Владельцы Lexia 3 отзовитесь
у меня хоть и хр и пп2000 и леха348 стоят но все равно стоят дополнительно виртуалки (на пп2000 и леху348 - отдельно. на бэкап отдельно. на пежосхематик отдельно))
пост #2115 - прошивка (new) для BSI дает возможность:
-модификация отопления и вентиляции (видно по фоте)
-модификация мгновенного расхода топлива + средний расход топлива (на фоте не представлено)
(строчки приведены из пункта телезагрузка)
Изменено пользователем елисеев
Добрый вечер!
Народ, ну подскажите пожалуйста как все таки с помощью DiagBox'а разблокировать штатную Webasto (догреватель).
Я в отчаянии уже, на крайнем севере нифига не тепло :( Помогите. Если можно со скриншотом или хотя бы с названием ветки и пункта, где все это есть.
ПО DiagBox 6.17
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
1. Возможно и не смогу, но хотя бы убедиться в этом - а для этого нужно пункт необходимый найти.
2. У меня штатный догреватель, по моему он называется Webasto Thermo Top V. Пробовал скидывать клемму аккумулятора на минут 20 - не помогло.
Пришел из Китая новый адаптер. Версия та же "В". Проверил, вроде работает. Обнаружил некоторое отличие функциональности по сравнению с, умершим от простого лежания в гараже, старым адаптером. Если считывать ошибки калькулятора впрыска моего Ситроен Берлинго в Диагбоксе через Лексию, то видны две ошибки, если через РР, то три. В новом адаптере через лексию видны три ошибки.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Народ, вопрос, можно ли в Диагбоксе (6 версия) очистить журнал ошибок? На нескольких форумах касались этой темы, но я так и понял. И, если всё-таки можно, как это сделать (коротко).
Свои 3 коп. в тему: короткий хелп по Диагбоксу http://rusfolder.com/33782328
Изменено пользователем tabachka
  В 13.12.2012 в 07:05, 'trmntr' сказал:
а что за третья ошибка, которую не видит старый шнурок?
Обнаруженные ошибки калькулятора впрыска Лексией и РР соотвественно. Это умерший адаптер.
В Лексии какие то урезанные описания ошибок.
В РР расписано более подробно.
Удалял с помощью Диагбокса ошибку электромагн. клапана опережения впрыска. Ошибка остается. Может кто нибудь подскажет, как ее правильно удалить?
Изменено пользователем bahh
bahh, в картинке с лексией справа внизу активна кнопка "стрелка вниз", если ее нажать - будет скроллинг.
Не там ли спряталась эта ошибка?
Что касается расширенного описания и мастера поиска неисправностей - он тоже есть в лексии, достаточно подробный.
tabachka, почему же нельзя то? на шаге глобальной диагностики переходите в журнал ошибок и чистите.
а дока эта идет вместе с дистрибом )))
Изменено пользователем Unique
  В 13.12.2012 в 11:09, 'Unique' сказал:
Относительно скроллинга, воможно это так, только проверить уже невозможно. Но тогда бы и в новом адаптере на видимой части страницы было бы две ошибки, а их было три.
Относительно описания, в Лексии был только первый пункт 1), остального не было.
  'bahh' сказал:
Вообще конечно это дичь какая-то. Такого просто не должно быть.
Про описание там пошаговая инструкция, надо кнопки жмакать.
  В 13.12.2012 в 11:55, 'Unique' сказал:
Почему,со старым Лексия ВИН не определила, а ПП определил. А с новым адаптером Лексия ВИН сразу определила. И на украинском форуме писали что адаптер у них что то не определял.
Жмакаешь по кнопкам с ошибками на первых двух картинках, получаются описания как на третьей и всё, а какие еще кнопки Вы имеете в виду?
На моей памяти шнурок вины не читал (и вообще ничего потом не читал), только когда версия лексии или db неподходящая, она с китайским шнурком не работает. В таком случае кошерный пп конечно все увидит.
F5 F6.
  В 13.12.2012 в 12:22, 'Unique' сказал:
F5 F6.
У меня стоит Диагбокс 5.02. Обновлял, выскакивает сообщение об ошибке. С шестым Диагбоксом то же не все работало. Чисто Лексию и ПП не удалось поставить из-за сообщения об ошибке. Так что остался 5.02-й.
как думаете, тот факт что у двоих ситроенов берлинго 2001-2002 гг.в мой шнурок напроч не определял вин-коды, а у пежо 307 и еще у 3 ситроенов ксара пикассо определял, - означает что у меня говенный шнурок?
tabachka, почему же нельзя то? на шаге глобальной диагностики переходите в журнал ошибок и чистите.а дока эта идет вместе с дистрибом )))
Спасибо, я только учусь. Касаемо хэлпа... "подглядел" на форуме Адакта :)
Поставил ДБ6, обновился до 6.28, не проверил ини в котором запрещается апдейт шнурка после обновления (и он опять установился в ТРУ), подключил шнурок версии В и он таки обновился до версии 4.3.0
Потом запустил Лексию последнюю шнурок откатился до версии 4.2.2
Почему ДБ не попросил версию С?
Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
Посредством обновления настроек через интернет. То есть невозможно :) ибо логин на нетворксервис нужен.
Не проще ли найти соответствующий параметр и поменять его?
Я честно говоря нигде не нашел такого параметра. Если Вы знаете как он выглядит, подскажите пожалуйста, это и правда было бы проще всего. Пропал звук после некоторых изменений в параметрах BSI. Отключал сигнализацию о непристегнутых ремнях и так далее. Ничего, чтобы касалось поворотников и звука на них не трогал, да и не видел.
