Владельцы Lexia 3 отзовитесь
Буагага, ржу с ситроена в целом и диагностики в частности.
У меня авто с системой обнаружения падения давления в шинах. Только отключена была, поскольку сначала лексия, а затем и диагбокс твердили что с этим блоком "ошибка связи". Один единственный раз, на какой-то версии ДБ я смог подключиться к этому блоку и дальше снова был облом. В общем забил.
Сегодня обновил свой ДБ до 22-го патча. Увидел что поменялся немного интерфейс и решил потестить машину.
И опп-па - блок опознался, все читается, все видится. Ну просто офигеть )))
Но ситроен не был бы ситроеном - датчики на зимнем комплекте литья, а он мне показывает температуру в колесах и почему-то только на правых. Короче сугубо поржать.
С другой стороны нет худа без добра - изменил настройки открывания двери багажника. Отключил включение фар средней кнопкой ключ-пульта и повесил туда открывание стекла крышки багажника. Супер удобно - нажал-подержал среднюю кнопку и стекло отщелкнулось. Зимой и в межсезонье не нужно пачкать руки, нащупывая кнопку на крышке багажника. При этом правда машина снимается с охраны и открываются зеркала - но с другой стороны, я же к багажнику пришел не просто в него положить что-то и удалиться, так что вроде в кассу. Впрочем если окажется неудобно - можно еще поиграться с опциями постоянно запертого багажника, возможно тогда и не будет открывать все двери при открытии только стекла.
Такие дела.
Отключить параметр BSI "включение фар третьй кнопкой пульта", включить параметр "открытие заднего стекла с пульта".
Не дословно, но смысл аналогичный.
А что этого до 22 апдейта не было?
ЗЫ тоже так сделал.
ЗЫЫ Вот у мя Лексия B... ща 22 апдейт опять прошил мою Лексию - к машине подключил работает....  Неужели оригинальные версии В работают с ДБ?
Баляць мае крылы
Popesych - про 22 патч относилось только к DSG.
Переназначение кнопок было давно, просто забывал этим заняться.
Главное читать внимательно - надо нажать и ДЕРЖАТЬ. Учитывая как нажимаются кнопки на ситровском ключе - нужно быть фокусником дабы повторить это в кармане.
Изменено пользователем Unique
У меня есть второй ключ, он фактически новый поскольку лежит как запасной - на нем примерно аналогично, может чуть легче.
Не знаю, у меня вот так заработало по умолчанию.
Привет!!!
что может не хватать или мешать отображать графики работы лямбда зондов? После записи параметров в окне на тёмном экране горит постоянно "Подождите", а если нажать на кнопку для просмотра записанного графика, то выскакивает окошечко с какой-то там ошибкой (... ... object error)
уж подумал, нужно выждать полное время записи параметров (15мин), нифига - такая же ошибка...
Долго бился с этой проблемой, пытаясь доделать Винду... ни чего не помогло :(
В итоге поставил со старого своего диска Win XP SP2 на виртуальную машину и все прекрасно рисует.
Ни в семерке, ни в Вин ХР SP3, не удалось добиться построения графиков. А чего не хватает винде - хрен знает :scratch_one-s_head:  Всякие SVG NetFramWork и прочее... прочее.. пихал, ноль эмоций. Задолбался только после очередной накатки рекомендуемой проги бегать к машине - проверять.
Найти дистрибутив Win XP SP2 сейчас проблемно...
А я еще раз скажу - ставил винду XP SP3, все по-умолчанию, патчевал ее, IE был 8-й. Все прекрасно работало "из коробки".
Сейчас DB7 на 7-ке, тоже патчится по умолчанию. Все рисуется, и даже лучше чем в lexia, в частности можно 10 параметров чекать, а не 6.
Соорудил виртуальную машину с Windows XP SP3 + установил в нее Diagbox 7.02.
1.5Gb архив. Размотанная весит 9 гигов.
Ставим virtualbox, под ним запускаем мою виртуалку (usb дивайс китайской железяки в нее уже прокинут) - наслаждаемся работающим диагбоксом
безо всякой шаманской установки, и на любой версии ОС в вашем ноутбуке (по идее даже 64-битный линукс прокатит)
С китайским клоном вяжется, С5 2005 года успешно диагностирует.
Надо кому такое чудо? Могу выложить на яндекс или рутрекер
WBR,
AVAmonster
arthan, не, на девственной оболочке WinXP sp3 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4461985 стало отображать...
Хм. может что и поменялось...  1,5 года прошло... винду обновили, наверное. У меня настроено давно, пока работает - лень экспериментировать.
Даже DB лень на ноут ставить, говорят он заливает другую прошивку в адаптер и адаптер потом надо "лечить".
Кстати, может кто знает "правила безопасности" по установке DiagBox 7.xx
Тема на Рутрекере есть: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4356706
но толком не понятно, встанет ли на винду х64 и не снесет ли прошивку адаптера..
:no2:
Что значит "снесет"? Каждое новое обновление меняет версию прошивки в адаптере, это нормальный рабочий процесс.
Китайские клоны могут и перестать коннектиться после этого, ну так можно же и отключить прошивку адаптера при обновлении. В этой теме было написано как.
Ща немного в пошаговой стратегии в виде ДБ 7.22 на своем пне III 1Гц поигрался, решил ну его и сел на Лексию... так Лексия 49 скушала 4.3.0 прошивку адаптера и работала с ним.... А вот ПП2000 перешила на 4.2.2 падва.
Баляць мае крылы
"Снесет" в смысле обновит на новую прошивку, благодаря которой хрен потом законектишься к авто. Как я понял 4.2.2. обновится до 4.3.0.
есть еще референс В и С ("С" как я понял новый и 100% рабочий).
по обновлению пошивки нашел инфу:
"можно отключить автообновление прошивки адаптера:
Находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini Изменяем значение MAJ_COM=TRUE на ---> MAJ_COM=FALSE"
"С" это из идентификатора оригинального адаптера. Кроме него еще и серийный номер есть.
Всем привет!!!
У кого нибудь получалась сделать телекодировку подсветки панели поярче через люську? post-37126-0-50325800-1381262727_thumb.jpg
Изменено пользователем spec-1982
В ХР? У меня не получилось....
у меня наоборот после установки светодиодных лент ярко было очень
Да,XP и с танцами и с бубнами,короче нужно забить?
Да,я видел твой фото отчет,может и я доберуся до светодиодов
