Владельцы Lexia 3 отзовитесь
первый раз слышу
при замене бси делается вообще так
саму бси привязываеш и описываеш конфигурацию (вот через этот пин)
потом привязываеш необходимое кол-во ключей (тоже через этот пин)
все. финита ля комедия.
моторник с новым бси не будет синхронизирован
и это не пин-код ключа
это пин-код автомобиля. функции иммобилайзера.
больше кодов нет.
этот пин прописан только в бси и еку
а ключи со своими персональными метками идентификации прописываются (пришиваются) к конфигурации бси
nlb, Вы не поняли. Для рисования графиков Лексия использует модули инет эксплорера. И рисование графиков заточено под 6 инет экплорер. Или Вы не знаете как пользоваться Лексией и не понимаете зачем нужен Адаптивный просмотр параметров?
елисеев, Тогда я не знаю... а сколько символов этот код, который проситься?
Вот что ситроен бэкап по этому говорит zamena.pdf
Баляць мае крылы
Popesych, дима все правильно.
если в машине меняется бси то в него заноситься прежний пин-код машины - делается прежняя (существующая) конфигурация конфигурация -вносится вин-код
потом к этому (новому) бси привязываются прежние ключики
а моторник уже сам синхронизируется (тут по идее) ибо в нём этот пин-код уже есть
пин-код можно взять из дампа бси, из дампа моторника (видел берут), ну и у людей попросить
а у тебя бэкап разговаривает ?? :) какая версия?
если моторник новый ставиться к старому бси - то его надо делать новым (убирать в нём старый пин) и уже потом синхронизировать с бси
елисеев, Пробовались два варианта на двух машинах : 1. На Берлинго замена БСИ на бэушное БСИ - не проскочило ! 2, Сгорели мозги на С-3 , взяли бэушные мозги от другой машины , остальное осталось родное , но нет карты ключа , вроде нашли через инет , но Лексия просит код синхронизации ! Вот примерно так !
елисеев, Это не к тебе было обращение.... бес попутал и мышку не туда ткнула.
ЗЫ. моими устами говорит великий 2009 ситроен бэкап.
Баляць мае крылы
Всем привет! Vadgr, как победил "Кодирование невозможно"? И подскажи, пожалуйста, как активировать штатную сигу? В Lexia-348 я этого пункта не нашел.
  'Vadgr' сказал:
вопрос чайника - какой алгоритм- я правильно делаю?
глобальный тест - bsi - напр. дополнительные опции - изменяю н. р. омыватель фар.- выбираю отсутствует - далее появляется внизу надпись телекодирование F6 - (если ее не нажать то все изменения пропадают на первоначальные.) появляется надпись что кодирование возможно но защищено паролем - вожу пароль 03114 - думает дальше появляется кодирование невозможно =(
я все правильно делаю? может лексия с японцем (Кроссер) не может кодировать , а только можно ошибки смотреть и измерения?
Тут я пасс.
Хотя говорят на Китае работает без вопросов....
Пока ко мне не будут проситься ЦКроссеры и иже с ними я ПО менять не буду.
ЗЫ но это вариант, когда Лексия куплена под ся, т.е. под ЦКроссер
Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
Надо было не ставить последние обновления, а попробовать подцепиться с версией 346. Попробую, наверное, диагбокс. Хотя уж очень он долго устанавливается.
Изменено пользователем lion_sergey
lion_sergey, я свой смог перепрограммировать только ДиагБоксом. Лексией не удавалось. Правда я не могу обновиться, как ставлю 5.31 - всё, машин не видно ни одной.
Ставлю 5.02 - всё видит, всё программирует.
  'Airborn' сказал:
Начиная с версий выше 5.29 ситроены теперь определяют тип адаптера и с китайческими не работают.
Выходов как обычно 2.
Намбер ван - не обновляться выше 5.29.
Набмер ту - перепрошить определенные микросхемы на адаптере, придав им вид "родных". Для этого нужен программатор :(
Есть у кого? ))))
  'Unique' сказал:
Так и сделаю!
Popesych, Вот тут обсуждают.
я обновил лексию через инет и как результат перестала цепляться ко всем машинам. пришлось все снести и вернуться к первоначальной версии.
Господа! Извиняюсь за настойчивость (возможно навязчивость, ведь Вы тут обсуждаете только Вам интересные темы, не смотря на название самого топика - типа "Делимся опытом....") , но вопрос по журналу ошибок. Существует ли способ очистки этого журнала без замены БСИ. Повторюсь в журнале из-за ошибки калькулятора освещения у прежнего хозяина переполнился этот журнал. А в свете грядущих изменений в ТО местный типа оф дилер утверждает, что данная ситуация подпадает под запрет в эксплуатации ТС до ЗАМЕНЫ БСИ...
Хелп плиз, будте добры.
Изменено пользователем Oleg_C5
