудиосистеме ошибка висит мертво, пишет про антену, может кто подскажет что с ней может быть. По впрыску не понравились холостые обороты. Больше всего интересует что такое "сигнал жосткой точки педали акселератора" (вложение № 5) первый у меня всегда отпущен второй всегда нажат, не важно нажата педаль газа или нет, при заглушенном двигателе пробовал газ в пол ничего не поменялось, положение педали акселерометра с 0% поднялось гдето до 73%(но не до 100), может от этого и обороты зхавышены?
И самое главное где посмотреть "историю", чтоб определить реален ли пробег, искал наверное час!
В общем люди, подскажите кто чем может, в свою очередь готов эксперементировать и выкладывать здесь отчеты.
1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
Правильно то и самому можно все сделать, если соответствующие InfoDiag'и почитать. Главное - иметь доступ туда, откда они "берутся"
Хочу обновить колькулятор впрыска edc15c2 на rhz. Так вот когда пытаюсь открыть InfoDiag по этой теме (389 Программирование компьютера дизельной системы впрыска Bosh EDC15C2 в ручном режиме), то просят какой то вставить КД с электросхемами №22. Кто может подсказать где это взять, или последовательность действий? Изменено пользователем yurik85
yurik85:Судя по вашим параметрам,у вас не корректно работает система егр,так как завышены показания расходомера.Должно быть 200-290 у вас 411,соответственн ЦСО электроклапана системы егр должно быть в пределах 70-95,у вас 99,что говорит о том что или электроклапан плохо работает,вакуумная трубка слетела или с трещиной,или клапан егр завис или не работает.По педали газа всё в порядке.Обороты двигателя 803-это с включенным кондеем,без кондея меньше.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
{cut}
Егр я сам заглушил, кроме завышеных паказаний воздуха, ни на расход ни на динамику, ни ошибок не по лексии не на панели, только воздух чистый вво впуск идет (во вложении показания лексии с егр и без(не моя машина). Кондей выключен, а обороты 803. Педаль газа не нравиться по двум причинам: (1)-Сигналы жесткой точки педали акселератора 1-й-отжат 2-й-нажат (по справке в лексии оба должны отжаты), на нажатия педали не реагируют; (2)-при торможении двигателем расход 0 появляется с большим опозданием (секунд 10 после кидания педали)
Кто знает что за параметр Отключение 3-го поршня при его наличии, и почему он у меня всегда да (на холостых и при оборотах)
Новая папка.rar
del overquote
Leshka, могли ли Вы, если возможно объяснить в чем отличие китайца от оригинала? Везде пишут, что китец это полная копия оригинала.
Кода я пеобритал блок продавец утверждал, что это полная копия оригинала произведенная на заводе Actia - это тоже китаец?
Спасибо
Popesych, Можно уточнить Ваш ответ? (Как как... 6 эксплорером.)
Спасибо
nlb, Все просто - Лексия должна работать на чистой ХП без всяких там улучшалак и образов от всяких супернапрочьхакер. Там по умолчанию идет 6 экплорер, интернет который.
Баляць мае крылы
возможно речь идет о коде который на мет. бирке, ее должны были дать с ключами.
Диагностика и костомайзинг Ситроен С Кроссер (4007, Outlender). Подключу штатную сигнализацию в Москве.
Например, после глобального теста - блок BSI - телекодировка - журнал ошибок, вроде так
Господа. А как стереть этот журнал. У меня от прежнего хозяина достался переполненный журнал ( ошибок 500 по компьютеру освещения),
и мои ошибки вроде в журнал не записываютя ( Антиполюшн выскакивал, пропал через неделю, ошибки стерли, а причину ошибки теперь не найти).
m724, Когда покупаешь машину с ней идет код секьюрити на пластиковой карте. Зовется он ПИН кодом.
Этот код для каждой машины свой. Говорят в разделе Мой Строен есть ссылка на зарубежный форум, в котором дарят ПИН коды
Баляць мае крылы
Popesych,Спасибо за разъяснение где находится 6 экплорер.
Но вопрос был не втом где находится 6 экплорер, а как в лексии получить отображение параметров двигателя и не только (скорость, датчик кислорода и тд.) в виде графиков в реальном времени.
Подскажите, что надо включить в лексии чтобы пошел график.
Спасибо
Popesych,В том-то и дело что карты нет , но вытащили код ключа через инет , код почему-то состоит только из букв , а Лексия просит код не ключа , а код синхронизации БСИ , который должен состоять из цифр !
nlb, вам уже подсказали что для просмотра графиков необходимо чтобы лексия (пежо-планет) были установлены на виндовзе с интеренет експлорером 6 (шесть)
и не выше. это я и есть ирокез. и выяснил эту страшную тайну. все что выше не работает в графическом режиме.
и ещё. пин-код состоит из цифро-буквенной комбинации. т.е. там есть и цифры и буквы.
