Владельцы Lexia 3 отзовитесь
ребята спасибо, отпечатал ошибки , кто подскажет номер или обозначение ,чтобы купить форсунки для 1.6тд 109л.
Изменено пользователем Никола божан
А, вот еще что вспомнил. После перепрошивки BSI появилась возможность добавить в меню настроек борт. компа возможность включать/отключать "евросвет/автосвет/дневной свет". Владельцы свежих пикасятин писали что у них такой пункт в меню есть, а у старых машин не было.
Работает и на пикасятине и на с4 первой генерации.
Во, у меня и фото есть:
Напоминаю, что при обновлении прошивки BSI владельцы старых машин бонусом получают функцию "быстрых поворотников" - достаточно качнуть рычаг и поворотники моргнут 3 раза. Удобно при мелких перестроениях.
Изменено пользователем Unique
Заменил форсы и прописал,завтра посмотрю уменьшится ли расход.Не могу сообразить как убрать програмно сажевый.Пользуюсь Диагбоксом-стал нормально работать.
Это не ДБ делается. В общем-то простое гугленье сразу покажет что эта операция заключается в корректировке прошивки и заливки ее обратно в блок (а точнее прямо в микруху). Нужен программатор, штука недешевая, для разовых операций вообще нерентабельно.
Отдельно ставьте лексию и ей трите.
краснодарцы, помогите пожалуйста с ремонтом китайской лексии. немного поработала, а потом перестала. сейчас горит зелёный огонёк, но чекер не видит ни версии ни прошивки (была С92815).
Изменено пользователем krasnodar
У кого есть возможность в СПб посмотреть коды ошибок и определить неисправность!?!
Воскресение , много сервисов не работают , а где-то по записи на неделю вперёд да и доверия нет.
Появились ошибка abs ( тормозную доливпл, напряжения с генератора проверял 14,2)
Первая передача, потом только 3я и ещё и в аварийный бывает выпадет(
В общем посмотреть бычто поломалось
А подскажите пожалуйста, если поставлю ДХО(С4 седан 120 лс, tendenc), то их обязательно активировать в Лексиа? Говорят разъемы есть в туманках. Думал купить и поставить. И если есть кто С Лексией рядом с Армавир(Краснодарский край) , напишите.
Win XP SP3 на виртуалке, в ней активированная Лекса 3.48. Шнурок ревизии В, прошивка 4.2.2, чекером видится, перешивается (зачем-то зашил 4.2.4, но при запуске Лекса вернула его на 4.2.2).
Проблема: на моем С5-2, 2007г  вин не определяется. Ладно, ввожу вин и опр вручную, вхожу в глобальный тест. Никаких компов не видит, кроме подвески и впрыска, да и последний с вопросом.
При входе в впрыск ответа нет.
При входе в подвеску связь есть, там была ошибка напряжения АКБ (???), ее стер, после не появлялась. Осталась неустранимая ошибка датчика поворота руля (которого у меня нет).
Пробовал версию Лексы 3.47, результат прежний.
Что делать?
ремонтировать шнурок. нет кана, поэтому нет блоков, которые через БСИ идет опрос по кан конфорт и еще одну кан шину кузова, а то что законектилось то это по к-линии тестируется.
Баляць мае крылы
Читал здесь, что у С5 с этим частые проблемы, иногда с ДБ коннектится, с Лексой - нет. Попробую ДБ поставить низкой версии.
А напаять недостающие оптроны не поможет?
Win XP SP3 на виртуалке, в ней активированная Лекса 3.48. Шнурок ревизии В, прошивка 4.2.2, чекером видится... Проблема: на моем С5-2, 2007г вин не определяется.
Не все так плохо с КЭНом оказалось. Если после ввода марки авто не включать зажигание, как того просит Лекса, то ВИН иногда определяется правильно, а иногда определяет пустой ВИН. Но это хоть что-то, с включением зажигания вообще нет связи. Плохой АКБ? уж 7 лет ему..
Но по прежнему полностью общаться могу только с подвеской. Даже сделал сброс давления, но почему-то через минуту машина опять сама поднялась. Значит КЭН как-то работает ?
Этим шнурком успешно коннектились к пыжам 407, 206, а со мной не хочет. У 407 все то же самое , что и на С5.
Стал разбираться с разъемом диагностики для моего С5-2. Оказывается, там задействовано только 7 пинов: Диагностика.pdf
1 - питание через пред F4 (видимо это сигнал включения зажигания)
3 - CAN
4 - земля кузова
5 - земля сигнальная
7 - сигнал с впрыска, подвески и руля (K-line?)
8 - CAN
16 - питание +12V
На шнурке 4 и 5 звонятся между собой - правильно, оптронов-то нет.
С мотором и подвеской как-то связываюсь. Но если иногда читает ВИН, значит и КЭН иногда работает? Не будет же Лекса читать ВИН от двигателя?
Привет!
Кто-нибудь работал с лексией в виртуальной машина из под linux? Что-то в интернете совсем нет информации, не ужели среди линксоидов нет спецов по диагностики.. ну или наоборот =)
А в чем смысл этакого извращения, можете пояснить?
Про виртуалки в частности - у меня на маке (а это считай nix-система) из оракловой виртуалки не взлетело. То ли драйвера, то ли порты не пробросились и адаптер был в упор не виден.
@Unique Ну просто не имеется комп с виндой в хозяйстве ;)
Устройство, кстати, видит.. Драйверов естевственно под него нет. Но я думал VB сам сможет напрямую с ним работать.
[43713.735060] usb 6-2: New USB device found, idVendor=103a, idProduct=f008
[43713.735066] usb 6-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Изменено пользователем frolo-82
Ну попробуй, сложности то 0. Вообще на маках работает эта тема в нормальных виртуалках типа паралелс, так что я думаю это были чисто оракловые заморочки.
